Это смотря у кого какие приколы...
GAP Titan работает два года, на сороковке работает хорошо. Собственно везде работает нормально, кроме восьмидесятки, хотя и там КСВ 1,13, но размер для этого диапазона маловат - соответственно КПД небольшое. Сравнивал с диапазонными рамками. Работает заметно лучше. Не удалось настроить только на 10 мгц, КСВ 3,4. При этом надо помнить две вещи: 1) это не направленная антенна и 2) у неё достаточно низкие углы излучения. На 10 мгц подстраиваю тюнером. Места занимает мало, ветра держит хорошо. Оценка субьективная, т.к. приборных измерений (кроме измерения параметров анализатором) не проводилось.
Последнее время работаю на 2 антенны- Delta 160 metrs и Gap Titan. GT здорово работает на 15 и 18 метрах. В прошедшем CQWW-SSB на 10 метрах первый день работал на дельту, а во второй на Gap Titan. Во второй день 20-ка "шумела", и на дельту приём был плохим...Когда для мульта надо было взять Японию, то вызывал на дельту, а слушал на Gap.
На 40-ке Gap Titan выручает в ближних российских тестах, а также в связях с Зеландией и Австралией.
На 80-тке, как и многие, практически не использую.
Приветствую участников темы!
Так как всё же правильно настраивать GAP TITAN DX?
1. С подключеным кабелем у трансивера.
2. На "хвостике" у антенны.
Подключение кабеля очень сильно влияет на резонансы данной антенны. Существуют совершенно противоположные мнения по настройке.
А так же кто "победил" излучение кабеля на НЧ диапазонах окончательно. Владельцы антенны поделитесь опытом. Теоретиков прошу не беспокоить рекомендациями.
Часть диапазонов настроилась на "хвостике", а 7 и 14 MHz только, когда вытащил кабель на крышу. Не мог настроить 28 MHz - пришлось хомутами затянуть трубки "квадрата", предварительно надрезав короткие части. Стоят два дросселя - один сразу у разъёма антенны (на трубе D 50мм 15 витков кабеля) и второй - у трансивера (на феррите от ОС монитора). На 10 MHz, как у многих, резонанс ниже и КСВ 2.5. На 7, 14, 18 MHz антенна - просто "пушка"! Ставил на металлическую и диэлектрическую мачту. Разницы практически нет. "Квадрат" находится на высоте 2.5 м от крыши панельной 5-ти этажки. Антенна - клон GAP Titan DX от RV3MA. На 3.5 MHz не используется, хотя КСВ 1.15 на 3550. Вроде всё...
Я дроссели поставил сразу, поэтому не знаю. Наводок на колонки Microlab SOLO Pro2 нет, хотя висят они над усилителем 300Вт и провод проходит в 10 см. На более серьёзную акустику (колонки 2х250 Вт и усилитель) наводок тоже нет, но они стоят в другом конце комнаты. Везде висят ферритовые "защёлки" + сетевой фильтр Pilot GL.
У меня тоже пели колонки и у соседки диктор телевидения говорил моим голосом. Чему соседка всегда громко радовалась, выражая своё восхищение весёлым стуком по батарее отопления. Тоже развешивал ферритовые защёлки по всем проводам, что собственно мало помогало. Слава богу избавился от этой антенны. Зачем нужна такая антенна, тем более за деньги, вокруг которой надо устраивать танцы с бубном и обвешиваться ферритами.
У меня не "пели" колонки, а ферриты я развешиваю затем, зачем их применяют нормальные производители аппаратуры и кабелей. В современном многоквартирном доме и так помех "выше крыши". На качественных кабелях (USB, HDMI и др.) обязательно присутствуют ферриты.
Затем, что не у всех есть возможность поставить монобенды на все диапазоны, а GAP Titan DX устанавливается на маленькой площади, не требует противовесов и не привлекает пристального внимания озабоченных соседей.
Вопрос был не о том, нужна ли антенна, а о том, как её настроить. Вам не нужна - не ставьте!
У меня тоже нет возможности ставить монобенды. Поэтому после того, как зимой упала TITAN-DX, за такие же деньги приобрёл AV-640 (вертикал без классических противовесов) и забыл про поющие колонки, ферритовые защёлки и помехи TV. Теперь работаю полной мощностью с увеселителем на ГУ-74Б.
Подскажите , а растяжки к этой антенне нужны ?
Александр, AV-640-хорошая антенна! Но уже есть GAP... У Вас, наверное, был "классический" GAP, а он достаточно хлипкий. У меня диаметр центральной трубы 50 мм. Когда поставил, настроить на все рабочие диапазоны не смог. Думал, так и надо, такая уж антенна. Потом прочитал, что надо настраивать вместе с кабелем и сразу стало нормально. На приём, может, немного шумноват, но на передачу "стреляет" хорошо, наводок нет... "Что ещё нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость?"(с):)
Вложение 127894
Спасибо. Заманчиво. Эх, куда бы только поставить , на крышу или на землю , чтобы соседи не ругались.
Поставил на лифтовую на 9 этажке. Ничего не настраивал (был сильный дождь). Все диапазоны ксв до 2. С автотюнером везде 1 ну и 1 с хвостиком.
За 80 было сказано ранее-Никак. Оговорюсь сразу. У меня русский аналог. Все делал как писАл и говорил автор ( по телефону). 100ватт-ничего нигде не поет и не говорит. Оттяжки 4 шт Danline. При ветре покачивает, но все пока ОК. Да, это не Яги, но и не дельта 80м на все бэнды.Вообщем советую тем кто имеет проблемы с установкой антенн, бюджет и т.д.. Еще цена-сравните с американским оригиналом. Повторяю 100 ватт - без фанатизма! Что б не быть голословным смотрите скрины...
Если не убедительно, тогда Яги и деньги.Вложение 127907Вложение 127908Вложение 127909Вложение 127910Вложение 127911
