08.01.2015, 15:04 #31Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
08.01.2015, 15:23 #32Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.01.2015, 16:30 #33QRPP
- 27.07.2009
- 8
Анатолий в комплекте идут изоляторы поэтому изолировать надо.
Андрей (RA6HIH)
08.01.2015, 16:32 #34
08.01.2015, 17:01 #35Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.01.2015, 17:02 #36Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Попытаюсь уточнить и дополнить Александра. Из инструкции по сборке AV-640:"В конструкции этой многодиапазонной антенны не используются трапы. AV-640 имеет индивидуальные настроенные элементы длиной 3\8 длины волны для каждого из диапазонов 6,10, 12, 15 и 17 метров. Центральный элемент имеет резонансные частоты на диапазонах 20, 30 и 40 метров за счет использования параллельно включенных катушек из провода с фторопластовой изоляцией и ёмкостных нагрузок..."
RW3VR
09.01.2015, 10:41 #37Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Серьезных DX-ов пока не встречал на 30м. т.к бываю наездами.
Всех кого слышу отвечают.Прием почти без шума как на 28мгц.
На 27мгц тоже работает хорошо. Европа и Африка отвечают с первого разаАндрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
11.01.2015, 07:52 #38Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
RW4HM, Павел
28.09.2015, 15:49 #39QRP
- 11.01.2013
- 55
- 43
- 16
Поставили месяц назад. Встала в резонанс на заявленных диапазонах после удаления удлиняющей короткой трубки на резонансе 15 м. КСВ на 40 - железная единица, на 30, 20, 17, 12 и 10 КСВ 1,2-1,9. Отраженку измерил, но значения забыл, ибо несущественные. Подключена к трансиверу через коммутатор Dimond на 2 антенны вместе с CityWindom. Выводы такие. Для местных связей существенно уступает CityWindom. Порой до 4 баллов по приему. Но вот на дальности свыше 2500 км начинает слышать то, чего уже нет на Windom. Отвечают практически все с моими 100 Ватт. Неплохо работает и на CB. КСВ на 27.200 около 1,7. Хочу ее еще потестить на прием дальних КВ вещалок, но подозреваю, что Windom будет поэффективнее.
R2DBR
28.09.2015, 20:48 #40Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
26.10.2015, 22:01 #41QRP
- 13.07.2014
- Курск
- 55
- 14
- 4
- 16
Поставил эту антенну неделю назад, предварительные настройки оказались окончательными, КСВ не более 1,2, единственный диапазон где 1,4 это 24 МГц, работает на 50 МГц с ксв не более 1,1.
Все необходимое для установки было в комплекте, за что спасибо производителю...кроме растяжек конечно, поставил данлайн 3 мм.
Хотя одна проблема наверное есть, для тех у кого мощи в руках много, вместо винтов надо использовать болтики на 4, чтоб резьбу в трубочках не сорвать
26.10.2015, 23:14 #42Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
26.10.2015, 23:19 #43Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Вот! Мне тоже очень понравилось это свойство!
Приемлемый КСВ ещё на 145МГц, но усиление слабое, с моим длинным кабелем (более 80м) теряется в 4 раза больше.
Если у кого кабель не слишком длинный, то антенна вполне универсальная получается и 27 и 50 и 145. Кроме 3,6, там всё совсем слабо.
27.10.2015, 21:03 #44QRP
- 13.07.2014
- Курск
- 55
- 14
- 4
- 16
Пожалуй уточню, работаю только DIGI и RTTY, за прошедшую неделю сработал в среднем по 35-40 стран на каждом диапазоне, до этого больше 10 лет в эфире не был
, кроме: 80м где 4 страны, 160м где походу на DIGI и RTTY никто не появляется. На 80 полоса очень узкая у антенны, да и коротка она для него как гвоздь
Но в целом я антенной доволен.
27.10.2015, 22:45 #45Standart Power
- 04.04.2015
- Симферополь
- 125
- 303
- 90
Недавно поставил RV8-HF. Спасибо Сергею RA3DOX за качественное исполнение! Потестил в CQ WW SSB. Да, это не яги, но результат неплохой - более 600 связей на всех бендах, кроме 80 м. Очень удивило, что на закрывающемся диапазоне неплохо отвечают.
73, Сергей, ex: UB4JKX, UU8JD
https://vk.com/s.shkarupo
60Спасибо
