Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 137
Тема: GAP TITAN DX - RV-8HF
  1. #121
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,458
    358
    282
    Цитата Сообщение от Ingvar Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Подскажите пожалуйста, на каком уровне или правильнее будет сказать, на какой высотной отметке размещается удлиняющая рамка на 40 и 10 м? В инструкции не нашел про это ничего. Антенна наш Российский аналог RV-8HF. Или же это не столь критично? Крепим крестовину чуть ниже элемента подстройки 20м?
    Оригинал рассчитан на 4-5 метров от земли плюс минус. Но если крепить на крыше многоэтажного дома, то придется помучиться, запаситесь антенным анализатором и терпением. Изначально титан предназначен для работы в малоэтажной застройке, прозрачной для радиосигнала с относительно небольшим расстоянием от земли,
  2. #122
    28.05.2024
    37
    4
    27
    Благодарю, Артур за советы. Очень пригодится. Я живу в многоэтажном доме. И еще подскажите про удлиняющую рамку. Где крепить крестовину под нее?
  3. #123
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Крыша многоэтажки железобетон . Считайте от от крыши .
    вот есть другой клон от мастеряги
    https://yagi.ru/katalog/10-titan-dx.html
    там же есть видео с обзором и установкой на высокую мачту и настройку .
    увидите там ,где крепить крестовину .
    https://www.youtube.com/watch?v=bJxJE2NlOJE
  4. #124
    21.11.2002
    2,458
    358
    282
    Рад помочь, крестовину нужно крепить в самом низу, максимум полметра от нижнего конца самой антенны. Важный момент, у крестовины одна часть металлическая, которая соединяется с центральной частью антенны. Важно не перепутать и вставить туда ту часть распорки рамки, которая не имеет изолятора(три остальных имеют), чтобы уднилляющая рамка была соединена с центральной частью антенны.
  5. #125
    21.11.2002
    2,458
    358
    282
    Dовольно странный вариант настройки, там часть рамки влияет на 10м, часть на 40 и на асфальте ну не знаю, все поплывет когда рамку повесят так как она будет соединена с центральной частью. Кроме того, несмотря что центральная труба толстостенная, она выглядит более хрипловатой, чем в оригинальном титане, так как там двойная труба и можно ее эксплуатировать без растяжек, хотя лучше с ними. Этот вариант без растяжек быстро поломается IMHO
  6. #126
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    В видео ,внизу ,на асфальте ,он показывает и рассказывает вариант , как он будет рамку настраивать там на верху мачты . Это видео-обзор-установка от фирмы мастер-яги . Они изготавливают этот клон . Так что они в курсе ,как она устроена , и как её правильно настроить .
  7. #127
    11.02.2024
    Балаково
    187
    85
    683
    Здравствуйте Коллеги,
    Собрался установить антенну (RV-8HF прообраз GAP Titan DX) на наружную стену лифто-будки на крыше много- этажного дома и понял со слов автора и из выше описанного (здесь и в параллельной ветке, за что отдельное Спасибо!) следующее:
    1.Она (вертикальный несимметричный диполь или "вертикальный излучатель") "предпочитает" близкое расположение к земле (менее 2-ух метров или 1,2 м точно). Будучи настроенной и согласованной с фидером демонстрирует в работе характеристику - заявленную изготовителем, в противном случае работает неудовлетворительно;
    2. Настроить и согласовать антенну с фидером удавалось не всем радиолюбителям с "первого" раза, но по разным причинам. Вследствие чего сложились разно полярные очевидные мнения. Одни её демонтировали или оставляли в "резерве" или на приём, другие с успехом использовали и используют её много лет на разных QTH, а третьи (вроде меня) продолжают приобретать её с прошлого века и по сей день;
    3. Ожидать с опаской "заоблачных" показателей в работе много диапазонной (компромиссной) антенны.
    Собственно вопрос. Для согласования длинного фидера с вертикальным диполем предполагаю установить три запорных дросселя (около 4 кОм каждый или около 1 метра длинной, фильтр-защёлка TDK ZCAT series х 45 шт):
    1. перед точкой питания диполя (на вертикальном участке фидера, внутри средней секции нижнего ллеча диполя);
    2. на расстоянии 0,6 лямбда (10 метрового диапазона) от антенны (на горизонтальном участке фидера на крыше);
    3. перед входом в помещение (вертикальный участок фидера).
    Не убегут ли безвозвратно резонансы от внутреннего расположения дросселя в точке 1?
    Валерий, R4CAW
    Hominis est errare - Человеку свойственно ошибаться
    Fato major prudencia - Благоразумие выше случая
  8. #128
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Покупал такую антенну. Устанавливал на на своей пятиэтижке, на будке. Высота будки от уровня крыши 2 метра. Антенна прикреплялась, через диэлектрическую пластину, к подставке (стальная 3-х четвертная труба) высотой 2 метра. Подставка внизу крепилась на шарнир, позволяющий одному человеку класть антенну на крышу дома. При таком расположении ничего хорошего не получилось. Антенна неплохо работала только на одном диапазоне - 17 метровом. На 15-ке и 10-ке кое-как. На 20-ке...так себе... . Ниже - совсем плохо. Прием на крыше многоэтажки... - врагу не пожелаешь. И это с учетом того, что в городе нет крупных предприятий и трамвайно-тролейбусных линий. Отказался от неё и продал.
    P.S. Возможно, что эта антенна будет работать, если её устанавливать на земле, не выше 1-1.5 метра.
  9. #129
    Big Gun
    28.11.2013
    6,125
    4057
    749
    ... Высота будки от уровня крыши 2 метра. Антенна прикреплялась, через диэлектрическую пластину, к подставке (стальная 3-х четвертная труба) высотой 2 метра. Подставка внизу крепилась на шарнир, позволяющий одному человеку класть антенну на крышу дома. При таком расположении ничего хорошего не получилось..
    Аналогичная ситуация была и у меня. Хотел уже выбросить. Но так как на тот момент в городе у меня ничего другого небыло,- занялся ее настройкой. Самое главное - начинать настройку с 20 метров кабелем передвигая его вверх вниз внутри мачты. И не факт, что он совпадет по меткам. Вывел ровно в 1:1, антенный анализатор подключал почти у самой мачты. После этого начинал настройку по инструкции начиная от 10 метров и ниже. Выводил все к 1:1. После такой настройки КСВ на 20 метрах ушел на 1:4. Опять подстраиваю двадцатку и потом остальные. И так раз пять. Долго, нудно, но добился КСВ на всех диапазонах не выше 1:1,15. Никаких запорных дросселей! Не любит их эта антена. Конечно, работа антены не идет в сравнение с моими антенами на даче, но всех, кого слышал, отвечали на 100 ватт. На 80 метров даже не пробовал - КПД как у гвоздя, а 40 метрах без проблем шесть континентов. Не имея возможности поставить в городе что то серьезное - эта антенна при хорошей настройке - удачный компромисс.
  10. #130
    11.02.2024
    Балаково
    187
    85
    683
    ...При таком расположении ничего хорошего не получилось. Антенна неплохо работала только на одном диапазоне - 17 метровом. На 15-ке и 10-ке кое-как. На 20-ке...так себе... . Ниже - совсем плохо. Прием на крыше многоэтажки... - врагу не пожелаешь. И это с учетом того, что в городе нет крупных предприятий и трамвайно-тролейбусных линий. ...
    Сергей, спасибо за ответ! У нас в городе с эфирными помехами на крышах, (у антенн с вертикальной поляризацией) такая-же печальная картина. Вот поэтому и озадачился вопросом о "правильном " питании вертикала. А как Вы пытались бороться с помехами?
  11. #131
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    GAP Titan DX - оригинал - уже лет 10 стоит на шахте лифта 9-и этажки. КСВ не хуже 1.3 на всех бэндах, кроме 30 м - 2.5 - тьюнер справляется. На 80м в FT8 участке КСВ - 1. Но работает только в ближней зоне, хотя DX и здесь были. LotW CFM 80m - 82.
    Всего DXCC CFM - 300. Сработано DXCC - 311. Challenge DXCC LotW -2011.
    Работаю только на эту антенну.
    Из недостатков - механически слабовата к сильным ветрам. И оттяжки DANLINE надо менять раз в 3 года. Поверил Х!""№ рекламе
    Наша реплика вроде покрепче будет.
    Шторм в 2023
  12. #132
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Ставил у себя на земле, высота порядка 2-2.5 метра от земли. Ксв на всех диапазонах без настройки был не выше 1.3,
    за исключением 15м - там до 3. Более менее работает только на 12 и 17м. Думаю, под что ее пристроить и куда засунуть.
  13. #133
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    749
    633
    1416
    У меня стоит RV-7HF. Принцип тот-же, что и у RV-8HF, но 30-ка работает хорошо, чего не скажешь о последней. 80-ка в Gap-titan чисто номинальная, с соседом поговорить, смысла не вижу. У меня точка запитки в 5м от земли. Работает неплохо, особенно на ВЧ, но сравнивать с направленными антеннами бессмысленно. Когда говорят, что 1.5-2 метра высоты для нее достаточно, то это не так. Да она будет работать и на такой высоте, но высота ей точно не повредит. Это не классический GP, которому не нужна высота, это несимметричный диполь, установленный вертикально и земля ему для работы не нужна. Чем выше она будет от земли, в разумных пределах, тем более прижатый лепесток к горизонту будет на нижних диапазонах. И не нужно забывать об окружающих предметах в ближней зоне антенны, желательно, чтобы она была выше рядомстоящих домов с металлическими крышами и т.п.
    Пока не было направленной антенны, вполне неплохо работал на RV-7HF и на DX, и в контестах. Сейчас использую больше, как обзорную, но и не брезгую на передачу использовать, чтобы быстро сработать с интересующей станцией.
  14. #134
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Если вопрос о QRM от бытовой техники, то...это все равно, что пИсать против ветра! )). В доме 100 квартир, в каждой квартире несколько источников помех + интернет оборудование (витая пара по квартирам). Рядом еще пара пятиэтажек по 100 квартир. Чуть дальше, около 100 метров - городская поликлиника с кабинетом физиотерапии. С другой стороны - пожарная часть МЧС и Горэлетросети. Чуть дальше, в направлении на USA - швейная фабрика. Такие помехи для антенны с вертикальной поляризацией "шибко" противопоказаны. Отказался от "вертикалов". В моем случае лучшие результаты показали рамочные антенны - Delta Loop. Были на 160м, 80м, 30м, 40м, 20м. с установкой на мачте от Р-140. Прямо на крыше дома. Работали намного лучше. Даже с вертикальной поляризацией - питание в один из нижних углов вертикально расположенного треугольника. Но...это уже другая история.
  15. #135
    11.02.2024
    Балаково
    187
    85
    683
    Коллеги, спасибо всем! Вопрос был задан по существу:
  1. GAP TITAN DX
    от R9LI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 07:32
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  4. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  5. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
