Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 194
Like Tree190Спасибо
Тема: Стратегия выбора антенн
  1. #151
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от UB1AIA Посмотреть сообщение
    Что касается остальных диапазонов - плохое прохождение затрудняет хотя бы оценочные измерения.
    Это отличная антенна. И не только для начала...
    У нее только два недостатка:
    - один из лепестков диаграммы в вертикальной плоскости несколько
    задран вверх, что увеличивает силу принимаемых сигналов от станций ближней зоны
    (что для начала может оказаться плюсом при сборе соседних стран на вч).
    - заметно более слабое подавление заднего лепестка диаграммы на 28mHz, по сравневнению с другими диапазонами.
    Хочу такую вместо RQ-35 и A4S
  2. #152
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    И ещё. Я понял, что многих коллег отпугивает установка габаритных антенн опасениями за надёжность таких конструкций. Прежде всего опасаются шквалистых ветров. Я приведу короткий расчёт, который убедил меня в надёжности моего решения.
    Исходные данные:
    Ветровой район 2
    Площадь антенны 1.5 м2
    Для 2-го ветрового района максимальная возможная скорость ветра - 24 м\сек
    Посмотрите методики расчёта в интернете и вы получите максимальное давление при этой скорости ветра (24 м\сек) на 1 м2 - 61 кг
    Это означает, что в максимальное усилие на антенну площадью 1.5 м2 вы получите 92 кг.
    5-и мм стальной трос выдерживает долговременные нагрузки в 290 кг, разрушающая нагрузка - более 1000 кг
    Стальной трос крепится к стальному уголку (100х100х8 длина уголка - 70 см) через талреп 20 мм (рабочее усилие талрепа около 1000 кг). Стальной уголок посажен на 2 анкерных болта, диаметром 20 мм (усилия на вырыв - 1200 кг каждого анкера). Анкеры установлены в бетонное перекрытие крыши. Стальной уголок загерметизирован по периметру и в местах выходов анкеров резино-битумной мастикой для исключения протекания кровли (кровля - мягкая, плоская).
    Всего - 2 яруса оттяжек на отметках 10 метров (это максимальная высота мачты) и 5 метров. По 4 оттяжки в каждом ярусе. Расстояние от стальных уголков до центра мачты - 10 м.
    Основание мачты, размером 60х60 см покоится на бетонном подиуме размерами 100х100х25 и никак не закреплено.
    Подъём и спуск антенны осуществляется одним человеком в безветренную погоду. Станок для подъёма оборудован электрической лебёдкой с максимальным усилием 500 кг. Станок расчален на 4 стороны тем же тросом 5 мм и крепится к тому же стальному уголку.
    Особую благодарность хочу выразить изготовителю мачты и станка-подъёмника - UD4FD (AntMast) за точность изготовления мачты и выдерживание сроков поставки.
  3. #153
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Александр, как вы оцениваете механическую прочность собирающей линии этой антенны?
    Она расположена над траверсой или под ней?
  4. #154
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    классические LPA хорошим подавлением не отличаются
    К сожалению, Валерий Иванович Цыганков (RA3LE), конструктор данной антенны, уже не с нами. Он бы мог ответить на многие вопросы.
    OBLY14-5 | OptiBeam
    F/B (dB) 24 / 22 / 22 / 22 / 24
    Hy-Gain
    19-27 dB на 10-20 метрах
  5. #155
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Собирающая линия расположена под траверсой, и изготовлена из AL-трубок (похоже миллиметров 12 - жаль не замерил точно). Механическая прочность - сомнений не вызывает. Места контактов я загерметизировал. Ну очень добротно... Кстати, никаких проблем со сборкой антенны тоже не возникло: всё точно, аккуратно. Крепежа - в избытке. На все вопросы Николай (Сов Антенна) отвечал тот час и доброжелательно. А также выдержаны сроки поставки антенны... Вот фото на этапе сборки - видна собирающая линия.
  6. #156
    26.04.2016
    Рязань
    34
    29
    36
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    20ка для вашей категории запрещена,варцы тоже не радуют операторами
    может моща ограничена? Ну ни ка ни бэнды.
  7. #157
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Что касается остальных диапазонов - плохое прохождение затрудняет хотя бы оценочные измерения. Если кто-нибудь готов потратить час на совместный эксперимент - готов поучаствовать в согласованное время...
    Плохое прохождение само то что нужно для изучения диаграммы. Только надо выбирать в напарники кого то из ближней зоны, но чтобы его было слышно, например соседа за километр-два-три-пять. Такие измерения дают понятие о диаграмме под низкими углами.
  8. #158
    01.02.2015
    137
    95
    107
    По просьбе коллег - узел крепления оттяжек к крыше
  9. #159
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Надо бы коуши на трос...
    И контргайки...
  10. #160
    01.02.2015
    137
    95
    107
    И контргайки...
    Да, Вы правы. На мачте коуши стоят. При ближайшей возможности - поставлю. Спасибо.
  11. #161
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    может быть будет интересен мой опыт покраски всего метиза обычной эмалевой краской. за два года ни намека на коррозию и легко раскручивать.
  12. #162
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Зажимы для троса тоже не просто так ставятся, есть таблицы - сколько на какой диаметр троса. Расстояние между зажимами также регламентируется. Тальрепы хорошо зафиксировать от раскручивания, хоть проволочкой.
  13. #163
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,985
    17088
    1898
    Про коуши хотел сказать.. опоздал..
    Расстояние между зажимами регламентируется здравым смыслом, мой здравый (надеюсь) смысл говорит мне: 20-25 см не более
  14. #164
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Регламентируется конструкторской документацией.
    Расстояние между зажимами должно быть не менее ШЕСТИ ДИАМЕТРОВ троса.
  15. #165
    18.12.2002
    28,985
    17088
    1898
    хм.. соглашусь.
    Но.
    Есть тот самый здравый смысл и опыт, которые говорят: - "Вот именно эти рекомендации соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО, а вот эти.. да чёта там эти конструкторы в НИИ в пятницу походу писали свои рекомендации.."
    А в основном, конечно, я с Вами полностью согласен!
    Да и не шибко он мне и соврал..
    Тросик 4 мм (я свою мачту растягивал тросиком 4 мм), расстояние между зажимами 24 мм.. опыт не пропьешь!
    Последний раз редактировалось RX3X; 29.09.2016 в 17:03.
  1. Проблема выбора: IC-718 vs TS-480SAT
    от US4IPQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 13:45
  2. Муки выбора тюнера MFJ
    от RD3ANJ в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:41
  3. Муки выбора LDG
    от Saeufer в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 11:11
  4. Проблема выбора - Yaesu FT-920 или ICOM 746?!!!
    от КонстЛ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 15:11
  5. Нужна помощь для выбора отражателя
    от maksim в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 12:12
