Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 157
Тема: GAP TITAN DX
  1. #106
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Ещё вопрос. Глупый наверное.
    Сейчас использую вертикальную дельту на 80-10м с высотой подвеса 50м.
    Но на месте - многоэтажная застройка - высокий уровень шума, а последнее время повысился, особенно на 80 и 11м.
    Склоняюсь к тому, чтобы заменить дельту на Титан, высота установки 55м. - крыша 16-ти этажного дома.
    Так вот, как Gap Titan DX или наш российский клон ведут себя в подобных условиях? Шум, возможность дальних связей?
  2. #107
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Возьмите любой диапазонный диполь и разместите его вертикально. Так и будет Титан себя вести.
  3. #108
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Мой опыт говорит что ведет себя плохо. Обычная gp работает лучше.
  4. #109
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Вертикальная дельта то же вертикал, но на ВЧ могут быть варианты.
    Шуметь должна меньше дельта, так как замкнутая.
    На 80 Титан так себе будет и полоса узкая.
    На ВЧ может и будет лучше, так как дельта фиг знает куда в итоге излучает.
  5. #110
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    To UB4HAP = Михаил привет!!! С каким GP сравнивал?
  6. #111
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Привет. Степпир - резонансный GP от 40-10 получается, на каждый диапазон пара противовесов. Установлен доме в 24 этажа. Противовесы на высоте от крыши метра 3.
  7. #112
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Использую подольский аналог GAP Titan DX. Установлена антенна на плоской крыше 5-и этажного дома на небольшой (3 метра) мачте. Растянута на три стороны данлайном 4 мм. Стоит 10 месяцев. По механической части нареканий нет. 30 метров не использую. Настраивал только 40 метров - КСВ на остальных диапазонах был близок к 1. Мощность 100 Вт. Впечатления:
    - за свои деньги (стоила 12 тыс. руб) - адекватная антенна;
    - сижу за трансивером не часто, за 10 мес. отработано 92 страны, включая все континенты, кроме Антарктиды;
    - рядом висит вертикальная дельта 80-го диапазона на 12-и метровой мачте; пробовал на 80-ке GAP - максимум 2000 км, вообщем про 80 метров можно забыть;
    - на 40 метрах: дельте проигрывает до 2000 км, далее GAP выигрывает;
    - сравнивали с приятелем (в 15-км от меня, условия установки его антены схожие с моими) GAP с оригинальной AV-640: на передачу одинаково, на приём GAP получше - здесь я согласен с оценкой GAP подольским производителем;
    - шум - GAP на 1 бал шумит больше дельты;
    - антенна глуховата: на 10 метрах, коллега в 15 км от меня на 3 элемента яги принимает американца на 9 баллов, я его с трудом разбираю на 4 балла;
    - итак: прилично работает на передачу на дальние трассы, плохо слышит. При хорошем прохождении - замечательная антенна!
    - вывод: буду менять на AD-3446. Но там и другие затраты.
  8. #113
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Это некорректное сравнение. Антенны разных классов. Поставьте ТРИ GP как трехэлементную и тогда сравнивайте.
    Вы сравниваете белое и круглое.
  9. #114
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    На 12-ти метровой мачте 80-я Дельта вертикально не поместится по вертикали. Значит она с наклоном или не равностороняя. . А это уже не круговая диаграмма. Значит снова не корректное сравнение.
  10. #115
    21.03.2015
    Новоуральск
    8
    Впечатляет! Нормально.
  11. #116
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ещё бы такой Степпир уступил ГАПу.
    Но и у него есть минусы, ГАПу не надо противовесы.
    И ГАП заметно дешевле.
  12. #117
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Последние измерения настроек моей антенны Titan-DX. Не поддается настройкам пока только один диапазон 30 метров. Изменение длины "короткого хвостика" рамки на частоты настройки диапазона 10 метров практически не влияет, наблюдается незначительное влияние на КСВ изменения его длины на всех диапазонах.
    Вложение 329626
    Вложения Вложения
  13. #118
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    У меня тоже на этой антенне толком не работала 30-ка. После того, как снял эту антенну, мне объяснили, что запорный дроссель, который я поставил на кабель возле антенны, надо поставить на кабель снижения, оставив длинну штатного кабеля без всяких дросселей. Вроде, оплетка этого кабеля также участвует в геометрии антенны. Не проверял, не утверждаю, но вполне может быть. Как у Вас реализовано питание антенны?
  14. #119
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    У меня антенна установлена на крыше 10 этажного дома с техническим этажом. Я с трансивером на 7 этаже. Рамка антенны на высоте 2,5 метров над плоской крышей. Кабель от антенны лежит горизонтально порядка 10 метров на крыше и затем по наружной части стены дома опускается до моего 7 этажа. Варианты с запорными дросселями ни у антенны, ни в других местах кабеля на крыше не работали. Оптимальным вариантом в моем случае оказались размещение на кабеле у стены на крыше 10 ферритовых фильтров ZCAT3035-1330 и в квартире 10-20 таких же фильтров. Полезным также оказалось помещение части кабеля на крыше в металлические П-образные кабельные лотки, которые установлены по 2 штуки как экран. Антенна работает сейчас неплохо на передачу и похуже на прием. На 30 метрах резонанс ниже, как и у многих, на 200 кГц. На 80 метрах антенна позволяет с трудом, но проводить QSO в пределах Европы.
  15. #120
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Оплётка или сам кабель, о этом что то написано в описании антенны? Если участвует в геометрии антенны то ей (оплёткой) можно подстраивать резонанс, на каком диапазоне?
  1. GAP Titan DX
    от RN3DLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 23:22
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP TITAN
    от RW3DDL в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:50
  4. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  5. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
