28.10.2015, 00:08 #46
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
30.10.2015, 20:15 #47
- 13.07.2014
- Курск
- 53
- 14
- 4
- 16
22.11.2015, 00:53 #48
[QUOTE=UB3DFA;1161574]Поставили месяц назад. Встала в резонанс на заявленных диапазонах после удаления удлиняющей короткой трубки на резонансе 15 м. КСВ на 40 - железная единица, на 30, 20, 17, 12 и 10 КСВ 1,2-1,9. Отраженку измерил, но значения забыл, ибо несущественные.
Настраивали с подключеным кабелем снижения? Как побороли антенный эфект? У меня показания анализатора на "фостике" и у трансивера сильно разнятся.RC2ZC
22.11.2015, 10:24 #49
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
13.12.2018, 17:12 #50
Друзья помогите получить руководство или инструкцию по сборке RV-8HF.
У меня Titan-DX, но хотелось бы уточнить как ряд вопросов по сборке описан в RV-8HF.
Заранее спасибо.
73! Павел
RU4H ex: UN7JZ73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
13.12.2018, 17:17 #51
- 22.11.2014
- 48
- 55
- 55
- 4
13.12.2018, 17:35 #52
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Вот, что есть у меня по GAР TITAN.
Устанавливал в октябре. Неделю с ней позанимался, потом опустил, разобрал и в гараж. Кому надо - обращайтесь. Абсолютно новая.Последний раз редактировалось RX4CD; 14.12.2018 в 04:56.
73. Сергей.
13.12.2018, 21:05 #53
Спасибо, по Titan-DX все что можно было найти у меня есть. Хотел посмотреть документацию именно по RV-8HF.
Некоторые моменты не достаточно описаны в руководстве на Titan-DX.73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
13.12.2018, 21:07 #54
если не трудно, то скиньте мне скан на e-mail: ru4h@yandex.ru
16.12.2018, 10:57 #55
Друзья, если не трудно, то скиньте мне инструкцию или руководство по RV-8HF на e-mail: ru4h@yandex.ru
Все по Titan-DX у меня есть. Хочу посмотреть как авторы RV-8HF описывают ряд моментов по сборке и настройке.73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
16.12.2018, 12:20 #56
16.12.2018, 12:58 #57
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Не трудно догадаться,.... ожидаемые результаты не совпали с полученными.
Очень часто можно увидеть такой отзыв, люди думают что получат сразу всё и много.Так не бывает.
Идея создания этой антенны - сделать антенну на все диапазоны и занимающую мало места (!!!), без применения в трапах катушек и конденсаторов, которые как известно требуют хорошей надёжности и стабильности. Работает под малыми углами излучения, слышно не громко но позволяет работать не громоздя несколько высоких мачт и антенн, это не означает что она лучше инвертед V, Яги или квадратов. Просто она другая, со своими преимуществами и недостатками.Последний раз редактировалось R3MM; 16.12.2018 в 13:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.12.2018, 16:36 #58
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Обратитесь к первоисточнику:Тел: 8-916-579-17-48 ( Сергей )
e-mail: ra3dox@mail.ruАнатолий , ex UB3PBE
20.12.2018, 17:32 #59
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 93
- 107
Пользовался аналогом GAP Titan DX - RV8-HF 2 года с 2014 по 2016 год. Антенна была установлена на крыше пятиэтажки на трёхметровой мачте, растянута капроновым шнуром Данлайн 4 мм на 3 стороны на высоте метров 5 (стандартное крепление). Вот мои впечатления:
1. Сергей, RA3DOX отвечает быстро, изготовил антенну быстро, прислал. После получения была оплата - это плюс;
2. Собрал антенну сам, установил при помощи ещё 4-х человек (трое держали оттяжки, двое поднимали);
3. Механическая прочность антенны - не вызвала нареканий, в течение 2-х лет - никаких проблем;
4. Настройка антенны не вызвала сложностей;
5. 80 метров - диапазон никакой, так побаловаться до 1000 км. Ну и полоса узкая (счас не скажу в цифрах);
6. 40 метров - вполне прилично, связи с Австралией, Южной Америкой (правда мощность - окого 1 квт). Резонанс: 7.135, КСВ при этом - 1.26, полоса по уровню КСВ=1.5 - 108 кГц, полоса по уровню КСВ=2.0 - 218 кГц;
7. 30 метров - не работал
8. 20 метров - хорошо, работал со всеми континентами, включая Антарктиду. Резонанс: 14.200 при КСВ=1.29, полоса по уровню КСВ=1.5 - 600 кГц;
9. 17 метров - хорошо, резонанс 18.108, КСВ=1.13, полоса по уровню КСВ=1.5 - 600 кГц
10. 15 метров - удовл., работал со всеми, кроме Антарктиды, резонанс: 21500 (чего-то не помню отчего не вогнал в центр диапазона) при КСВ=1.32, полоса по КСВ=1.5 - 228 кГц
11. 12 метров - нет данных
12. 10 метров - хорошо, работал кроме Австралии и Антарктиды, резонанс: 28550 при КСВ=1.06, Полоса по уровню КСВ=1.5 - 600 кГц
13. Серъёзные помехи телевидению, особенно на 15 метрах. Про усилитель лучше забыть.
Жалею, что продал эту антенну - собираюсь на новый QTH - поставлю такую антенну, как обзорную.
Сейчас имею: 80 м - inv.V - существенно лучше, чем GAP Titan DX
40 м - вращающийся укороченный диполь - хуже, чем GAP Titan DX
10-20 - логопериодика 11 элементов - существенно лучше, чем GAP Titan DXC уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
20.12.2018, 17:50 #60
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Также , в прошлую осень, ставил RV8-HF на ж\б крыше пятиэтажки. На будке, выстой около 2-х меров. Труба-подставка высотой 2 м. Итого около 4-х метров от основной крыши. Эта антенна покупалась, чтобы "закрыть" 30м. и 40м. диапазоны. На остальные есть другие антенны.
На 40 настроилась примерно с такими же результатами как в предыдущем сообщении, у UB1AIA. На 30 метров еще хуже, т.к. настроечных элементов не предусмотрено. Сравнивал с диполями на 30 и 40м, расположенными на этой же крыше, на расстоянии от вертикала не менее 32...35 метров.
Во всех случаях диполя выигрывали у вертикала на всех дистанциях! Как на прием, так и на передачу. За исключением в направлении минимума диаграммы направленности диполей (север-юг). Тут между диполями и вертикалом разницы не было. Или была незначительная в пользу вертикала. Менее полбалла по S-метру.
На остальных диапазонах сравнивать с AD-223 не имело смысла. Наилучший КСВ был на 17м. Около 1,2...1,4. Но наблюдалась сильная помеха на цифровом ТВ (DVB-T2). При работе на AD-223, а это для неё "не родной " диапазон (КСВ около 2), помех на ТВ нет!
По результатам сравнений сделан вывод - такая антенна мне не нужна.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.12.2018 в 17:54.
73. Сергей.
