Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 137
Тема: GAP TITAN DX - RV-8HF
  1. #106
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    45
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    GM OMs!
    3) По сколько оттяжек стоит делать? Вроде бы говорят 3 - это оптимум, но могу и 4, далайна 100м бухта.
    4) В оригинальном GT-DX нижняя опорная труба крепится к мачте через изоляторы. Почитал разные форумы - на многих фото изоляторов не увидел. На сколько отсутствие изоляторов критично в настройке?
    У меня российская версия. Оттяжки в 2 яруса по 4 шт., плюс труба основания 2м. растянута.Использовал данлайн, уже 8 лет стоит. Изолятор должен быть.
  2. #107
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    Стоит оригинал американский уже 8 лет на трубе 1 м на шахте лифта 9-ти этажки. Растяжки - 4 шт Danline, крепление возле изолятора.
    Ветер ~ 20 узлов выдерживает.
    Необходимо правильно сориентировать рамку 40/10м - как на оригинальном чертеже - ксв сильно зависит.
    На все бэндах КСВ < 1.3, кроме 30м ~2.6 - антенный тюнер спасает. Работой антенны доволен.
    Сегодня A25R SSB 12m ответили довольно быстро.
    Российская версия покрепче будет - помогал ставить приятелю.
  3. #108
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Подскажите, из чего можно сделать изолятор? Ко мне антенна попала уже без него.
  4. #109
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    Стеклотекстолит толщиной 8-10мм
    Обратитесь к ra3dox - может у него удастся купить готовый
    https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/
  5. #110
    Big Gun
    28.11.2013
    6,127
    4062
    751
    О каких изоляторах ведете речь? О главном и опорным, или о каких то других?
  6. #111
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Изолятор в месте крепления антенны к мачте. О нём речь. Судя по слегка ржавому виду с парой отверстий последних 30см трубы, антенна просто в мет. трубу какой-то опоры была вставлена.
  7. #112
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    Заземлили...
    Без изолятора антенна работать не будет.
  8. #113
    Big Gun
    28.11.2013
    6,127
    4062
    751
    Изолятор в месте крепления антенны к мачте...
    Антена крепится к мачте ниже опорного изолятора без всяких изоляторов!
  9. #114
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    К вопросу о том, а "как работает антенна на 80м"??
    Ответ: Плохо, очень плохо....
    А можно ли на нее работать на 80м?
    Ответ: Можно!
    Название: WhatsApp Image 2024-06-20 at 02.58.491.jpg
    Это кстати на 100вт всего.
    Европа-Азия практически без проблем(ну за исключением "не слышащих станций")
    До этого были QSO с Кенией и Юж. Африкой.
    Осталось словить Юж. Америку, споты были, но QSO пока не было, надо подловить всплеск прохождения.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #115
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    45
    В документации к американской версии написано, что на 80м 10 ватт и менее. В Российской при 100 ваттах разорвало конденсатор и на всех диапазонах ушёл КСВ. Выкинул конденсатор, всё равно восьми десятка никакая.
  11. #116
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    НЕ знаю, в российской версии работаю на 80м до 400ватт(написано не более 300, кажется), на остальных диапазонах без проблем 1кВт. Полет нормальный. В предыдущем, да, при работе на 80м 500+ ватт кондер умер.Была мысль заменить его на К15-У или что-то подобное, но руки так и не дошли. В этой антенне пока работает нормально. Главное условие не работать в участках где у антенны плохой резонанс, у меня КСВ<2 в полосе от 3560 до 3590 дальше резко вырастает. Минимум где-то 1.6-1.7 почти что на 3573
    В предыдущей резонанс был в районе 3650,а работал на 3573, может потому и сдох конденсатор.
    При заказе этой антенны акцентировал внимание Сергея на то, что мне нужно конденсатор большей емкости, чтоб получить резонанс хотя бы в цифровом участке.
    Кстати, пробовал кратковременно подавать 500-600ватт на 80м, но заметил, как сразу начинал "плыть" КСВ, видимо конденсатор начинал греться и терять свою емкость. Прекратил подобные эксперименты. Снизив мощность до устойчивого КСВ
    Последний раз редактировалось UN7JID; 20.06.2024 в 05:23.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #117
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    Стоит американская версия уже 8 лет.
    В ноябре 2023 ураган порвал хваленный Danline (оттяжки) и согнул "усиленную" часть антенны.
    Восстановил.
    Полоса пропускания антенны 150 кГц в нижнем участке 80М
    Качал 800W CW через тьюнер на всем бэнде. Проблем с конденсатором не было. Правда топ герметизирован.
    WKD/CFM DXCC - 84/79 - все континенты - 31 WAZ - CW/FT8
    Работать можно, но эффективность антенны на 80М очень низкая.
  13. #118
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    45
    Морской климат дает. У меня данлайн 6мм в два яруса тоже 8 лет простоял.Неделя как заменил.Поставил,что был в наличии 4мм. Снятый замахрился, но мой вес (110кг) держит.Да, на 30 у меня ксв 1,2
  14. #119
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Ну вот, задача минимум сделана. Южная америка на 80 сработана))
    мощность около 400ватт
    73. Валерий UN7JID!
  15. #120
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Доброго дня всем!
    Подскажите пожалуйста, на каком уровне или правильнее будет сказать, на какой высотной отметке размещается удлиняющая рамка на 40 и 10 м? В инструкции не нашел про это ничего. Антенна наш Российский аналог RV-8HF. Или же это не столь критично? Крепим крестовину чуть ниже элемента подстройки 20м?
  1. GAP TITAN DX
    от R9LI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 07:32
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  4. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  5. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
