Вот верхнее фото то о чем я писал. Увидели стульчики? Каково то будет на крыше корячиться?
На оттяжки лучше диэлектрик (Danline-долго не портится). Знакомый растянул тросиком с орехами -
ни в один диапазон не попал.(резонанс)
Как раз пластиковые стульчики (спасибо за идею) , они легкие, отлично станут по гребню крыши.:s10:
Вот и я думал, что с тросиком , хоть надежно и крепко , но могут быть проблемы с настройкой.
Так же хочу сказать по поводу оттяжек. Тросик с орехами будет иметь лишнюю парусность и лишний вес. При сильных ветрах это скажется неблагоприятно, а обледенение? - орехи и так тяжелы для этой лёгкой антенны. Поэтому я ставил капроновый тросик. Есть в альпинистских отделах спортмагазинов. Толщина шесть мм, можно и четыре, но настоящий. Ну, а лучше конечно данлайн - есть в Р-кваде.
P.S. Оттяжки с орехами на крыше монтировать тяжелее. Верёвка лёгкая и не мешает.
Ещё вопрос, на оттяжках тальрепы ставить обязательно или нет ?
Нет, у меня они без натяга.
Понял, они ,как страховочный вариант будут.
Я использовал шнур Danline 4мм.
На антенне которая на фото используется уже третий год обычный капроновый шнур 1мм. Надо бы конечно поменять, но хозяин пока не "созрел". Дело хозяйское, хотя два бурана выстояла.
У меня на концах шнура закреплены металлические карабины. Во круг вентиляционных труб завязана проволока оцинкованная 3 mm. Когда поднял антенну, выровнял и закрепил карабины. Теперь отсоединяю два карабина и опускаю "журавль". Противоположная оттяжка всегда закреплена. Когда поднимаю, она не дает антенне опрокинуться на меня.
Возможно есть и другие более удобные варианты.
Доброго всем!
Вопрос по любой многодиапазонной вертикальной антенне,не важно её название и фирма.Пусть будет 640-я или Титан.Если антенну собрать на земле,настроить на земле и поднять на крышу пятиэтажки(крыша железобетон,почти плоская,скаты 168 градусов) уже собранную и настроенную,закрепить-растянуть оттяжки-подключить кабель...В радиусе 10 метров от антенны никакого вертикального железа не будет(в 2-х метрах от точки запитки под антенной-пук кабелей Инет-ТВ-и прочей дряни)....Насколько велика вероятность что антенна заработает как на земле?Или всё одно придётся скакать по крыше,валить-настраивать-поднимать-и снова валить и настраивать?
Суть вопроса-хочется исключить лишнее толкание народа по крыше,лишний гундёж соседей.В течение часа поставили-растянули-слезли и забыли на несколько лет про антенный вопрос.Стоит,работает и ладно.:cool:
А что, если вам ответят что антенна будет работать как на земле, станете ставить один? Наверняка с помощником, тогда ничего не стоит уронить один раз что бы подстроить. Во всех случаях думаю что потребуется настройка, диапазонов то много, а они как известно реагируют с землёй по разному. Всё связано с отношением к длине волны, что незаметно для 10 м. диапазона, будет сказываться на 40 м.
Не хочу создавать новую тему. Приобрел Gap Chelenger,на 80 и 40 длинная, на остальных диапазонах короткая.противовесами и емкостными трубками не строится.Вообще ни на что не реагирует.:confused: Прошу помощи, может кто сталкивался с похожей проблемой.
Был. Работал плохо. Заменил на степир. Резонансные ГП работают лучше Установка на крыше 24 этажного дома.
Проверьте Ваш ВЧ кабель или замените его.
ra3dox
GAP TITAN установлен на высоте 3 метра от плоской крыши 10 этажного дома. Всю настройку по диапазонам проводил один со стремянки. Регулировал длину канатика для диапазона 40м и 10м и длинны трубок диапазонов 12,15,17,20 метров. Настраивал по минимальному КСВ. Много времени эта работа не занимает.
