Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Inv V на 80м, частный случай...
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Здравствуйте коллеги!
    Расскажу по пунктам.
    1. Решил поставить InvV на 80метров. Расчёт по калькулятору.
    2. Условия - изба, на коньке ещё мачта на 3 метра. Итого 8-9 метров высота подвеса. Антенна над домом получилась. Я внутри дома, строго под мачтой.
    3. Антенна выставлена. АА прошелся по диапазону.
    На 3,6 КСВ был около 2 в "первом провале". А в 3,9мгц - КСВ близкий к единице, во "втором провале" (на картинке провалы видны). Вот "второй провал" то меня и заинтересовал. Удлинил на 1 метр каждый элемент антенны.
    4. Получилось вот это. Ещё немного не попал.
    5. Ещё на метра полтора удлинил. Общая длин плеча получилась около 22 метров, вместо 19,1. В итоге вроде приблизился к КСВ 1,32 во "втором провале".
    6. На этом постройку антенны оставил, вроде все нормально получилось. Было полтретьего дня. Сработал с 5ю корреспондентами.
    7. Наступила ночь, темень... Я уже и в баню сходил вернулся, включил аппарат в полдесятого вечера...
    8. КСВ на дипазоне 80м стал около 6-8!!!
    9. Замерял АА, так и есть, КСВ ближе к 1 где то в районе 2,8мгц. а у 3,6мгц и рядом нет. Подумал антенна не выдержала, отвалилось что то. На том всё и оставил...
    10. Утром смотрю, всё на месте!
    Вопросы, возможно новичка, хотя первый инвертер на 15/20 вышел отличным. Этот на 80 - второй мой Inv-V.
    1. Что за "второй провал", который я "дотянул" удлинением плечей, в расстояние отличное от калькулятора.
    2. Не надо было его "дотягивать"? Тогда почему "первый провал" казал КСВ 2, реализация Inv-V по моему идеальная, плечи одинаковые.
    3. Куда делся "второй провал" после заката?
    Заранее благодарю.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Какой кабель в качестве фидера применяете и какой длинны? Такое впечатление, что верхний резонанс - это резонанс полуволнового повторителя (фидера). Или что-то рядом с антенной находится, что резонирует на этой частоте. Что-то металлическое. Рядом -это в радиусе нескольких метров. Примерно до 10-15м.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    да, возможно, резонирует (резонировало)... Но то что стояло днём, стояло там же и ночью. Ближе 3 метров у снижения антенны ничего железного не было, дальше было. Снижения плечей было где то до 1 метра до снега.
    Кабель - недорогой новый рексанта 50 ом серый, 5 или 6мм диаметр, длина 14метров
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Обычно такой провал даёт паразитный резонанс кабеля.
    Я бы не стал, подтянул бы первй провал к нужной частоте.
    Едва ли этот калькулятор учитывает потери в реальной земле.
    Вообще, похоже , из фразы " не забудьте прибавить высоту боковых подпорок" следует, что он вааще не рассчитывает влияние земли никак.
    "Min. verttical height" как я понял - это перепад высот от центра к кончикам. Получается, у Вас кончики всего 2 м от земли?
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    метр от земли, Владимир.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Потери в земле очень большие будут в этом случае.
    Юрий, давно проверено - гораздо лучше на той же палке ( лучше метра на 2-3 повыше ) спустить к земле вертикальный провод, на высоте 2 метра растянуть 4 противовеса по 20 метров и согласовать получившийся вертикал.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Понял Владимир, вертикалы на очереди, пока решил (именно в эти выходные) попробовать на Inv-V попробовать, тоже интересно. Жаль не сделал скрин с АА когда КСВ уехал.
    По наблюдениям в эфире, картина та же самая что и дома на LW, слышно в 1000-1500км хорошо, а дальше никого не слышно. Или пример, человек с Петербурга работает с Новосибирском. С Петербурга слышно, Новосибирск нет. Вертикалы "дальнобойнее", и до них руки дойдут.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Балун есть? Балуна нет. Поставьте балун или, для начала, кабельный дроссель наверху. Без этой примочки фидер является полноправным излучающим элементом антенны, то подключённым к прибору - одна картинка, то к трансиверу - другая картинка...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Может вечером мокрый снег был, а к утру слетел?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня INV.V на 15 с лишним метрах и то КСВ гуляет чуть-ли не от времени суток.А от снега, дождя и подавно. А ставил летом- всё замечательно было.Так низко-только с соседом разговаривать.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    и днем и вечером минусовая температура, снег одинаков.
    Я повторю подобный опыт в в ближайшую неделю две. Самому интересно.
    По кабельному дросселю - на верху 8 витков кабеля диаметром 10см. Т.к. кабеля много, я ещё сделал 8 витков диаметром 15см уже в доме.
    По балуну, выбрал конструкцию как бы из за простоты, по идее, растянуть плечи - вот тебе 50ом, и КСВ 1, но не тут то было!!!
    Кстати тоже пример, по первой моей Inv-V, 15/20. - под антенной кажет КСВ около 2х. Опечаленный с чердака иду домой (9й этаж). До квартиры добавляется ещё метров 20 кабеля. меряю дома КСВ АА - около 1,3! А обычным стрелочным прибором NISSEI RS-502, так вообще единицу КСВ кажет. Т.е. по антенной мерять будешь, есть вероятность не правильно намерять. Может у меня замеры под антенной это и дали в случае с этим Inv-V 80.
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    14 метров-это "четвертушка"! Вот вам и верхний резонанс на диаграмме. Добавьте к фидеру еще 2-4 метра, чтобы его резонанс ушел как можно дальше от рабочих частот. А лучше сделайте запорный дроссель. Намотайте эти 4-5 метров кабеля на пластиковой трубе, диаметром 100мм. Длинна кабеля в дросселе входит в длинну фидера. Еще лучше будет если между антенной и запорным дросселем поставите тр-р 1к1 на ферритовом кольце с симметричным выходом.
    И еще. Чем ближе концы плеч к земле, тем больше укорачивающий эффект. Чем больше угол раскрыва, тем больше входное R (ближе к 75 ом).
    В процессе настройки возможно будет такое, что КСВ в единицу не будет получаться. Попробуйте немного удлиннить одно плечо и , одновременно, укоротить второе. Но только на одинаковое расстояние. Тем самым вы будете немного сдвигать точку питания антенны относительно физического центра.
Название:	Два балуна.PNG
  13. #13
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кажется, мало витков дросселя. Проверить можно так: Подключите прибор и посмотрите картинку. Затем заземлите разъём. Если картинка изменится - верхний дроссель слаб. Да, нижний размотайте, он исказит картину или заземляйте оплётку кабеля выше нижнего дросселя.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня когда выпал сплошной снежный покров, зимой изменился КСВ у лучей на 80 м, тоже около метра были от земли.
    КСВ на 40 м не изменилось.
  15. #15
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да не Алексей, я на свои 100 Вт и с Дальним Востоком работал и с Европой и Азией.
  1. G5RV и частный сектор
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 10:24
  2. Особый случай
    от RW3AH в разделе Дипломы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 10:45
  3. А вот ещё у нас случай был...
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 18:17
  4. Случай в радиолюбительской практике
    от UA3AFO в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 17:57
