Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 157
Like Tree46Спасибо
Тема: GAP TITAN DX
  1. #61
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Цитата Сообщение от UA4IM Посмотреть сообщение
    На сайте производителя российских клонов GAP Titan и AV 640 есть статья в которой сравниваются обе антенны и делается вывод. (не в пользу 640). Ссылка на сайт приводилась ранее. Пост № 39. Посмотрите внимательно.
    Читал внимательно , но определиться до сих пор не могу. Титан лучше на прием, шире полоса по ксв=2, но хуже на передачу в ближней зоне. AV-640 лучше на передачу в ближней зоне, легче в настройке, но уже полоса.
    Не понял , какая легче в монтаже ?
    Как тот буриданов осел, смотрю и думаю, каждая по своему хороша, а определиться ни как не могу.
  2. #62
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ничем не лучше.
    Видимо разница в том, что Титан это диполь, а AV640 - разновидность GP.
    Возьмите обе.
  3. #63
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    To RA3QSY
    Посмотрел Ваш лог для FT4TA -неплохо! На какие антенны? Я пока не зову. Со 100 ватами рановато. Рев жуткий!
  4. #64
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Блин, ну кто это Вам сказал. GAP сложнее в настройке????
    Чего там сложного? Даже если нет АА, по встроенному КСВ метру строится без проблем.
    Чего проще, изменять длину настроченных элементов. Настройки не влияют друг на друга.
    Бред какой то, единственно, что проверить кабель питания при подключении к антенне. Если кабель "дохлый" и настройка затруднена. Три антенны без учета сборки были настроены примерно за три часа. по часу на антенну.
  5. #65
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,039
    2875
    1136
    Это в первые сутки отработано за 20 мин на GAP + 1 kW. Сегодня утром в течении 15 мин добавил 28СW, 24SSB, 18RTTY.
  6. #66
    10.06.2014
    783
    218
    Есть АА-30,есть остаток кабельной бухточки 10D-FB метров 60. А внешний тюнер пригодится ? А то у меня есть Ameritron ATR-30.
  7. #67
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Все ясно, нужен 1К.
  8. #68
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Не пригодится.
  9. #69
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Кабель хороший.
  10. #70
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,039
    2875
    1136
    Все ясно, нужен 1К.
    Ну да, я ж уже писал - чтоб "труба" заиграла, в неё надо дунуть! И ещё, не забывайте, для этой антенны нужно стремиться к низкому КСВ. При КСВ ниже 1.2 ... 1.1 - это совсем другая антенна.
  11. #71
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    С ксв проблем нет, а вот с 1к иная песня. Главное слышу то что нужно.
  12. #72
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Внешний тюнер всегда и при любой антенне пригодится, если хотите получить в линии КСВ около единицы.
  13. #73
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Это верно - только если тюнер - на антенне в точке питания. Если - возле трансивера, то в линии может быть, как говорят, что угодно.
  14. #74
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    И это очень существенно.
    КСВ 1 с помощью тюнера не говорит о том что антенна работает. В этом случае разгружаем только выходной каскад трансивера. А антенна вроде и принимает что то и как то излучает.
  15. #75
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Сообщение от UB3PBE
    Возьмите обе.
    Кстати, неплохая мысль! Если брать подмосковные аналоги, то как раз и можно купить две вместо одной "фирменной"
  1. GAP Titan DX
    от RN3DLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 23:22
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP TITAN
    от RW3DDL в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:50
  4. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  5. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
