У Р-квада дешевле:
Вложение 133745
себе нашел плитку резиновую 500*500*30 и поставил на неё мачту Дельта 16 м и АД-335 прямо на крышу.
У Р-квада дешевле:
Вложение 133745
Почти тоже самое и у меня. Вырезал два куска, один два на полтора метра из ленты транспортёрной толщиной 25 мм, другой метр на метр. Первый положил прямо на рубероидное покрытие крыши, второй соединил с первым по углам болтовым соединением. К второму болтами закрепил металический подъпятник, состоящий из двух частей скреплённые через шарнир. Первый кусок ленты залил битумом. Теперь мачту легко ронять, а подпятник не очень жёстко закреплён к крыше, тем самым есть небольшой люфт по вертикальной оси мачты.
начиная с этого совета, вся Россия начинает пристально следить за квалиф.комиссией Ро СРР г.СПБ... равно как и за региональным РЧЦ...
Вот тут советуют: антенны, мачты, усилители... м.б. для начала как то себя на коллбуках подробно обозначить? Заодно почитать о LotW если кроме директов сейчас нет иных путей сделать CFM, впрочем, если состояние позволяет- директы весьма оперативны.
PS Бобырь "по-латыни" будет ближе Bobyr или Bobyr' - чтобы не случались непредвиденные проблемы на Почте России... у последних существует даже алфавит транслита рус-ENG... правда шишки в виде подобных тонкостей ещё предстоит набить. Alex- было бы короче в любой моде.
Уважаемые коллеги!
Всем спасибо за принятое участие в обсуждении. Хочу отчитаться о результатах. Выбран и установлен следующий вариант:
1. Мачта - 10 метров, АнтМаст - 25х25, секция 2 метра, станок с электроприводом, растянута двумя ярусами тросом 5 мм, разбитым изоляторами по 2 метра
2. Поворотка: Yaesu G-2800XA с опорным подшипником G-065
3. Антенна - SALP 7-30, производство Сов Антенна. На 10-и метровом буме логопериодика 11 элементов на диапазоны 10,12,15,17,20 метров и диполь на диапазоны 30,40 метров. Питание - через балун 1:1, кабелем RG-213, отдельно логопериодика и отдельно диполь.
Если не секрет,во сколько обошлось?Сами ставили или нанимали продаванов?А зачем балун 1\1?
Ставил сам. Были помощники, но добровольные. По деньгам:
- мачта 21 + станок 21 = 42
- G-2800 + G-065 = 65
- SALP 7-30 = 42
Это основные траты в тыс. рублей. Добавьте: стоимость пересылки, балуны, кабель, такелаж, цемент, уголок, анкеры. Получите цифру 200. Ну вот как-то так... Про балун... Ну как вы будете несим. кабелем питать симм. антенну?
Чесно сказать не понимаю.Логопериодика молчит ,потому-что 10ка иногда случайно ,20ка для вашей категории запрещена,варцы тоже не радуют операторами,cw незнамо....Остаётся диполь на 40ку за 200тыров.
А чего не так с ВАРЦами? 18/30 самые "проходные" бэнды! Я еще 24 год назад застал, успел за 200+ намолотить.
Поделюсь замерами:
КСВ 28500 - 1.03
КСВ 24930 - 1.07
КСВ 21200 - 1.27
КСВ 18130 - 1.09
КСВ 14200 - 1.5
КСВ 7100 - 1.55
Диполь на 7 мгц: разница перед (зад) - бок - 15 дб
Логопериодика 14 мгц: перед-зад > 20 дб, перед-бок > 25 дб
Естественно, результаты подавления оценочные - на основании смотрения на S-метр трансивера.
Надо бы поднимать антенну ещё метра на 4...
