Из последних RTTY на 160- TA, 9K, 5B, SU.
[QUOTE=UB3DFA;1161574]Поставили месяц назад. Встала в резонанс на заявленных диапазонах после удаления удлиняющей короткой трубки на резонансе 15 м. КСВ на 40 - железная единица, на 30, 20, 17, 12 и 10 КСВ 1,2-1,9. Отраженку измерил, но значения забыл, ибо несущественные.
Настраивали с подключеным кабелем снижения? Как побороли антенный эфект? У меня показания анализатора на "фостике" и у трансивера сильно разнятся.
Друзья помогите получить руководство или инструкцию по сборке RV-8HF.
У меня Titan-DX, но хотелось бы уточнить как ряд вопросов по сборке описан в RV-8HF.
Заранее спасибо.
73! Павел
RU4H ex: UN7JZ
Вот, что есть у меня по GAР TITAN.
Устанавливал в октябре. Неделю с ней позанимался, потом опустил, разобрал и в гараж. Кому надо - обращайтесь. Абсолютно новая.
Спасибо, по Titan-DX все что можно было найти у меня есть. Хотел посмотреть документацию именно по RV-8HF.
Некоторые моменты не достаточно описаны в руководстве на Titan-DX.
если не трудно, то скиньте мне скан на e-mail: ru4h@yandex.ru
Друзья, если не трудно, то скиньте мне инструкцию или руководство по RV-8HF на e-mail: ru4h@yandex.ru
Все по Titan-DX у меня есть. Хочу посмотреть как авторы RV-8HF описывают ряд моментов по сборке и настройке.
Не трудно догадаться,.... ожидаемые результаты не совпали с полученными.
Очень часто можно увидеть такой отзыв, люди думают что получат сразу всё и много.Так не бывает.
Идея создания этой антенны - сделать антенну на все диапазоны и занимающую мало места (!!!), без применения в трапах катушек и конденсаторов, которые как известно требуют хорошей надёжности и стабильности. Работает под малыми углами излучения, слышно не громко но позволяет работать не громоздя несколько высоких мачт и антенн, это не означает что она лучше инвертед V, Яги или квадратов. Просто она другая, со своими преимуществами и недостатками.
Обратитесь к первоисточнику:Тел: 8-916-579-17-48 ( Сергей )
e-mail: ra3dox@mail.ru
Пользовался аналогом GAP Titan DX - RV8-HF 2 года с 2014 по 2016 год. Антенна была установлена на крыше пятиэтажки на трёхметровой мачте, растянута капроновым шнуром Данлайн 4 мм на 3 стороны на высоте метров 5 (стандартное крепление). Вот мои впечатления:
1. Сергей, RA3DOX отвечает быстро, изготовил антенну быстро, прислал. После получения была оплата - это плюс;
2. Собрал антенну сам, установил при помощи ещё 4-х человек (трое держали оттяжки, двое поднимали);
3. Механическая прочность антенны - не вызвала нареканий, в течение 2-х лет - никаких проблем;
4. Настройка антенны не вызвала сложностей;
5. 80 метров - диапазон никакой, так побаловаться до 1000 км. Ну и полоса узкая (счас не скажу в цифрах);
6. 40 метров - вполне прилично, связи с Австралией, Южной Америкой (правда мощность - окого 1 квт). Резонанс: 7.135, КСВ при этом - 1.26, полоса по уровню КСВ=1.5 - 108 кГц, полоса по уровню КСВ=2.0 - 218 кГц;
7. 30 метров - не работал
8. 20 метров - хорошо, работал со всеми континентами, включая Антарктиду. Резонанс: 14.200 при КСВ=1.29, полоса по уровню КСВ=1.5 - 600 кГц;
9. 17 метров - хорошо, резонанс 18.108, КСВ=1.13, полоса по уровню КСВ=1.5 - 600 кГц
10. 15 метров - удовл., работал со всеми, кроме Антарктиды, резонанс: 21500 (чего-то не помню отчего не вогнал в центр диапазона) при КСВ=1.32, полоса по КСВ=1.5 - 228 кГц
11. 12 метров - нет данных
12. 10 метров - хорошо, работал кроме Австралии и Антарктиды, резонанс: 28550 при КСВ=1.06, Полоса по уровню КСВ=1.5 - 600 кГц
13. Серъёзные помехи телевидению, особенно на 15 метрах. Про усилитель лучше забыть.
Жалею, что продал эту антенну - собираюсь на новый QTH - поставлю такую антенну, как обзорную.
Сейчас имею: 80 м - inv.V - существенно лучше, чем GAP Titan DX
40 м - вращающийся укороченный диполь - хуже, чем GAP Titan DX
10-20 - логопериодика 11 элементов - существенно лучше, чем GAP Titan DX
Также , в прошлую осень, ставил RV8-HF на ж\б крыше пятиэтажки. На будке, выстой около 2-х меров. Труба-подставка высотой 2 м. Итого около 4-х метров от основной крыши. Эта антенна покупалась, чтобы "закрыть" 30м. и 40м. диапазоны. На остальные есть другие антенны.
На 40 настроилась примерно с такими же результатами как в предыдущем сообщении, у UB1AIA. На 30 метров еще хуже, т.к. настроечных элементов не предусмотрено. Сравнивал с диполями на 30 и 40м, расположенными на этой же крыше, на расстоянии от вертикала не менее 32...35 метров.
Во всех случаях диполя выигрывали у вертикала на всех дистанциях! Как на прием, так и на передачу. За исключением в направлении минимума диаграммы направленности диполей (север-юг). Тут между диполями и вертикалом разницы не было. Или была незначительная в пользу вертикала. Менее полбалла по S-метру.
На остальных диапазонах сравнивать с AD-223 не имело смысла. Наилучший КСВ был на 17м. Около 1,2...1,4. Но наблюдалась сильная помеха на цифровом ТВ (DVB-T2). При работе на AD-223, а это для неё "не родной " диапазон (КСВ около 2), помех на ТВ нет!
По результатам сравнений сделан вывод - такая антенна мне не нужна.
