Купил по случаю оцинкованного провода диаметр 1,5 мм по умеренной цене 65 р за кг. У кого есть опыт применения такого провода в изготовления полотна антенн и растяжек для мачт ?
У меня "Унжа" два года стояла с растяжками из оцинковки, потом заменил тросиком, провод хороший, пойдет и для полотна антенн, у меня была дельта на 80-ку, в качестве полотна антенны использовал медь 3 мм, так она с годами "растянулась" и резонанс уплыл, лучше использовать антенный канатик, если есть, а если нет, то и оцинковка на ура пойдет.
RA6FOO
Очень важно качество купленного провода.
Я использовал оцинковку 3 мм.
На 160 и 80 м. практически аналогично медному профессиональному биметаллу. На 40 уже становится заметным увеличение входного сопротивления, и потерь соответственно, из за большего удельного сопротивления. Хотя на слух это не заметно. Разница в КСВ 1,3-1,5 и 1,7-1,9. Выше 40 м. не пробовал.
Эта проволока,даже в сварочном аппарате перестаёт работать,если аппарат долго не использовался.Через неё напряжение подаётся, и сварка рваная получается,прилипает сильно.Приходится верхние витки сматывать,которые долго с воздухом контачили.
Сетку рабицу плетут из оцинковки, можно купить у них этой проволоки, да и на базах металлопроката она есть. А сварочная конечно совсем не то...
