11.04.2023, 22:27 #91Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.04.2023, 23:06 #92Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,052
- 443
- 467
Мой GAP Titan DX - оригинал - собрал по прилагаемому описанию (стремному).
Трубки крестовины удлинил на ~10см. Больше ничего не настраивал. Стоит уже 8 лет.
КСВ с трансивера сейчас:
28074 - 1.3
24915 - 1.2
21074 - 2
18100 - 1
14074 - 1
10136 - 3
7074 - 1.5 (7000 - 1.1) укоротить надо
3573 - 1.1
КСВ зависит от положения крестовины - ее надо сориентировать как в описании
Никаких колец, экранов и т.п нет
Стоит 1 метр высоты от крыши шахты лифта девятиэтажки
Сработано на ней 298 DXCC (CFM 269 LotW + 4 paper) на всех бэндах в основном 600W CW и 100W FT8
80м - WKD 77 CFM 73
Хлипковата немного, Наш клон покрепче будет.
Стоят 4 растяжки из данлайна. Ураганы выдерживает.
Антенной доволен.73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
11.04.2023, 23:29 #93
Настройки моего Titan-DX в настоящее время. Проблема в основном с резонансом на 30 метрах.
RU4H Titan-DX 28.09.22.rar73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
12.04.2023, 00:01 #94Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,052
- 443
- 467
____
Ant: GAP Titan DX.
12.04.2023, 00:06 #95
Неоднократно проводил исследования влияния длины короткой части "хвостика" рамки на настройку диапазона 10 метров. Результаты измерений настройки антенны для диапазона 10 метров для длины "хвостика" 0-70-145-175 см во вложении.
Судя по результатам эксперимента, длина "хвостика" несколько влияет на КСВ и практически не оказывает влияния на частоты настройки диапазона 10 метров антенны.
Titan-DX (10 м хвостик) 16.09.21(2).rar73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
12.04.2023, 11:30 #96
Возможно кому-то будут полезны результаты моих экспериментов по определению влияния длины "короткого хвостика" на рамке на настройки антенны на всех диапазонах, а не только на 10 метрах. Судя по измерениям, изменение длины "короткого хвостика" рамки на частоты настройки антенны на всех диапазонах, включая и 10 метров, практически не влияет, наблюдается незначительное влияние на КСВ при изменении его длины на всех диапазонах. Измерения производились на всех диапазонах для длины "короткого хвостика" 0-70-145-175 см. Нерешенными для меня остаются пока 2 вопроса, это добиться резонанса антенны на 10120 кГц (сейчас 9900) и понизить частоту резонанса антенны на 10 метрах на 300-400 кГц. Во вложении результаты моих экспериментов. Оптимальной для моей антенны получается длина хвостика порядка 145 см.
RU4H Titan-DX Короткий хвостик и настройки.rar73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
12.04.2023, 18:43 #97Заблокирован
- 01.04.2023
- Ярославль
- 39
- 16
- 17
- 21
У RV8-HF вообще не требуется "хвостик"
Всё и так работает
12.04.2023, 19:02 #98
Titan-DX тоже работает без "короткого хвостика". Во вложенных мной файлах в предыдущих сообщениях есть измерения для длины хвостика "0 см.". Я что только ни делал с антенной, но так и не смог зафиксировать влияние длины этого "короткого хвостика" на настройки антенны на 10 метрах, что он есть, что его нет. Изменение длины хвостика незначительно изменяет КСВ, но не частоту резонанса.
13.04.2023, 02:38 #99
16.04.2023, 18:02 #100
На настройки каких диапазонов влияет длина верхнего настроечного элемента (top tuner rod)? Сам эксперименты пока не проводил, так как антенну нужно несколько раз опускать и поднимать. Судя патенту, длина указанного элемента влияет на частоты настройки антенны на диапазонах 10 и 15 метров.
17.04.2023, 20:39 #101
17.04.2023, 21:21 #102
Артур, большое спасибо, но меня конкретно интересует за что отвечает верхний настроечный элемент. Спасибо IW5EDI Симоне за методику регулировки антенны, только вот у меня и не только у меня изменение длины короткого хвостика на крестовине практически не влияет на настройку антенны на диапазоне 10 м. На форумах об антенне обсуждается многое, ни нигде не упоминается для чего этот верхний настроечный элемент. Согласно патента на антенну длина верхнего настроечного элемента влияет на настройки диапазонов 10 м и 15 м помимо настройки антенны на 15 м с помощью изменения длины среднего настроечного элемента. Возможно кто-то проводил эксперименты по определению влияния длины верхнего настроечного элемента на резонанс антенны на 10 м и поделится информацией. В интернете выложен файл "ANTENAq1" в котором также показано, что верхний настроечный элемент влияет на частоту настройки антенны именно на 10 метрах.
ANTENAq1.doc73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
17.04.2023, 23:26 #103Very High Power
- 21.11.2002
- 2,459
- 359
- 282
Да, я помню и этот текст тоже, мой случай показал, что даже если меняется один диапазон, другие диапазоны тоже могут немного меняться кроме 80ки, потому что там в основном конденсатор влияет на диапазон. В итоге пришел к простому решению, взял на крышу жену, пару раскладных стульев и столик, термос с чаем, вкусняшки, тетрадку и MFJ-259. Сам сидел на лифтовой будке а жена измеряла показания и записывала в тетрадочку. Сэкономило кучу времени, но правда пришлось повозиться все равно. Думаю, для вашего варианта установки только экспериментально можно чего-то добиться при помощи изменения расстояния настроечных элементов от мачты и изменения точек подключения. Я бы попробовал оба варианта, т.е. подключение на крокодилах и временные удлиннители крестовины
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
22.04.2023, 20:12 #104
Вот сколько лет уже обсуждаются на различных форумах проблемы настройки антенны Titan-DX, но никто до настоящего времени так и не написал для чего на антенне установлен верхний НАСТРОЕЧНЫЙ элемент (top tuner rod) 51" и на НАСТРОЙКУ антенны на каких диапазонах он влияет. Возможно отсутствие информации о влиянии этого НАСТРОЕЧНОГО элемента на настройки антенны обусловлено тем, что он находится достаточно высоко и проводить эксперименты по определению его влияния на настройки антенны не совсем удобно, необходимо несколько раз опускать и поднимать антенну. Тем не менее вопрос остается открытым. На настройки антенны на каких диапазонах влияет длина именно верхнего НАСТРОЕЧНОГО элемента (top tuner rod)?
27.10.2023, 10:57 #105
GM OMs!
До настоящего времени все антенны были в основном самодельные и этот сабж первый фирменный и уже из 3их рук. Прежде чем лезть на крышу, разрешите несколько вопросов.
1) Какую ревизию стоит сделать и на что обратить внимание?
2) В СПб на крыше довольно ветрено, хочу поставить пару уровней оттяжек из далайна. Антенна будет стоять на 2м станине. С сопроматом не знакомы, но из соседней ветке по антеннам вижу, что там надо правильно выбирать место (высоту) расположения, что бы антенну не поломало. На какой высоте стоит их размещать?
3) По сколько оттяжек стоит делать? Вроде бы говорят 3 - это оптимум, но могу и 4, далайна 100м бухта.
4) В оригинальном GT-DX нижняя опорная труба крепится к мачте через изоляторы. Почитал разные форумы - на многих фото изоляторов не увидел. На сколько отсутствие изоляторов критично в настройке?
5) Пробовал ли кто 40м свёрнутый элемент размотать в полноценный противовес?
6) Будет ли какой эффект, если сделать отдельный полноразмерный противовес для 80м диапазона?
61Спасибо
