Ага, ...... если у соседей утюги, колонки или телевизоры разговаривают вашим голосом, значит - антенна плохая.
Хотя есть ещё варианты, плохие колонки, соседи или сам радиолюбитель. :ха-ха:
Настраивал на земле - 1м 20см высота установки, затем планировал переставить повыше, да так и не сложилась (пока). Настраивал у хвостика, КСВ везде, кроме 10 мгц, 1,13 до 1,32. Сразу лишний кабель ( по рекомендации Гончаренко) свернул в бухточку диаметр 200 -250 мм, витков примерно восемь. После этого КСВ у трансивера на 10 мгц стал 2,3. Ну и тюнером довожу до минимума т.е. 1,15. Ветра первый год были очень сильные - у товарища AV 640 сломало пополам там где двойная труба.Растяжка подвела. Титан стоял как вкопаный. Подтверждаю на передачу лупит, как пушка. Были сравнения в эфире. У ребят по пятьсот ватт и у обоих A3S, на одинаковых расстояниях нас слышали одинаково. Т.е. рапорта у всех 59, мне даже давали небольшой плюс. Но всё таки это субъективные оценки. Работой доволен - один кабель все диапазоны. Никакие колонки не пели и помех TV не было- проверял спецально
P.S. На восьмидесятке Нижний Новгород слышит в SSB на шесть баллов, расстояние примерно семьсот км. (Настроена на телеграфный участок. Полоса 50 кгц)
НЕ совсем понял про лишний кабель. Я как купил 30 метров так весь и подключил. Там же написано - кабель произвольной длинны. Никаких бухточек. Правда продел у входа в трансивер через 5 колец 600НН. Но это так от себя. Никаких изменений нет, что с ними, что без них. А вот по поводу колец (запорного дросселя) вблизи точки запитки антенны автор сказал, что не нужно - поскольку убегут настройки. (Антенна перед отправкой заказчику собирается и настраивается. Затем частично разбирается для транспортировки. При этом ставятся маркерные метки). Наверное все, а то уже рекламму попер:s10: Кабель нужен хороший. Никаких там RG-6, RG-58.
У меня 5D-FB PVC (Radiolab). Приобретал у RA3WC по 52р.м.
У меня на клубной станции GAP TITAN DX работает около 10 лет, проблем с колонками нет.
Более того, нет проблем с большим количество компьютеров, измерительных приборов и средств ТВ, которых в 9-ти этажном здании ВУЗа очень много, так что кошки ваши. :)
Вложение 127926
Кабель действительно произвольной длины. Просто у меня его хватило дотянуть до трансивера и осталось ещё. Резать не стал, а свернул в бухточку. Параметры не ухудшились, как здесь пугают. Длина кабеля 42 метра (какой был ). Поскольку Титан стоит на земле бухточку бросил там же.
Нашел сайт отечественного производителя аналогов антенн GAP TITAN и AV-640 ra3dox.
Кто ни будь пользуется его продукцией ? Как она по качеству изготовления ? Точно, что дешевле импортных ,что большой плюс.
Так я все выше описал. Будут еще вопросы - отвечу. Да именно там и брал.
Всенепременно ставьте, и не несколько колец - а целых две "колбаски" длиной 25 см у антенны и у трансивера (КСВ-метра, усилителя - короче на вводе). Подстроите антенну заново, ничего страшного; зато избавитесь от всех TVI. Кстати, помехи могут быть ещё из-за плохих контактов в соединениях трубок. И ещё, хорошо бы, всё таки в неё "дунуть" - вот тогда она "запоёт"!!!
Года полтора назад приобретал такую антенну, б/у, причём сам демонтировал. До этого, за год, помогал товарищу устанавливать фирменную. Наша сборка лучше намного. Трубы пожёстче, соответственно, отверстия под саморезы более прочные. Кабель внутри качественный, уже настроенный. В общем понравилась сборка. Жалко не получилось поставить - с местом проблемы :( Продал товарищу в полусобранном состоянии, тот за вечер сам поставил, до сих пор на ней работает, без нареканий вроде.
Я описАл конкретную ситуацию. Схожую со мнОгими отзывами. Коллективка - это не место коллективного проживания граждан. Тем более граждан, не имеющих понятия о нашем хобби и не готовых разделять наши взгляды и убеждения. На Хемингуэя не претендую, но это имело место быть. Наслаждайтесь своей антенной, раз она вам доставляет удовольствие. Берегите кошек, ГринПис никогда не забудет о вас.
Дуть пока нечем:s9:
