14.11.2014, 03:51 #16Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Сорри, режим зовётся 3/4. И как правильно уточнил RT5C он работает от 21 мГц. Отложилось в памяти, что на 40м этот режим не работает из за высоты около 10м.
Ничего особенного этот вертикал из себя не представляет. Обычный вертикал-четвертушка или 3/4. В сравнении с многодиапазонными вертикалами - выглядит заметно эффективнее. Впрочем не чуть не больше, чем отдельно стоящий диапазонный вертикал. Разница в том, что СтеппИр - это один вертикал, а не целый участок утыканный диапазонными вертикалами.
Понятное дело, если есть хорошая многодиапазонная яга, то эта антенна не нужна. Достаточно в дополнение к яге, установить один вертикал и согласовать его для 30/40м - разницы никакой.
73!Виктор, VA2WA / VA2WDQ
14.11.2014, 04:12 #17Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Да, Виктор, теперь согласен. Все сходится по метрам.
3/4 конечно режим интересный. Я даже один CQWW как то на 21 Мгц отработал на 3/4 лямбда из W6. Запомнилось много громких станций в сравнительно ближней до 5000 км зоне. Для меня большинство давали по 0 очков. Трудно сказать был ли выйгрыш по действительно дальним, связям, ничего особенного в этом плане не заметил.
14.11.2014, 12:03 #18Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Режима 5/8 нет, как я понимаю ?
14.11.2014, 17:08 #19Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
15.11.2014, 21:09 #20High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
15.11.2014, 21:26 #21Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Смотрю я, что на P33W одна из антенн для MULT как раз и Steppir BigIR. Другая - 2 element Steppir.
17.11.2014, 14:08 #22Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Не совсем в тему, но может кому-то будет интересно:
Имею SteppIR Big Vertical. Вчера был неплохой проход на ВЧ. Решил провести ряд экспериментов.
Начиная с 21 мГц антенна позволяет ставить длину 3/4 лямбда. Я включал WEB приемники в штатах, Японии и в Европе, слушая свой сигнал. Был крайне удивлен, что в 9 из 10 случаев, на передачу выигрывал вариант 1/4. И такая картина на всех ВЧ диапазонах от 21 мГц. Выигрыш составлял 1-1.5 балла. КСВ при этом примерно одинаков (около 1-1.2). Очевидно при 3/4 лямбда лепесток дробится и происходит такой эффект.
На прием ситуация прямо противоположная. При 3/4, выигрыш также около балла. Иногда чуть больше. И шумов кажется немного меньше, хотя возможно улучшение сигнал/шум создает такой эффект.
На 20-ке сравнивал с одно-диапазонным вертикальным ромбом, запитанным снизу. В штатах и Европе нет разницы между штырем и рамкой совсем. А на Японию рамка проигрывает те же 1-1.5 балла. Просто рамка торцом стоит на северо-восток. На прием, из за меньшего шума, рамка намного комфортнее. Особенно это заметно поздно вечером, когда диапазон "закрывается".Последний раз редактировалось RU6DX; 17.11.2014 в 14:28.
Валерий (RU6DX)
28.11.2014, 02:38 #23Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Спасибо за детальную информацию.
12Спасибо
