28.10.2023, 15:48 #106Standart Power
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 159
- 48
- 41
28.10.2023, 16:43 #107Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 64
- 1,023
- 437
- 455
Стоит оригинал американский уже 8 лет на трубе 1 м на шахте лифта 9-ти этажки. Растяжки - 4 шт Danline, крепление возле изолятора.
Ветер ~ 20 узлов выдерживает.
Необходимо правильно сориентировать рамку 40/10м - как на оригинальном чертеже - ксв сильно зависит.
На все бэндах КСВ < 1.3, кроме 30м ~2.6 - антенный тюнер спасает. Работой антенны доволен.
Сегодня A25R SSB 12m ответили довольно быстро.
Российская версия покрепче будет - помогал ставить приятелю.
29.10.2023, 11:08 #108
Подскажите, из чего можно сделать изолятор? Ко мне антенна попала уже без него.
29.10.2023, 11:50 #109Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 64
- 1,023
- 437
- 455
Стеклотекстолит толщиной 8-10мм
Обратитесь к ra3dox - может у него удастся купить готовый
https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/
29.10.2023, 11:58 #110Big Gun
- 28.11.2013
- 5,907
- 3799
- 722
29.10.2023, 12:11 #111
Изолятор в месте крепления антенны к мачте. О нём речь. Судя по слегка ржавому виду с парой отверстий последних 30см трубы, антенна просто в мет. трубу какой-то опоры была вставлена.
29.10.2023, 12:26 #112
29.10.2023, 13:13 #113Big Gun
- 28.11.2013
- 5,907
- 3799
- 722
20.06.2024, 01:30 #114Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,433
- 1393
- 1130
К вопросу о том, а "как работает антенна на 80м"??
Ответ: Плохо, очень плохо....
А можно ли на нее работать на 80м?
Ответ: Можно!
Это кстати на 100вт всего.
Европа-Азия практически без проблем(ну за исключением "не слышащих станций")
До этого были QSO с Кенией и Юж. Африкой.
Осталось словить Юж. Америку, споты были, но QSO пока не было, надо подловить всплеск прохождения.73. Валерий UN7JID!
20.06.2024, 02:59 #115Standart Power
- 16.05.2015
- 159
- 48
- 41
В документации к американской версии написано, что на 80м 10 ватт и менее. В Российской при 100 ваттах разорвало конденсатор и на всех диапазонах ушёл КСВ. Выкинул конденсатор, всё равно восьми десятка никакая.
de R9HBF, Юрий.
20.06.2024, 05:13 #116Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,433
- 1393
- 1130
НЕ знаю, в российской версии работаю на 80м до 400ватт(написано не более 300, кажется), на остальных диапазонах без проблем 1кВт. Полет нормальный. В предыдущем, да, при работе на 80м 500+ ватт кондер умер.Была мысль заменить его на К15-У или что-то подобное, но руки так и не дошли. В этой антенне пока работает нормально. Главное условие не работать в участках где у антенны плохой резонанс, у меня КСВ<2 в полосе от 3560 до 3590 дальше резко вырастает. Минимум где-то 1.6-1.7 почти что на 3573
В предыдущей резонанс был в районе 3650,а работал на 3573, может потому и сдох конденсатор.
При заказе этой антенны акцентировал внимание Сергея на то, что мне нужно конденсатор большей емкости, чтоб получить резонанс хотя бы в цифровом участке.
Кстати, пробовал кратковременно подавать 500-600ватт на 80м, но заметил, как сразу начинал "плыть" КСВ, видимо конденсатор начинал греться и терять свою емкость. Прекратил подобные эксперименты. Снизив мощность до устойчивого КСВПоследний раз редактировалось UN7JID; 20.06.2024 в 05:23.
73. Валерий UN7JID!
20.06.2024, 06:28 #117Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 64
- 1,023
- 437
- 455
Стоит американская версия уже 8 лет.
В ноябре 2023 ураган порвал хваленный Danline (оттяжки) и согнул "усиленную" часть антенны.
Восстановил.
Полоса пропускания антенны 150 кГц в нижнем участке 80М
Качал 800W CW через тьюнер на всем бэнде. Проблем с конденсатором не было. Правда топ герметизирован.
WKD/CFM DXCC - 84/79 - все континенты - 31 WAZ - CW/FT8
Работать можно, но эффективность антенны на 80М очень низкая.73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
20.06.2024, 10:09 #118Standart Power
- 16.05.2015
- 159
- 48
- 41
Морской климат дает. У меня данлайн 6мм в два яруса тоже 8 лет простоял.Неделя как заменил.Поставил,что был в наличии 4мм. Снятый замахрился, но мой вес (110кг) держит.Да, на 30 у меня ксв 1,2
de R9HBF, Юрий.
05.07.2024, 01:12 #119
23.05.2025, 20:04 #120QRP
- 28.05.2024
- 24
- 4
- 20
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, на каком уровне или правильнее будет сказать, на какой высотной отметке размещается удлиняющая рамка на 40 и 10 м? В инструкции не нашел про это ничего. Антенна наш Российский аналог RV-8HF. Или же это не столь критично? Крепим крестовину чуть ниже элемента подстройки 20м?
60Спасибо
Заземлили...
