Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 137
Тема: GAP TITAN DX - RV-8HF
  1. #46
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Цитата Сообщение от RA3WY Посмотреть сообщение
    160м где походу на DIGI и RTTY никто не появляется.
    Из последних RTTY на 160- TA, 9K, 5B, SU.
  2. #47
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Во сколько по времени и на каких частотах?
    Прошу извинить за спам
  3. #48
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    [QUOTE=UB3DFA;1161574]Поставили месяц назад. Встала в резонанс на заявленных диапазонах после удаления удлиняющей короткой трубки на резонансе 15 м. КСВ на 40 - железная единица, на 30, 20, 17, 12 и 10 КСВ 1,2-1,9. Отраженку измерил, но значения забыл, ибо несущественные.
    Настраивали с подключеным кабелем снижения? Как побороли антенный эфект? У меня показания анализатора на "фостике" и у трансивера сильно разнятся.
  4. #49
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    SU, 9K в около 22 МСК, TA в 01 МСК, 5В в начале десятого.
    Sorry off.
  5. #50
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Друзья помогите получить руководство или инструкцию по сборке RV-8HF.
    У меня Titan-DX, но хотелось бы уточнить как ряд вопросов по сборке описан в RV-8HF.
    Заранее спасибо.
    73! Павел
    RU4H ex: UN7JZ
  6. #51
    Low Power
    22.11.2014
    50
    55
    4
    Заранее спасибо.
    73! Павел
    RU4H ex: UN7JZ
    Она частично собрана( почти собрана) там инструкции один лист как настраивать.....
  7. #52
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот, что есть у меня по GAР TITAN.
    Устанавливал в октябре. Неделю с ней позанимался, потом опустил, разобрал и в гараж. Кому надо - обращайтесь. Абсолютно новая.
    Вложения Вложения
  8. #53
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Спасибо, по Titan-DX все что можно было найти у меня есть. Хотел посмотреть документацию именно по RV-8HF.
    Некоторые моменты не достаточно описаны в руководстве на Titan-DX.
  9. #54
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    если не трудно, то скиньте мне скан на e-mail: ru4h@yandex.ru
  10. #55
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Друзья, если не трудно, то скиньте мне инструкцию или руководство по RV-8HF на e-mail: ru4h@yandex.ru
    Все по Titan-DX у меня есть. Хочу посмотреть как авторы RV-8HF описывают ряд моментов по сборке и настройке.
  11. #56
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Сергей,можно полюбопытствовать-почему?
  12. #57
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не трудно догадаться,.... ожидаемые результаты не совпали с полученными.
    Очень часто можно увидеть такой отзыв, люди думают что получат сразу всё и много.Так не бывает.
    Идея создания этой антенны - сделать антенну на все диапазоны и занимающую мало места (!!!), без применения в трапах катушек и конденсаторов, которые как известно требуют хорошей надёжности и стабильности. Работает под малыми углами излучения, слышно не громко но позволяет работать не громоздя несколько высоких мачт и антенн, это не означает что она лучше инвертед V, Яги или квадратов. Просто она другая, со своими преимуществами и недостатками.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.12.2018 в 13:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #58
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Обратитесь к первоисточнику:Тел: 8-916-579-17-48 ( Сергей )
    e-mail: ra3dox@mail.ru
  14. #59
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Пользовался аналогом GAP Titan DX - RV8-HF 2 года с 2014 по 2016 год. Антенна была установлена на крыше пятиэтажки на трёхметровой мачте, растянута капроновым шнуром Данлайн 4 мм на 3 стороны на высоте метров 5 (стандартное крепление). Вот мои впечатления:
    1. Сергей, RA3DOX отвечает быстро, изготовил антенну быстро, прислал. После получения была оплата - это плюс;
    2. Собрал антенну сам, установил при помощи ещё 4-х человек (трое держали оттяжки, двое поднимали);
    3. Механическая прочность антенны - не вызвала нареканий, в течение 2-х лет - никаких проблем;
    4. Настройка антенны не вызвала сложностей;
    5. 80 метров - диапазон никакой, так побаловаться до 1000 км. Ну и полоса узкая (счас не скажу в цифрах);
    6. 40 метров - вполне прилично, связи с Австралией, Южной Америкой (правда мощность - окого 1 квт). Резонанс: 7.135, КСВ при этом - 1.26, полоса по уровню КСВ=1.5 - 108 кГц, полоса по уровню КСВ=2.0 - 218 кГц;
    7. 30 метров - не работал
    8. 20 метров - хорошо, работал со всеми континентами, включая Антарктиду. Резонанс: 14.200 при КСВ=1.29, полоса по уровню КСВ=1.5 - 600 кГц;
    9. 17 метров - хорошо, резонанс 18.108, КСВ=1.13, полоса по уровню КСВ=1.5 - 600 кГц
    10. 15 метров - удовл., работал со всеми, кроме Антарктиды, резонанс: 21500 (чего-то не помню отчего не вогнал в центр диапазона) при КСВ=1.32, полоса по КСВ=1.5 - 228 кГц
    11. 12 метров - нет данных
    12. 10 метров - хорошо, работал кроме Австралии и Антарктиды, резонанс: 28550 при КСВ=1.06, Полоса по уровню КСВ=1.5 - 600 кГц
    13. Серъёзные помехи телевидению, особенно на 15 метрах. Про усилитель лучше забыть.
    Жалею, что продал эту антенну - собираюсь на новый QTH - поставлю такую антенну, как обзорную.
    Сейчас имею: 80 м - inv.V - существенно лучше, чем GAP Titan DX
    40 м - вращающийся укороченный диполь - хуже, чем GAP Titan DX
    10-20 - логопериодика 11 элементов - существенно лучше, чем GAP Titan DX
  15. #60
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Также , в прошлую осень, ставил RV8-HF на ж\б крыше пятиэтажки. На будке, выстой около 2-х меров. Труба-подставка высотой 2 м. Итого около 4-х метров от основной крыши. Эта антенна покупалась, чтобы "закрыть" 30м. и 40м. диапазоны. На остальные есть другие антенны.
    На 40 настроилась примерно с такими же результатами как в предыдущем сообщении, у UB1AIA. На 30 метров еще хуже, т.к. настроечных элементов не предусмотрено. Сравнивал с диполями на 30 и 40м, расположенными на этой же крыше, на расстоянии от вертикала не менее 32...35 метров.
    Во всех случаях диполя выигрывали у вертикала на всех дистанциях! Как на прием, так и на передачу. За исключением в направлении минимума диаграммы направленности диполей (север-юг). Тут между диполями и вертикалом разницы не было. Или была незначительная в пользу вертикала. Менее полбалла по S-метру.
    На остальных диапазонах сравнивать с AD-223 не имело смысла. Наилучший КСВ был на 17м. Около 1,2...1,4. Но наблюдалась сильная помеха на цифровом ТВ (DVB-T2). При работе на AD-223, а это для неё "не родной " диапазон (КСВ около 2), помех на ТВ нет!
    По результатам сравнений сделан вывод - такая антенна мне не нужна.
  1. GAP TITAN DX
    от R9LI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 07:32
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  4. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  5. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
