28.09.2016, 18:37 #151Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Это отличная антенна. И не только для начала...
У нее только два недостатка:
- один из лепестков диаграммы в вертикальной плоскости несколько
задран вверх, что увеличивает силу принимаемых сигналов от станций ближней зоны
(что для начала может оказаться плюсом при сборе соседних стран на вч).
- заметно более слабое подавление заднего лепестка диаграммы на 28mHz, по сравневнению с другими диапазонами.
Хочу такую вместо RQ-35 и A4SRA3QSY Игорь
28.09.2016, 18:39 #152Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
И ещё. Я понял, что многих коллег отпугивает установка габаритных антенн опасениями за надёжность таких конструкций. Прежде всего опасаются шквалистых ветров. Я приведу короткий расчёт, который убедил меня в надёжности моего решения.
Исходные данные:
Ветровой район 2
Площадь антенны 1.5 м2
Для 2-го ветрового района максимальная возможная скорость ветра - 24 м\сек
Посмотрите методики расчёта в интернете и вы получите максимальное давление при этой скорости ветра (24 м\сек) на 1 м2 - 61 кг
Это означает, что в максимальное усилие на антенну площадью 1.5 м2 вы получите 92 кг.
5-и мм стальной трос выдерживает долговременные нагрузки в 290 кг, разрушающая нагрузка - более 1000 кг
Стальной трос крепится к стальному уголку (100х100х8 длина уголка - 70 см) через талреп 20 мм (рабочее усилие талрепа около 1000 кг). Стальной уголок посажен на 2 анкерных болта, диаметром 20 мм (усилия на вырыв - 1200 кг каждого анкера). Анкеры установлены в бетонное перекрытие крыши. Стальной уголок загерметизирован по периметру и в местах выходов анкеров резино-битумной мастикой для исключения протекания кровли (кровля - мягкая, плоская).
Всего - 2 яруса оттяжек на отметках 10 метров (это максимальная высота мачты) и 5 метров. По 4 оттяжки в каждом ярусе. Расстояние от стальных уголков до центра мачты - 10 м.
Основание мачты, размером 60х60 см покоится на бетонном подиуме размерами 100х100х25 и никак не закреплено.
Подъём и спуск антенны осуществляется одним человеком в безветренную погоду. Станок для подъёма оборудован электрической лебёдкой с максимальным усилием 500 кг. Станок расчален на 4 стороны тем же тросом 5 мм и крепится к тому же стальному уголку.
Особую благодарность хочу выразить изготовителю мачты и станка-подъёмника - UD4FD (AntMast) за точность изготовления мачты и выдерживание сроков поставки.C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
28.09.2016, 18:48 #153Very High Power
- 28.02.2006
- 2,046
- 2884
- 1137
Александр, как вы оцениваете механическую прочность собирающей линии этой антенны?
Она расположена над траверсой или под ней?RA3QSY Игорь
28.09.2016, 18:50 #154
OBLY14-5 | OptiBeam
F/B (dB) 24 / 22 / 22 / 22 / 24
Hy-Gain
19-27 dB на 10-20 метрах
28.09.2016, 18:59 #155Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
Собирающая линия расположена под траверсой, и изготовлена из AL-трубок (похоже миллиметров 12 - жаль не замерил точно). Механическая прочность - сомнений не вызывает. Места контактов я загерметизировал. Ну очень добротно... Кстати, никаких проблем со сборкой антенны тоже не возникло: всё точно, аккуратно. Крепежа - в избытке. На все вопросы Николай (Сов Антенна) отвечал тот час и доброжелательно. А также выдержаны сроки поставки антенны... Вот фото на этапе сборки - видна собирающая линия.
Последний раз редактировалось UB1AIA; 28.09.2016 в 19:17.
28.09.2016, 19:56 #156Заблокирован
- 26.04.2016
- Рязань
- 34
- 29
- 36
28.09.2016, 20:13 #157
28.09.2016, 20:20 #158Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
По просьбе коллег - узел крепления оттяжек к крыше
28.09.2016, 20:38 #159
28.09.2016, 20:43 #160Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
28.09.2016, 20:46 #161
может быть будет интересен мой опыт покраски всего метиза обычной эмалевой краской. за два года ни намека на коррозию и легко раскручивать.
29.09.2016, 12:25 #162
29.09.2016, 13:39 #163модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,952
- 17077
- 1896
Про коуши хотел сказать.. опоздал..
Расстояние между зажимами регламентируется здравым смыслом, мой здравый (надеюсь) смысл говорит мне: 20-25 см не более
29.09.2016, 16:03 #164
29.09.2016, 17:00 #165модераптор
- 18.12.2002
- 28,952
- 17077
- 1896
хм.. соглашусь.
Но.
Есть тот самый здравый смысл и опыт, которые говорят: - "Вот именно эти рекомендации соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО, а вот эти.. да чёта там эти конструкторы в НИИ в пятницу походу писали свои рекомендации.."
А в основном, конечно, я с Вами полностью согласен!
Да и не шибко он мне и соврал..
Тросик 4 мм (я свою мачту растягивал тросиком 4 мм), расстояние между зажимами 24 мм.. опыт не пропьешь!
Последний раз редактировалось RX3X; 29.09.2016 в 17:03.
190Спасибо
