У меня российская версия. Оттяжки в 2 яруса по 4 шт., плюс труба основания 2м. растянута.Использовал данлайн, уже 8 лет стоит. Изолятор должен быть.
Стоит оригинал американский уже 8 лет на трубе 1 м на шахте лифта 9-ти этажки. Растяжки - 4 шт Danline, крепление возле изолятора.
Ветер ~ 20 узлов выдерживает.
Необходимо правильно сориентировать рамку 40/10м - как на оригинальном чертеже - ксв сильно зависит.
На все бэндах КСВ < 1.3, кроме 30м ~2.6 - антенный тюнер спасает. Работой антенны доволен.
Сегодня A25R SSB 12m ответили довольно быстро.
Российская версия покрепче будет - помогал ставить приятелю.
Подскажите, из чего можно сделать изолятор? Ко мне антенна попала уже без него.
Стеклотекстолит толщиной 8-10мм
Обратитесь к ra3dox - может у него удастся купить готовый
https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/
Изолятор в месте крепления антенны к мачте. О нём речь. Судя по слегка ржавому виду с парой отверстий последних 30см трубы, антенна просто в мет. трубу какой-то опоры была вставлена.
Антена крепится к мачте ниже опорного изолятора без всяких изоляторов!
Вложение 346448
К вопросу о том, а "как работает антенна на 80м"??
Ответ: Плохо, очень плохо....
А можно ли на нее работать на 80м?
Ответ: Можно!
Вложение 357302
Это кстати на 100вт всего.
Европа-Азия практически без проблем(ну за исключением "не слышащих станций")
До этого были QSO с Кенией и Юж. Африкой.
Осталось словить Юж. Америку, споты были, но QSO пока не было, надо подловить всплеск прохождения.
В документации к американской версии написано, что на 80м 10 ватт и менее. В Российской при 100 ваттах разорвало конденсатор и на всех диапазонах ушёл КСВ. Выкинул конденсатор, всё равно восьми десятка никакая.
НЕ знаю, в российской версии работаю на 80м до 400ватт(написано не более 300, кажется), на остальных диапазонах без проблем 1кВт. Полет нормальный. В предыдущем, да, при работе на 80м 500+ ватт кондер умер.Была мысль заменить его на К15-У или что-то подобное, но руки так и не дошли. В этой антенне пока работает нормально. Главное условие не работать в участках где у антенны плохой резонанс, у меня КСВ<2 в полосе от 3560 до 3590 дальше резко вырастает. Минимум где-то 1.6-1.7 почти что на 3573
В предыдущей резонанс был в районе 3650,а работал на 3573, может потому и сдох конденсатор.
При заказе этой антенны акцентировал внимание Сергея на то, что мне нужно конденсатор большей емкости, чтоб получить резонанс хотя бы в цифровом участке.
Кстати, пробовал кратковременно подавать 500-600ватт на 80м, но заметил, как сразу начинал "плыть" КСВ, видимо конденсатор начинал греться и терять свою емкость. Прекратил подобные эксперименты. Снизив мощность до устойчивого КСВ
Стоит американская версия уже 8 лет.
В ноябре 2023 ураган порвал хваленный Danline (оттяжки) и согнул "усиленную" часть антенны.
Вложение 357309
Восстановил.
Полоса пропускания антенны 150 кГц в нижнем участке 80М
Качал 800W CW через тьюнер на всем бэнде. Проблем с конденсатором не было. Правда топ герметизирован.
WKD/CFM DXCC - 84/79 - все континенты - 31 WAZ - CW/FT8
Работать можно, но эффективность антенны на 80М очень низкая.
Морской климат дает. У меня данлайн 6мм в два яруса тоже 8 лет простоял.Неделя как заменил.Поставил,что был в наличии 4мм. Снятый замахрился, но мой вес (110кг) держит.Да, на 30 у меня ксв 1,2
Ну вот, задача минимум сделана. Южная америка на 80 сработана))
Вложение 357787
мощность около 400ватт
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, на каком уровне или правильнее будет сказать, на какой высотной отметке размещается удлиняющая рамка на 40 и 10 м? В инструкции не нашел про это ничего. Антенна наш Российский аналог RV-8HF. Или же это не столь критично? Крепим крестовину чуть ниже элемента подстройки 20м?
