Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 157
Тема: GAP TITAN DX
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    78
    8,285
    3861
    3486
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    У меня тоже пели колонки и у соседки диктор телевидения говорил моим голосом.
    Ага, ...... если у соседей утюги, колонки или телевизоры разговаривают вашим голосом, значит - антенна плохая.
    Хотя есть ещё варианты, плохие колонки, соседи или сам радиолюбитель.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    74
    430
    545
    88
    Настраивал на земле - 1м 20см высота установки, затем планировал переставить повыше, да так и не сложилась (пока). Настраивал у хвостика, КСВ везде, кроме 10 мгц, 1,13 до 1,32. Сразу лишний кабель ( по рекомендации Гончаренко) свернул в бухточку диаметр 200 -250 мм, витков примерно восемь. После этого КСВ у трансивера на 10 мгц стал 2,3. Ну и тюнером довожу до минимума т.е. 1,15. Ветра первый год были очень сильные - у товарища AV 640 сломало пополам там где двойная труба.Растяжка подвела. Титан стоял как вкопаный. Подтверждаю на передачу лупит, как пушка. Были сравнения в эфире. У ребят по пятьсот ватт и у обоих A3S, на одинаковых расстояниях нас слышали одинаково. Т.е. рапорта у всех 59, мне даже давали небольшой плюс. Но всё таки это субъективные оценки. Работой доволен - один кабель все диапазоны. Никакие колонки не пели и помех TV не было- проверял спецально
    P.S. На восьмидесятке Нижний Новгород слышит в SSB на шесть баллов, расстояние примерно семьсот км. (Настроена на телеграфный участок. Полоса 50 кгц)
  3. #33
    24.03.2012
    Старый Оскол
    59
    34
    3
    9
    НЕ совсем понял про лишний кабель. Я как купил 30 метров так весь и подключил. Там же написано - кабель произвольной длинны. Никаких бухточек. Правда продел у входа в трансивер через 5 колец 600НН. Но это так от себя. Никаких изменений нет, что с ними, что без них. А вот по поводу колец (запорного дросселя) вблизи точки запитки антенны автор сказал, что не нужно - поскольку убегут настройки. (Антенна перед отправкой заказчику собирается и настраивается. Затем частично разбирается для транспортировки. При этом ставятся маркерные метки). Наверное все, а то уже рекламму попер Кабель нужен хороший. Никаких там RG-6, RG-58.
    У меня 5D-FB PVC (Radiolab). Приобретал у RA3WC по 52р.м.
  4. #34
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,046
    4541
    1582
    Нет, соседи плохие...
  5. #35
    24.03.2012
    Старый Оскол
    59
    34
    3
    9
    Ну тут вариантов много. Порой бабушки сидящие у подъезда увидев антенну на крыше (бывает не вашу) говорят, что у них обострились все болезни, начиная от мозолей на пятках, кончая выпадением волос и потерей памяти. Что тут скажешь? И смешно и грустно.
  6. #36
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    Троллинг не зачтён. Тренируйтесь на кошках.
  7. #37
    20.09.2005
    78
    8,285
    3861
    3486
    У меня на клубной станции GAP TITAN DX работает около 10 лет, проблем с колонками нет.
    Более того, нет проблем с большим количество компьютеров, измерительных приборов и средств ТВ, которых в 9-ти этажном здании ВУЗа очень много, так что кошки ваши.
  8. #38
    03.12.2011
    74
    430
    545
    88
    Для RL3ZZ
    Кабель действительно произвольной длины. Просто у меня его хватило дотянуть до трансивера и осталось ещё. Резать не стал, а свернул в бухточку. Параметры не ухудшились, как здесь пугают. Длина кабеля 42 метра (какой был ). Поскольку Титан стоит на земле бухточку бросил там же.
  9. #39
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Нашел сайт отечественного производителя аналогов антенн GAP TITAN и AV-640 ra3dox.
    Кто ни будь пользуется его продукцией ? Как она по качеству изготовления ? Точно, что дешевле импортных ,что большой плюс.
  10. #40
    24.03.2012
    Старый Оскол
    59
    34
    3
    9
    Так я все выше описал. Будут еще вопросы - отвечу. Да именно там и брал.
  11. #41
    24.03.2012
    Старый Оскол
    59
    34
    3
    9
    И я ж об этом.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    2,029
    2841
    1136
    Всенепременно ставьте, и не несколько колец - а целых две "колбаски" длиной 25 см у антенны и у трансивера (КСВ-метра, усилителя - короче на вводе). Подстроите антенну заново, ничего страшного; зато избавитесь от всех TVI. Кстати, помехи могут быть ещё из-за плохих контактов в соединениях трубок. И ещё, хорошо бы, всё таки в неё "дунуть" - вот тогда она "запоёт"!!!
  13. #43
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,497
    2925
    2636
    Года полтора назад приобретал такую антенну, б/у, причём сам демонтировал. До этого, за год, помогал товарищу устанавливать фирменную. Наша сборка лучше намного. Трубы пожёстче, соответственно, отверстия под саморезы более прочные. Кабель внутри качественный, уже настроенный. В общем понравилась сборка. Жалко не получилось поставить - с местом проблемы Продал товарищу в полусобранном состоянии, тот за вечер сам поставил, до сих пор на ней работает, без нареканий вроде.
    http://cq6l.ru ::
  14. #44
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    так что кошки ваши.
    Я описАл конкретную ситуацию. Схожую со мнОгими отзывами. Коллективка - это не место коллективного проживания граждан. Тем более граждан, не имеющих понятия о нашем хобби и не готовых разделять наши взгляды и убеждения. На Хемингуэя не претендую, но это имело место быть. Наслаждайтесь своей антенной, раз она вам доставляет удовольствие. Берегите кошек, ГринПис никогда не забудет о вас.
  15. #45
    24.03.2012
    Старый Оскол
    59
    34
    3
    9
    Дуть пока нечем
  1. GAP Titan DX
    от RN3DLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 23:22
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP TITAN
    от RW3DDL в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:50
  4. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  5. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
