Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 137
Тема: GAP TITAN DX - RV-8HF
  1. #31
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    На 40 метра
    А на 80 на чём работаете?
  2. #32
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    На 160 и 80 не работаю совсем. Практически нет места для какой нибудь рамки или верёвки. Двухэтажный дом-сталинка с покатой крышей и плотная застройка вокруг.
  3. #33
    QRPP
    27.07.2009
    8
    Анатолий в комплекте идут изоляторы поэтому изолировать надо.
  4. #34
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    534
    210
    211
    На 40 метрах Титан давал сильные помехи TV
    Просмотрел здесь все темы про Титан. Как - то многие упоминают данную проблему, хотя запорные дроссели вроде бы должны всё решить.
  5. #35
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Зачем такая антенна, если на неё надо навешивать бусы из феррита? Возможно совпадение, но в моём случае бусы большого эффекта не принесли. Скорее всего была прямая наводка на окружающие провода.
  6. #36
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    AV-640 - многодиапазонный вертикал с трапом и без конденсаторов. Подстройка по КСВ
    Попытаюсь уточнить и дополнить Александра. Из инструкции по сборке AV-640:"В конструкции этой многодиапазонной антенны не используются трапы. AV-640 имеет индивидуальные настроенные элементы длиной 3\8 длины волны для каждого из диапазонов 6,10, 12, 15 и 17 метров. Центральный элемент имеет резонансные частоты на диапазонах 20, 30 и 40 метров за счет использования параллельно включенных катушек из провода с фторопластовой изоляцией и ёмкостных нагрузок..."
  7. #37
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Серьезных DX-ов пока не встречал на 30м. т.к бываю наездами.
    Всех кого слышу отвечают.Прием почти без шума как на 28мгц.
    На 27мгц тоже работает хорошо. Европа и Африка отвечают с первого раза
  8. #38
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Подскажите, нужно изолировать саму антенну от трубостойки ?
    Внизу есть опорный изолятор. Из него выходит труба, для крепления к трубостойке.
    На 40 метрах Титан давал сильные помехи TV,
    Так поляризация у GAP на 40 и 10 м комбинированная. Вот горизонтальная и наводится, так это проблема не GAP, а приемного устройства, точнее его плохой помехо-защищенности.
  9. #39
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Поставили месяц назад. Встала в резонанс на заявленных диапазонах после удаления удлиняющей короткой трубки на резонансе 15 м. КСВ на 40 - железная единица, на 30, 20, 17, 12 и 10 КСВ 1,2-1,9. Отраженку измерил, но значения забыл, ибо несущественные. Подключена к трансиверу через коммутатор Dimond на 2 антенны вместе с CityWindom. Выводы такие. Для местных связей существенно уступает CityWindom. Порой до 4 баллов по приему. Но вот на дальности свыше 2500 км начинает слышать то, чего уже нет на Windom. Отвечают практически все с моими 100 Ватт. Неплохо работает и на CB. КСВ на 27.200 около 1,7. Хочу ее еще потестить на прием дальних КВ вещалок, но подозреваю, что Windom будет поэффективнее.
  10. #40
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А я свою сегодня потестил на 14900 км с E6GG и с T2GC (13200 км) - хорошо слышат мои 80 ватт.
  11. #41
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Поставил эту антенну неделю назад, предварительные настройки оказались окончательными, КСВ не более 1,2, единственный диапазон где 1,4 это 24 МГц, работает на 50 МГц с ксв не более 1,1.
    Все необходимое для установки было в комплекте, за что спасибо производителю...кроме растяжек конечно, поставил данлайн 3 мм.
    Хотя одна проблема наверное есть, для тех у кого мощи в руках много, вместо винтов надо использовать болтики на 4, чтоб резьбу в трубочках не сорвать
  12. #42
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    В телеграфе?
  13. #43
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Вот! Мне тоже очень понравилось это свойство!
    Приемлемый КСВ ещё на 145МГц, но усиление слабое, с моим длинным кабелем (более 80м) теряется в 4 раза больше.
    Если у кого кабель не слишком длинный, то антенна вполне универсальная получается и 27 и 50 и 145. Кроме 3,6, там всё совсем слабо.
  14. #44
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Пожалуй уточню, работаю только DIGI и RTTY, за прошедшую неделю сработал в среднем по 35-40 стран на каждом диапазоне, до этого больше 10 лет в эфире не был, кроме: 80м где 4 страны, 160м где походу на DIGI и RTTY никто не появляется. На 80 полоса очень узкая у антенны, да и коротка она для него как гвоздь Но в целом я антенной доволен.
  15. #45
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    Недавно поставил RV8-HF. Спасибо Сергею RA3DOX за качественное исполнение! Потестил в CQ WW SSB. Да, это не яги, но результат неплохой - более 600 связей на всех бендах, кроме 80 м. Очень удивило, что на закрывающемся диапазоне неплохо отвечают.
  1. GAP TITAN DX
    от R9LI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 07:32
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  4. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  5. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
