Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 157
Тема: GAP TITAN DX
  1. #91
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    А на растяжки что лучше , тросик или синтетику ?
    Вот верхнее фото то о чем я писал. Увидели стульчики? Каково то будет на крыше корячиться?
    На оттяжки лучше диэлектрик (Danline-долго не портится). Знакомый растянул тросиком с орехами -
    ни в один диапазон не попал.(резонанс)
  2. #92
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Как раз пластиковые стульчики (спасибо за идею) , они легкие, отлично станут по гребню крыши.
    Вот и я думал, что с тросиком , хоть надежно и крепко , но могут быть проблемы с настройкой.
  3. #93
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Так же хочу сказать по поводу оттяжек. Тросик с орехами будет иметь лишнюю парусность и лишний вес. При сильных ветрах это скажется неблагоприятно, а обледенение? - орехи и так тяжелы для этой лёгкой антенны. Поэтому я ставил капроновый тросик. Есть в альпинистских отделах спортмагазинов. Толщина шесть мм, можно и четыре, но настоящий. Ну, а лучше конечно данлайн - есть в Р-кваде.
    P.S. Оттяжки с орехами на крыше монтировать тяжелее. Верёвка лёгкая и не мешает.
  4. #94
    10.06.2014
    783
    218
    Ещё вопрос, на оттяжках тальрепы ставить обязательно или нет ?
  5. #95
    03.12.2011
    75
    433
    550
    91
    Нет, у меня они без натяга.
  6. #96
    10.06.2014
    783
    218
    Понял, они ,как страховочный вариант будут.
  7. #97
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Я использовал шнур Danline 4мм.
    На антенне которая на фото используется уже третий год обычный капроновый шнур 1мм. Надо бы конечно поменять, но хозяин пока не "созрел". Дело хозяйское, хотя два бурана выстояла.
    У меня на концах шнура закреплены металлические карабины. Во круг вентиляционных труб завязана проволока оцинкованная 3 mm. Когда поднял антенну, выровнял и закрепил карабины. Теперь отсоединяю два карабина и опускаю "журавль". Противоположная оттяжка всегда закреплена. Когда поднимаю, она не дает антенне опрокинуться на меня.
    Возможно есть и другие более удобные варианты.
  8. #98
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Доброго всем!
    Вопрос по любой многодиапазонной вертикальной антенне,не важно её название и фирма.Пусть будет 640-я или Титан.Если антенну собрать на земле,настроить на земле и поднять на крышу пятиэтажки(крыша железобетон,почти плоская,скаты 168 градусов) уже собранную и настроенную,закрепить-растянуть оттяжки-подключить кабель...В радиусе 10 метров от антенны никакого вертикального железа не будет(в 2-х метрах от точки запитки под антенной-пук кабелей Инет-ТВ-и прочей дряни)....Насколько велика вероятность что антенна заработает как на земле?Или всё одно придётся скакать по крыше,валить-настраивать-поднимать-и снова валить и настраивать?
    Суть вопроса-хочется исключить лишнее толкание народа по крыше,лишний гундёж соседей.В течение часа поставили-растянули-слезли и забыли на несколько лет про антенный вопрос.Стоит,работает и ладно.
  9. #99
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А что, если вам ответят что антенна будет работать как на земле, станете ставить один? Наверняка с помощником, тогда ничего не стоит уронить один раз что бы подстроить. Во всех случаях думаю что потребуется настройка, диапазонов то много, а они как известно реагируют с землёй по разному. Всё связано с отношением к длине волны, что незаметно для 10 м. диапазона, будет сказываться на 40 м.
  10. #100
    27.04.2013
    6
    Не хочу создавать новую тему. Приобрел Gap Chelenger,на 80 и 40 длинная, на остальных диапазонах короткая.противовесами и емкостными трубками не строится.Вообще ни на что не реагирует. Прошу помощи, может кто сталкивался с похожей проблемой.
  11. #101
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Был. Работал плохо. Заменил на степир. Резонансные ГП работают лучше Установка на крыше 24 этажного дома.
  12. #102
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У производителя (импортёра) дешевле - ищите Петроканат.
    Интернет магазин.
  13. #103
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    575
    843
    376
    Проверьте Ваш ВЧ кабель или замените его.
    ra3dox
  14. #104
    QRPP
    12.11.2014
    4
    388
    Доброго всем!
    GAP TITAN установлен на высоте 3 метра от плоской крыши 10 этажного дома. Всю настройку по диапазонам проводил один со стремянки. Регулировал длину канатика для диапазона 40м и 10м и длинны трубок диапазонов 12,15,17,20 метров. Настраивал по минимальному КСВ. Много времени эта работа не занимает.
  15. #105
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RL3ZZ Посмотреть сообщение
    С ксв проблем нет, а вот с 1к иная песня. Главное слышу то что нужно.
    Как далеко слышите? В какой моде? В каких условиях установлен титан?
  1. GAP Titan DX
    от RN3DLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 23:22
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP TITAN
    от RW3DDL в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:50
  4. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  5. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
