Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Насколько лучше вертикал Steppir BigIR (40-6m) в сравнении с многодиап. GP ?
  1. #16
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    899
    391
    Цитата Сообщение от KJ6MBW Посмотреть сообщение
    Это при длине вертикальной части всего 10м?
    Сорри, режим зовётся 3/4. И как правильно уточнил RT5C он работает от 21 мГц. Отложилось в памяти, что на 40м этот режим не работает из за высоты около 10м.
    Вообще кроме удобства немного странно читать про супер свойства максимум 10м вертикального радиатора. Обычный классический излучатель, на 80ке как я понимаю просто нагружен в основании.
    Ничего особенного этот вертикал из себя не представляет. Обычный вертикал-четвертушка или 3/4. В сравнении с многодиапазонными вертикалами - выглядит заметно эффективнее. Впрочем не чуть не больше, чем отдельно стоящий диапазонный вертикал. Разница в том, что СтеппИр - это один вертикал, а не целый участок утыканный диапазонными вертикалами.
    Понятное дело, если есть хорошая многодиапазонная яга, то эта антенна не нужна. Достаточно в дополнение к яге, установить один вертикал и согласовать его для 30/40м - разницы никакой.
  2. #17
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Да, Виктор, теперь согласен. Все сходится по метрам.
    3/4 конечно режим интересный. Я даже один CQWW как то на 21 Мгц отработал на 3/4 лямбда из W6. Запомнилось много громких станций в сравнительно ближней до 5000 км зоне. Для меня большинство давали по 0 очков. Трудно сказать был ли выйгрыш по действительно дальним, связям, ничего особенного в этом плане не заметил.
  3. #18
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Режима 5/8 нет, как я понимаю ?
  4. #19
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    899
    391
    Антон,
    Сорри. Моя ошибка. Режим удлинённого вертикала у СтеппИр это 3/4.
  5. #20
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    А Вы попробуйте сначала его рядом с домом установить, а потом измерить насколько лучше чем на 24 этаже наверху.
    Отвечу. Дом хоть и высокий но находится на склоне в сторону волги. Местность на восток выше крыши дома на расстоянии 1,5 км!
  6. #21
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Смотрю я, что на P33W одна из антенн для MULT как раз и Steppir BigIR. Другая - 2 element Steppir.
  7. #22
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    386
    Не совсем в тему, но может кому-то будет интересно:
    Имею SteppIR Big Vertical. Вчера был неплохой проход на ВЧ. Решил провести ряд экспериментов.
    Начиная с 21 мГц антенна позволяет ставить длину 3/4 лямбда. Я включал WEB приемники в штатах, Японии и в Европе, слушая свой сигнал. Был крайне удивлен, что в 9 из 10 случаев, на передачу выигрывал вариант 1/4. И такая картина на всех ВЧ диапазонах от 21 мГц. Выигрыш составлял 1-1.5 балла. КСВ при этом примерно одинаков (около 1-1.2). Очевидно при 3/4 лямбда лепесток дробится и происходит такой эффект.
    На прием ситуация прямо противоположная. При 3/4, выигрыш также около балла. Иногда чуть больше. И шумов кажется немного меньше, хотя возможно улучшение сигнал/шум создает такой эффект.
    На 20-ке сравнивал с одно-диапазонным вертикальным ромбом, запитанным снизу. В штатах и Европе нет разницы между штырем и рамкой совсем. А на Японию рамка проигрывает те же 1-1.5 балла. Просто рамка торцом стоит на северо-восток. На прием, из за меньшего шума, рамка намного комфортнее. Особенно это заметно поздно вечером, когда диапазон "закрывается".
  8. #23
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо за детальную информацию.
  1. Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: Вчера, 23:55
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  3. K3 в сравнении с TenTec Orion 2
    от RO4I в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 22:14
  4. как лучше согласовать вертикал
    от RX3ANX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 22:18
  5. Какой КВ вертикал лучше?
    от Урал в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 10:32
