А какой смысл брать две такие антенны ?
Спасибо, обязательно проверю , хотя он новый, но на всякий случай. А я один смогу поставить её на крыше ? Крыша двухскатная ,металлическая, дом буквой Г , пятиэтажная сталинка с потолками в 3,1 метра , в центре дома башня в один этаж, вот к этой башне с боку и думаю прикрепить антенну.
На земле Титан мне помогла поднять супруга (возраст у нас не пионерский). Приятелю на плоской крыше AV-640 поднимала команда из пяти человек, т.к. ёмкостные нагрузки требуют аккуратности. А так вес у обеих антенн небольшой.Рычаг 8 метров одному неловко поднимать. Титан имеет меньше хилых выступающих частей.
Форма дома значения не имеет, высота потолков тоже. Вам трудно будет изначально ее собрать на двускатной крыше.Сами понимаете - вокруг нее(антенны) нужно будет бегать, т.е. собирать, прикручивать и т.д. А у Вас получается, надо будет стараться самому не улететь с крыши. На чем антенна будет лежать на крыше? На что будет опираться? Нужно хотя бы две точки опоры. Если Вы даже исхитритесь её собрать, то нужно еще и поднять и закрепить. Затем поднятся на эту башню в 1 этаж и закрепить удлиняющую рамку.(она крепится впоследнюю очередь) Она не тяжелая, но как там стоять? Так что подумайте. Жена там точно не поможет:s10:
На Титане аккуратно надо быть с удлинняющими вертикальными элементами- при сборке и подъеме:var:
Тула от Старого Оскола далеко, я бы помог.
Спасибо за заботу. Но крыша довольно таки пологая, градусов 25 к земле, на крыше есть и массивные кирпичные трубы-вытяжки. Так что, точки опоры я найду. И стоять на крыше довольно таки легко , летом. Зимой рискованно.
А что из себя представляет "удлиняющая рамка" ?
Ну Вы же видели антенну на картинке или в интернете. Внизу у основания четыре горизонтальные распорки с проводом по периметру.
Вложение 128058
Вложение 128059Вложение 128060
Это одна из трех приобретенных антенн установлена у UA6JZ
Смотрю фото. На антенне есть крепления для растяжек ? Или надо что то свое придумать ?
Есть, три карабина притянутые хомутом. Поставляются в комплекте.
А на растяжки что лучше , тросик или синтетику ?
