Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 137
Тема: GAP TITAN DX - RV-8HF
  1. #16
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    а само полотно у изолятора
    вибратора?
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Много раз писал об этом и ещё раз повторюсь: Механическая прочность - никакая.
    Ещё раз повторюсь, речь идёт не прочностных характеристиках, а о конструктивных особенностях этой антенны, чтобы было понятно там нет катушек и конденсаторов, одни трубочки нужного размера и стоящие с нужном месте. Вот в чём заслуга конструктора.
    А если про обледенение, то это ЧС, есть случаи что и стальные мачты связи и даже опоры ЛЭП ломает, никто же не утверждает после этого что они все плохие.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.01.2015 в 00:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #18
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Очень хорошо. Стоит в 2.5метрах от земли. Регулярно спотится антиподами VK4 и т.п на 40 м. В EU на прием проигрывает 2 элементам яги на балл - полтора. У меня так же есть 2 элемента на 40 м, я имею ввиду.
    Но R8 не перекрывает весь диапазон 40 м. Максимум 150 кгц с ксв до 2-х.
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Как она на нижних бэндах?
  4. #19
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Подскажите, нужно изолировать саму антенну от трубостойки ? Или не обязательно ? Встечал на форумах мнение , что не изолированная антенна не работает или не совсем так , как надо.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Стоит недавно в RA6L--
    От земли 4м,частный сектор.
    На 3,5 ксв не более 2 в полосе 3,6-3,7мгц. Местные связи до 1000км. ТRX FT-897
    На 7,0 ксв не более 2 в полосе 6,8-7,3мгц. Есть связи с Южной Америкой CW BPSK
    На 10мгц диапазон почти не шумит. Ощущение как на 28мгц.
    Остальные диапазоны как обычный вертикал может не такой шумный так как замкнутый.
    На 28мгц полоса широкая.У меня от 27100 до 28950 ксв не более 2
    Работаю редко только когда приезжаю в отпуск к родителям,сравнить тоже несчем
  6. #21
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Одна только крестовина, стоящая
    с нужном месте
    , которую ветром болтает, как парус, многого стоит. А насчёт конденсаторов, коих там якобы нет, вы глубоко заблуждаетесь.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Уже сообщал в соседней ветке, что настраивается хорошо. Оттяжки висят сильно прослабленные, для страховки. Ветра в моём QTH сильные и порывистые - детский игровой домик(масса 40 кг) унесло на 35 метров, через весь огород. А Титан как стоял так и стоит. Крестовина болтается не сильно. Я по этому поводу даже и не задумываюсь. Конденсатор один на 80 метров. Стоит она, правда, низковато - всего метр двадцать от земли. Делал сравнение с вертикальной рамкой на 20 метров - на двух скачках работают примерно одинаково. Дальше -впереди Титан.
  8. #23
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    А как она вообще на тридцатке работает? Там, вроде, какой - то хитрый резонанс.
    Интересуюсь данным девайсом для приобретения после смены QTH.
  9. #24
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Антенна понятная и предсказуемая. Отзывы в основном положительные. В своё время плотно её изучал и хотел было уже брать, но подвернулась AV-640 за цену меня устроившую, купил.
  10. #25
    10.06.2014
    783
    218
    Мужики , ответьте пожалуйста. Надо изолировать антенну от трубостойки ?
  11. #26
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Вот отзывы - то как раз противоречивые.
    Просто клоны Титанов есть в наличии КВ АНТЕННА RV-8HF :: купить на QRZ.RU в рубрике "Антенны КВ",
    а клон 640 - й только под заказ и позже.
  12. #27
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Приобрёл AV-640 после поломки Титана. Одни положительные впечатления после нескольких лет эксплуатации.
  13. #28
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Александр, как у них обоих 30 - ти метровый диапазон и выше?
  14. #29
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Приобрёл AV-640
    Как оно на 40м? вообще и по сравнению с титаном?
  15. #30
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    AV-640 - вертикал. На 30 метрах отвечали все, кого звал. На верхах работает хорошо, КСВ - не более 1,5. Про Титан - уже подзабыл.
    На 40 метрах Титан давал сильные помехи TV, приходилось работать в основном по ночам, на один трансивер и выключать УМ. А так - отвечали(даже соседи молотком по батарее отопления). На AV-640 работаю в любое время без помех TV и с УМ на ГУ74. Отвечают практически все, кого зову.
    Титан - несимметричный вертикальный многодиапазонный диполь с согласованием шлейфами из кабеля, упрятанными внутрь труб. AV-640 - многодиапазонный вертикал с трапом и без конденсаторов. Подстройка по КСВ - изменением длины настроечных трубок.
  1. GAP TITAN DX
    от R9LI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 07:32
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  4. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  5. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
