Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
Тема: Оцинкованный провод для антенных дел
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Купил по случаю оцинкованного провода диаметр 1,5 мм по умеренной цене 65 р за кг. У кого есть опыт применения такого провода в изготовления полотна антенн и растяжек для мачт ?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    У меня "Унжа" два года стояла с растяжками из оцинковки, потом заменил тросиком, провод хороший, пойдет и для полотна антенн, у меня была дельта на 80-ку, в качестве полотна антенны использовал медь 3 мм, так она с годами "растянулась" и резонанс уплыл, лучше использовать антенный канатик, если есть, а если нет, то и оцинковка на ура пойдет.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    провод хороший, пойдет и для полотна антенн,...... то и оцинковка на ура пойдет.
    Ну это совсем от бедности, медь есть медь.
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Обоснуйте пожалуйста , в чем проблема с использованием оцинковки? если мне не изменяет память то автор Спайдера использовал именно оцинковку для элементов.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    RA6FOO
    Очень важно качество купленного провода.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    У меня когда-то был опыт использования медного биметалла. После недельного пребывания на открытом воздухе, этот экземпляр из красиво-блестящего превращался в ржаво-безобразный.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Для элементов спайдера лучше подходит аллюминий 2,5мм в диаметре.
    Да и для других антенн КВ тоже Аллюминий. Антенна получается очень легкая.На даче висит диполь на 7,1мГц уже три года,сегодня поеду открывать летний сезон.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,834
    4428
    3135
    Я использовал оцинковку 3 мм.
    На 160 и 80 м. практически аналогично медному профессиональному биметаллу. На 40 уже становится заметным увеличение входного сопротивления, и потерь соответственно, из за большего удельного сопротивления. Хотя на слух это не заметно. Разница в КСВ 1,3-1,5 и 1,7-1,9. Выше 40 м. не пробовал.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вероятно использовали проволоку для сварочного автомата. Она непригодна для антенн. Была об этом тема.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Эта проволока,даже в сварочном аппарате перестаёт работать,если аппарат долго не использовался.Через неё напряжение подаётся, и сварка рваная получается,прилипает сильно.Приходится верхние витки сматывать,которые долго с воздухом контачили.
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Ф 3 мм? По-моему не бывает в катушках больше Ф 1.6 мм. Только в прутках.
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не знаток сварочной проволоки, но антенный биметалл десятки лет служит и почти не поддается коррозии.
    Не припомню, чтобы при повреждении медного слоя сталь ржавела. (Это если "Сделано в СССР")
  13. #13
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Значит я всё выдумал. По-вашему так получается.
  14. #14
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Извините, Игорь, но по-моему Вам попался НЕ АНТЕННЫЙ биметалл, только и всего.
  15. #15
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Сетку рабицу плетут из оцинковки, можно купить у них этой проволоки, да и на базах металлопроката она есть. А сварочная конечно совсем не то...
  1. Прокладка антенных фидеров в земле
    от RA1QD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:33
  2. Российский стальной оцинкованный трос
    от UA0BJO в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 08:05
  3. Что за провод?
    от R9LR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 11:19
  5. фазирование антенных систем
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 23:51
