А на 80 на чём работаете?
Анатолий в комплекте идут изоляторы поэтому изолировать надо.
Попытаюсь уточнить и дополнить Александра. Из инструкции по сборке AV-640:"В конструкции этой многодиапазонной антенны не используются трапы. AV-640 имеет индивидуальные настроенные элементы длиной 3\8 длины волны для каждого из диапазонов 6,10, 12, 15 и 17 метров. Центральный элемент имеет резонансные частоты на диапазонах 20, 30 и 40 метров за счет использования параллельно включенных катушек из провода с фторопластовой изоляцией и ёмкостных нагрузок..."
Серьезных DX-ов пока не встречал на 30м. т.к бываю наездами.
Всех кого слышу отвечают.Прием почти без шума как на 28мгц.
На 27мгц тоже работает хорошо. Европа и Африка отвечают с первого раза
Внизу есть опорный изолятор. Из него выходит труба, для крепления к трубостойке.
Так поляризация у GAP на 40 и 10 м комбинированная. Вот горизонтальная и наводится, так это проблема не GAP, а приемного устройства, точнее его плохой помехо-защищенности.
Поставили месяц назад. Встала в резонанс на заявленных диапазонах после удаления удлиняющей короткой трубки на резонансе 15 м. КСВ на 40 - железная единица, на 30, 20, 17, 12 и 10 КСВ 1,2-1,9. Отраженку измерил, но значения забыл, ибо несущественные. Подключена к трансиверу через коммутатор Dimond на 2 антенны вместе с CityWindom. Выводы такие. Для местных связей существенно уступает CityWindom. Порой до 4 баллов по приему. Но вот на дальности свыше 2500 км начинает слышать то, чего уже нет на Windom. Отвечают практически все с моими 100 Ватт. Неплохо работает и на CB. КСВ на 27.200 около 1,7. Хочу ее еще потестить на прием дальних КВ вещалок, но подозреваю, что Windom будет поэффективнее.
Поставил эту антенну неделю назад, предварительные настройки оказались окончательными, КСВ не более 1,2, единственный диапазон где 1,4 это 24 МГц, работает на 50 МГц с ксв не более 1,1.
Все необходимое для установки было в комплекте, за что спасибо производителю...кроме растяжек конечно, поставил данлайн 3 мм.
Хотя одна проблема наверное есть, для тех у кого мощи в руках много, вместо винтов надо использовать болтики на 4, чтоб резьбу в трубочках не сорвать:s10:
Вот! Мне тоже очень понравилось это свойство!
Приемлемый КСВ ещё на 145МГц, но усиление слабое, с моим длинным кабелем (более 80м) теряется в 4 раза больше.
Если у кого кабель не слишком длинный, то антенна вполне универсальная получается и 27 и 50 и 145. Кроме 3,6, там всё совсем слабо.
Пожалуй уточню, работаю только DIGI и RTTY, за прошедшую неделю сработал в среднем по 35-40 стран на каждом диапазоне, до этого больше 10 лет в эфире не был:s9:, кроме: 80м где 4 страны, 160м где походу на DIGI и RTTY никто не появляется. На 80 полоса очень узкая у антенны, да и коротка она для него как гвоздь:s7: Но в целом я антенной доволен.
Недавно поставил RV8-HF. Спасибо Сергею RA3DOX за качественное исполнение! Потестил в CQ WW SSB. Да, это не яги, но результат неплохой - более 600 связей на всех бендах, кроме 80 м. Очень удивило, что на закрывающемся диапазоне неплохо отвечают.
