вибратора?
Ещё раз повторюсь, речь идёт не прочностных характеристиках, а о конструктивных особенностях этой антенны, чтобы было понятно там нет катушек и конденсаторов, одни трубочки нужного размера и стоящие с нужном месте. Вот в чём заслуга конструктора.
А если про обледенение, то это ЧС, есть случаи что и стальные мачты связи и даже опоры ЛЭП ломает, никто же не утверждает после этого что они все плохие.
Очень хорошо. Стоит в 2.5метрах от земли. Регулярно спотится антиподами VK4 и т.п на 40 м. В EU на прием проигрывает 2 элементам яги на балл - полтора. У меня так же есть 2 элемента на 40 м, я имею ввиду.
Но R8 не перекрывает весь диапазон 40 м. Максимум 150 кгц с ксв до 2-х.
Подскажите, нужно изолировать саму антенну от трубостойки ? Или не обязательно ? Встечал на форумах мнение , что не изолированная антенна не работает или не совсем так , как надо.
Стоит недавно в RA6L--
От земли 4м,частный сектор.
На 3,5 ксв не более 2 в полосе 3,6-3,7мгц. Местные связи до 1000км. ТRX FT-897
На 7,0 ксв не более 2 в полосе 6,8-7,3мгц. Есть связи с Южной Америкой CW BPSK
На 10мгц диапазон почти не шумит. Ощущение как на 28мгц.
Остальные диапазоны как обычный вертикал может не такой шумный так как замкнутый.
На 28мгц полоса широкая.У меня от 27100 до 28950 ксв не более 2
Работаю редко только когда приезжаю в отпуск к родителям,сравнить тоже несчем
Вложение 131806
Уже сообщал в соседней ветке, что настраивается хорошо. Оттяжки висят сильно прослабленные, для страховки. Ветра в моём QTH сильные и порывистые - детский игровой домик(масса 40 кг) унесло на 35 метров, через весь огород. А Титан как стоял так и стоит. Крестовина болтается не сильно. Я по этому поводу даже и не задумываюсь. Конденсатор один на 80 метров. Стоит она, правда, низковато - всего метр двадцать от земли. Делал сравнение с вертикальной рамкой на 20 метров - на двух скачках работают примерно одинаково. Дальше -впереди Титан.
Мужики , ответьте пожалуйста. Надо изолировать антенну от трубостойки ?
Вот отзывы - то как раз противоречивые.
Просто клоны Титанов есть в наличии КВ АНТЕННА RV-8HF :: купить на QRZ.RU в рубрике "Антенны КВ",
а клон 640 - й только под заказ и позже.
AV-640 - вертикал. На 30 метрах отвечали все, кого звал. На верхах работает хорошо, КСВ - не более 1,5. Про Титан - уже подзабыл.
На 40 метрах Титан давал сильные помехи TV, приходилось работать в основном по ночам, на один трансивер и выключать УМ. А так - отвечали(даже соседи молотком по батарее отопления):s7:. На AV-640 работаю в любое время без помех TV и с УМ на ГУ74. Отвечают практически все, кого зову.
Титан - несимметричный вертикальный многодиапазонный диполь с согласованием шлейфами из кабеля, упрятанными внутрь труб. AV-640 - многодиапазонный вертикал с трапом и без конденсаторов. Подстройка по КСВ - изменением длины настроечных трубок.
