Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 194
Like Tree190Спасибо
Тема: Стратегия выбора антенн
  1. #166
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3QSY Посмотреть сообщение
    Тальрепы хорошо зафиксировать от раскручивания, хоть проволочкой.
    Обязательно! Столкнулся этим летом с подобным .Были сильнейшие ветра с Востока и талрепы(внизу) самых верхних растяжек с указанной стороны самопроизвольно раскрутились но все было предусмотрено заранее и разрыв на талрепе зафиксировал байпас из стальной цепи.При обнаружении раскрученных талрепов соединения были восстановлены и зафиксированы проволокой!
    P.S.Байпас (англ. bypass — обход) — резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния.
  2. #167
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    У правильно изготовленных талрепов всегда применяется контр-гайка,предотвращающая самораскручивание....
    Юрий,R7MA
  3. #168
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    хм.. соглашусь.
    Но.
    Есть тот самый здравый смысл и опыт, которые говорят: - "Вот именно эти рекомендации соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО, а вот эти.. да чёта там эти конструкторы в НИИ в пятницу походу писали свои рекомендации.."
    А в основном, конечно, я с Вами полностью согласен!
    Да и не шибко он мне и соврал..
    Тросик 4 мм (я свою мачту растягивал тросиком 4 мм), расстояние между зажимами 24 мм.. опыт не пропьешь!
    Я именно это и имел ввиду. Можно шесть диаметров, а можно и больше. Но "больше" приводит к перерасходу троса, особенно если разбивать на короткие сегменты. 73!
  4. #169
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не факт! Повидал немало, старых добрых советских военных - без контрагаек.
    Элемент крепления к шпильке сквозь кирпич, кстати, выполнен не лучшим образом!
  5. #170
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Спасибо, коллеги, за поправки в крепежном узле. В ближайшие выходные коуши и контргайки на талрепы установлю. Наверное, имеет смысл отчитаться по антене через год: как выстояла все сезоны, как ушли параметры, ну и по проведённым QSO за год. Всем спасибо!
  6. #171
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    В конце шпильки с резьбой ОБЯЗАТЕЛЬНО просверлить отверстие 3-4 мм и расклепать алюминеевую заклепку. Никогда самопроизвольно не раскрутится. Шаловливые руки карманными средствами просто так тоже не смогут. А при необходимости двумя рычагами раскручивается без особых проблем.
  7. #172
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Обычно в штатном варианте одевается шайба, затем в отверстие вставляется шплинт.
    Шплинт, как на вертлюжке талрепа с кирпичной стеной, но там шайба под шплинтом
    отсутствует. Не по Фэн-шую! Хотя в качестве шплинта и подходящий гвоздик
    можно вставить и загнуть пассатижами...
  8. #173
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Стращаете ,как-будто бомжи или синяки за металлом полезут.Гляньте на каком доме это находится,небось ещё консъержка сидит на входе и камерами все углы утыканы.Единственно, если только "свои" радиолюбители заподлянку сделают...
  9. #174
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не будет надежности - и без синяков упадет... Или антенна, или мачта с антенной...
    Все мы знаем, как это иной раз бывает...
  10. #175
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    Нужно хотя бы раз в месяц подниматься на крышу.Особенно после ветров и снегов
  11. #176
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Коллеги! Возникла у меня проблема с антенной (вернее, с крышей)... Живу в панельной пятиэтажке, в прошлом году перед капремонтом дома антенну (G5RV, растянутую как InvV) снял. Теперь ремонт крыши завершают, но сделали ее следующим образом: с крышевых панелей сняли старые пласты рубероида, настелили на них слой пенопласта толщиной около 5-7 см, затем насыпали слой керамзита (примерно 10 см) и застелили все это рулонным материалом типа рубемаста. Т.е. раньше крыша была жесткой (бетон + рубероид), а теперь нечто эфемерное, по ней ходить-то страшно-может промяться. И как на такое поставить хотя бы легкую стеклопластиковую мачту метров 8-10, я уж не говорю про что-то более тяжелое? Напрашивается опорная площадка достаточно большой площади, поскольку прорезать эти слои до бетона не дадут... Может, у кого есть опыт установки антенн на такую крышу...
  12. #177
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    можно попробовать разгрузочную площадку
    у себя ставил мачту на резиновую плитку 0,5*0,5*0,05...
    и правда как по ней ходить то?
  13. #178
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    а если поискать точку крепления мачты к кромке крыши?
  14. #179
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже, "изучал" не раз какой на антенных полях антенный крепёж. Контрагайки типа есть но редко законтренные. И себе такие талрепы ставлю, гайки не кручу, просто не понимаю зачем, там слой мастики, и так с усилием проворачиваются.
  15. #180
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    По кромке тоже не получиться: кромка, край плиты, выступающей за габарит дома примерно на 1 м, по торцу которой закрепили обрамление (козырек) из оцинковки...
  1. Проблема выбора: IC-718 vs TS-480SAT
    от US4IPQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 13:45
  2. Муки выбора тюнера MFJ
    от RD3ANJ в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:41
  3. Муки выбора LDG
    от Saeufer в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 11:11
  4. Проблема выбора - Yaesu FT-920 или ICOM 746?!!!
    от КонстЛ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 15:11
  5. Нужна помощь для выбора отражателя
    от maksim в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 12:12
