Купил по случаю оцинкованного провода диаметр 1,5 мм по умеренной цене 65 р за кг. У кого есть опыт применения такого провода в изготовления полотна антенн и растяжек для мачт ?
У меня "Унжа" два года стояла с растяжками из оцинковки, потом заменил тросиком, провод хороший, пойдет и для полотна антенн, у меня была дельта на 80-ку, в качестве полотна антенны использовал медь 3 мм, так она с годами "растянулась" и резонанс уплыл, лучше использовать антенный канатик, если есть, а если нет, то и оцинковка на ура пойдет.
RA6FOO
Очень важно качество купленного провода.
Я использовал оцинковку 3 мм.
На 160 и 80 м. практически аналогично медному профессиональному биметаллу. На 40 уже становится заметным увеличение входного сопротивления, и потерь соответственно, из за большего удельного сопротивления. Хотя на слух это не заметно. Разница в КСВ 1,3-1,5 и 1,7-1,9. Выше 40 м. не пробовал.
Эта проволока,даже в сварочном аппарате перестаёт работать,если аппарат долго не использовался.Через неё напряжение подаётся, и сварка рваная получается,прилипает сильно.Приходится верхние витки сматывать,которые долго с воздухом контачили.
Сетку рабицу плетут из оцинковки, можно купить у них этой проволоки, да и на базах металлопроката она есть. А сварочная конечно совсем не то...
На полотна антенн-вряд ли, все таки оцинковка. На оттяжки пойдет. Хотя тоже, смотря какого качества. Мы с отцом однажды давно поставили на крыше GP на 40 метров и одним ярусом сделали две оттяжки из оцинковки, а две из биметалла. Просто брали, что тогда под рукой было. Потом, лет через много, когда ее валили я аж проникся. Оцинковка вся ржавая до тла, а биметалл-как новенький, хоть полотна делай. А в прошлом году, UA6LCT на поле приволок бухту оцинковки-ото оцинковка! Я из нее скобки делал и радиалы для бевэров ими к земле прибивал. Так на выходных снимали бевэр восточный, скобки повынимал, а они как новенькие. А почти год в земле простояли, дожди, снег-хоть бы что. Качество. Вообще на полотна антенн самое лучшее это старый добрый БСМ-2. Штука вечная, не тянется, не гниет. Идеальный материал и найти можно. В свое время мне бухта 2 км. досталась двойки-переделали из нее антенн море. Ни одна не заржавела. А чего им ржаветь, у него срок службы 50 лет по ТТХ.
Что где? Да как? Вопрос был задан ТС: Цинк! Вы что на медь подались? Для ТС: Будет работать! Не надо слушать теоретиков!
От себя: 10 лет стоял OCF 27/13 это грубо по размерам, работало на ура! Стоял канат оцинкованный! 2мм! Заменил на антенный канатик ( медь) разницы нет! Делайте сами, не смотрите на советы, Правда тут был один дельный совет: Смотрите на качество!
Для ВЧ очень важно малое омическое сопротивление проводов. Даже медь серебрят.
У меди сопротивление провода сечением 1 мм в квадрате, длиной 100 м равно 1.75 Ома, у такого же из цинка 6.9 Ома. Вот в этом и разница. Если взять проводник из оцинковки большего диаметра с сопротивлением 1.75 Ома на 100 м, то разницы для антенны практ. никакой.
P.S. Т.к. ВЧ ток идёт по поверхностному тонкому слою, то нужно рассчитывать не по площади сечения провода, а по длине окружности.
Да БСМ-1 конечно, че то я уже забывать стал, какой у меня был)) 2,2 если быть точным. Помню еще просил 2, а прислали 2,2. Да оно Вася кому как. Я тогда его R7LV предложил, а он сказал, что наоборот, тонкий слишком, под обледенением рваться будет. Хотя я из него диполей на 80 как минимум 4 сделал и один до сих пор на клубе весит сколько лет уже и ничего. Я уж не знаю, какое обледенение должно быть, что бы бевэр из такой биметаллюги порвался. Не, ну случаи всякие бывают в тех краях, но скорее сначала стойки порушит, до полотен дело не дойдет)) А так говорил и говорить буду: лучше БСМ на полотна ничего нет, можно даже не париться. А оцинковка-ну хз. Чего то я не в восторге от идеи делать из нее полотна. Оттяжки-да, и то, смотря из какой. Как то так.
Есть такое.Эта самая рабица рассыпается на огороде по меже за несколько лет,а вот биметалл ,лично сам видел,на приемо-передающем центре еще конца сороковых начало пятидесятых годов.Бери и вешай вновь на антенну,вот это надежность.И антенны и линии ,а оттяжки тросовые,целы до сих пор!
Цинкование бывает горячее и гальваническое. Если цинкование было горячее - в ванне с расплавом цинка - то такую проволоку на улице применять можно.
Если цинкование было гальваническое с толщиной осажденного слоя цинка 24 мкм - тоже на улице применять можно.
Засада в том, что производители, как правило, снижают издержки и наносят покрытие такой толщины, что лишь бы на базаре блестело. И никто никогда не скажет,
как покрывали ту проволоку и какой толщины покрытие на самом деле.
Для повышения долговечности антенного полотна из оцинкованной проволоки можно нанести на него 2-3 слоя олифы, если нет другого варианта.
Полтора десятка лет висит биметалл 1.2 мм. Даже намека нет на старение и пр.
Сергей, в каком-то журнале Радио я встречал статью на эту тему. Поищи. Удачи!
Из личного опыта: делал 10-ти элементный волновой канал на 144 мГц. Все элементы из оцинковки 4 мм, вибратор из медной трубки. Антенна практически не работала, было даже подозрение на кабель. Антенну сняли, заменили элементы на биметалл (сталь+алюминий) таких-же размеров - антенна заработала, с тем-же кабелем, превосходно!
Другой пример: товарищ поставил два квадрата на "десятку" всё из такой-же оцинковки d = 2,5 мм. Зимой, в лютый мороз, пришлось демонтировать, по причине очень плохой работы. Проигрывала даже обычному проволочному диполю. На более низких частотах решили судьбу не испытывать. Года два тому купил на рынке оцинкованный тросик d = 1,8 мм в легкоплавкой полиэтиленовой изоляции. Отмерял на IV на 3,5 мГц, измерял сопротивление - оказалось 8 Ом... Так и пустил на хоз. нужды. Кстати, попадался в руки профи-справочник монтажника антенн. Запомнилось: все несущие конструкции - оцинкованные, а излучающие - покрыты алюминием. Причина - образование на оцинкованной поверхности плохо проводящих плёнок сульфитов (сульфатов?) цинка.
P.S. Конечно, если тудЫ вдуть пару киловатт, то... :)
Здравствуйте! Много лет использую для проволочных антенн только оцинкованный трос.Увидел на Саратовских антеннах W3DZZ.Не тянется как медь. Один раз настроил и на долго.Ксв везде 1. У меня IV-40-80m,Delta-20m,диполя-18+28мгц,W3DZZ всё из оцинкованного троса 2мм..Всегда держу в запасе метров 100,хотя есть дома- отличный проверенный 2мм дюралевый провод, и 3мм медь. Рекомендую.
В его случае да, видимо шла речь о веревках на 160. У же не помню сколько лет назад, ему особо досталось, гололед был сильнейший и причем прошел довольно узкой полосой. Так у него порвался биметалл 4мм из которого были слопера на 160. Но тогда реально был жестокий гололед. Толщина этих слоперов была сравнима на фото с шириной как минимум, а то и с длиной пачки сигарет стандартного размера, он фото выкладывал.
Для антенн, посмотрите вот эту табличку
Вещество Удельное сопротивление
Ом*мм2/м
Алюминий 0,028
Вольфрам 0,055
Железо 0,098
Золото 0,023
Константан 0,44-0,52
Латунь 0,025-0,06
Манганин 0,42-0,48
Медь 0,0175
Молибден 0,057
Никелин 0,39-0,45
Никель 0,100
Олово 0,115
Ртуть 0,958
Свинец 0,221
Серебро 0,016
Тантал 0,155
Фехраль 1,1-1,3
Хром 0,027
Цинк 0,059
Цинк против меди - в 4 раза хуже, а на верха и того подавно. И еще если учесть толщину слоя цинка от современного производятла, то выше 40-ки уже и не подымешься...
Потом- любая царапина по цинковому слою (плоскогубцами, другой железкой) превращает этот провод в проводник разделенный тонким пояском ржавой стали (надо полагать уд. сопрот. достаточно высоко).
По-сему, для механического использования требует аккуратного обращения. Не дай бог поцарапаете -)))
Проржавеет вдрызг.
Про свой опыт исп-ния оцинковки 1мм для бежераг...Через пол-года после слушанья всяких дэхов, прием почти пропал. Причина - ржавый поясок , разделяющий цинковое покрытие от припаянной к проводу клеммы. Так что и паять и его надо как-то по особому. Как ?! Я не знаю.... А для компенсации потерь в оцинковке бевередж тянулся в два провода.
Удачи в антенностроении, 73!
Блин, давал же себе зарок - никогда, никуда не писАть.
Странно мне всё это. Тоже из личного опыта: До телецентра 80-100км. Местность пересечённая. (Жигулёвские горы). Во времена СССР делал ТВ антенны из железных прутков или трубок.(методом сварки). У меня антенна на 3й канал была из 5 элементов из пол дюймовой трубы, 7 элементов на 9й канал из стального прутка. Всё работало. На диполя из латунной трубки приёма небыло вообще.
Сергей, если тебе лень, то я тебе нашёл статью на эту тему: 2003 год., №08 Гречихин А. (UA3TZ) "Стальные проводники в антеннах" http://www.radioway.ru/2003/08/staln..._antennah.html Да и ещё. В более ранних номерах я встречал статью тогоже автора на эту тему.
[QUOTE=RW4HJD;1121572. Во времена СССР делал ТВ антенны из железных прутков или трубок.(методом сварки). У меня антенна на 3й канал была из 5 элементов из пол дюймовой трубы, 7 элементов на 9й канал из стального прутка. [/QUOTE]
Ну очень тяжелая получается антенна,такая у меня аж деревянную мачту согнула,пришлось убрать. Это на даче пробовал.
А вот дома на лифтовой шахте 10-ти этажки уже 10 лет стоит 4-х метровая стальная труба-стакан,она же мачта inV на 40-80.
Радиальные проводники из стальной оцинковки 4мм,а + из стального канатика в полиэтилене. Работает отлично на всех диапазонах и все прочно и не страшны ейни бури ,голоед и мелкие воришки.
Недавно тглько пришлось поменять деревянный изолятор-башмак в основании мачты-стакана,т.к сгнил.
Конечно,это если не с чем сравнивать.А если поставить мачту диэлектрик и лучи из того что положено,например биметалла,сделать согласование-симметрирование и сравнить,да на такой высоте подвеса.Все познается и определяется в сравнении и только,первый принцип метрологии!Да.......
То, что непригодно для антенн = ССЫЛКА
Цитата:
Сообщение от RL3KU
Цитата:
Сообщение от VE3KF
В школьные годы, в 6м классе, хулиганил на шарманке. Антенна была вообще из нихрома 2-2.5мм. Настраивал лампочкой от фонарика, неонку или стрелочный прибор в посёлке было не достать. Противовесом служила железная кровать, на которой и спал. И всё работало, радости небыло предела, а сейчас зажрались, биметалл подавай, противовесы, радиалы...:)
В моей жизни,в молодости, был случай,когда монтажники на заводе украли кусок кабеля,где то 50м хромель-алюмель в КиП и А ,а те бестолковые бросили уходя на обед и не занесли в помещение,типа после обеда продолжим замеры.Приходят на участок КиП иА дня через два монтажник и говорят ,что есть в наличии отличный двухжильный кабель приличного сечения где то 2мм2,а переноска не работает.Ну то что и КиП овцы получили внушение и шеф монтажников это понятно, но долго этот анекдот ходил по строящемуся заводу.Так что и из нихрома можно антенну ,только зачем.......анекдоты плодить, на техническом форуме!
Вообще не понятно про что тема. Оцинкованный провод, и то произведенный
в СССР, годится разве что для оттяжек мачт и растяжек элементов антенн. В
качестве полотен антенны не пригоден по выше изложенным причинам.
Ну, не в 4 раза, а гораздо меньше.
"на верха" один и тот же провод в той же антенне раз в 10 меньше потерь имеет.
Впечатление такое, что вы никогда не видели десятилетиями
стоящих поцарапанных оцинкованных крыш.
И просьба ко всем, хоть что нибудь численное в подтверждение,
Свое мнение конечно надо иметь, но и арифметику надо уважать.
Интересно мнение. Вот такой медный канатик имеется, метров 30, сечение примерно 3.3квмм. Там 259 жилок диаметром каждая около 0,12мм, 7 прядок по 37 жил. Преимущества/недостатки по сравнению с одиночным проводом такого же сечения? Ну, одно преимущество очевидное - удобно работать, он гибкий, как веревка, узлы вязать можно. :)
Ребята, поделюсь опытом.
В поездку в Испанию, груза и без моих игрушек было много, для антенны взял моток МГШВ-0,35. Метров 50. Из него сделал 42-х метровую антенну. Айкомом сработал около 100 стран. Но, надо развиваться. Купил 2.5 мм оцинкованой проволоки, мотками продают, метров 100. Заменил МГШВ на биметалл. Из оставшегося - сделал диполь , по типу W3DZZ, а снижение - витым, освободившимся МГШВ.
Дальше - прихвастну, по случаю.(Гы-гы)
На этом комплекте, SOAB LP MIX в чемпионате Европы и IARU HF CHAMP (2 теста) - 1-й в ЕА. Не то, чтобы я такой крутой, просто испанцы сонные, но факт есть факт. Добрал ещё 30 стран.
Биметалл вполне можно применять. Настраивать, только, нужно, скрупулёзно, как, впрочем, и любую другую антенну, из любого материала.
Не нужно, конечно, в крайности впадать: нихром, хромель... Если соревноваться в идиотизме, можно и нитку "солёной водой" намочить...
Всем успехов! 73!
Наши военные об этом не знали да и не только военные но и гражданские связисты,но биметалл стали применять еще(это то что сам видел уже в наше время и могу ответить) с сороковых годов и самое интересное ,что на этом приемо-передающем центре биметалл до сих пор стоит в разрушенных антеннах ,лежит уже на земле но в хорошем состоянии и сейчас на антенну.И даже стальные тросовые растяжки лежат и целы до сих пор.Странно однако......делали и не знали ,что хорош и в связи тоже!
Это Ваши неудачи как антенностроителя.
Отличить на практике по работе антенну из цика и меди невозможно.
Или перепутали покрытый кадмием провод с оцинкованным.
Без сульфита, по Вашей логике, должно быть еще хуже.
Пленка воздуха или лака ну очень плохо проводит ток.
Напрасно. Никелин или нейзильбер более для других нужд подходят
для электрических дел используется алюминиевый провод СИП, а почему бы его не использовать для полотна антенны
Вложение 139004
+ всякие приспособы для его крепления :
Вложение 139005
А это точно "СИП"? Мне кажется, не бывает СИПа 7-жильного, бывает 2-, 4-жильный (кажется, ещё бывает одножильный, но я такого не видел). Да и жилы у СИПа потолще - 16 кв. мм каждая. Даже если расплести - тяжеловатый провод получится. А так ничего, можно попробовать. Особенно хорошо, что изоляция полиэтиленовая, и провод якобы не обледеневает (не знаю, будет ли так же для одной жилы...).
Но это, кажется, за пределами данной темы (об оцинковке).
Именно так..
"Как бы это ни было противно окружающим" :) (© Жванецкий)
Можно еще напомнить, что многие УКВ антенны сделаны из алюминиевого сплава Д16Т, который по электрическим параметрам - такой же, как цинк, или ДАЖЕ ХУЖЕ... И что-то по этому поводу никто акции протеста не устраивает :)
Вложение 139023
Ну и с чего хуже?
Попробовал. Висит алюминиевая антенна, 42 м.
И американка 20.5 м. из оцинковки.
И ничего. Всё нормально.
Но не из СИПа. Кстати СИП одножильный встречал, но уже давно. Мож. не делают?
Не только!
....Но и для элементов антенн. Александр! Проверено!
(Никто и не спорит, что посеребренный медный лучше..).
R6LCF,
"Свойства материала Д16.docx" из какого источника? Желательно ссылкой.
Очень мало в инете и книгах о электропроводности ал. сплавов,
приходится разрозненные сведения собирать
Согласен, ибо в Вашей таблице из книги "Малогабаритная. р. аппаратура" есть ошибки.
По хрому например, и не только.
Владимир, цитата из ua7a для Вас, как пример, что даже на чистые металлы данные
иногда ошибочны и далеки от действительных. Потому просил R6LCF дать ссылку.
В его документе цифры близки к тем, что встречал разрозненно в серьезных источниках.
Да вот:http://nfmetall.ru/articles/33.html
И вот литература:
Справочник конструктора-машиностроителя. Том 1. Анурьев В.И; изд-во Машиностроение.-Москва, 2000
Спасибо.Заодно пополнил свою библиотеку еще на Гигабайт.
Уже сообщал в темах других ранее что более четверти века супер эффективно использую оцинковку тройку для всех своих антенн дома, на даче и в деревне (диполи, волновые каналы, лучи, инвертед V, треугольники, слопера, вертикалы ...)
Правда она изготовлена еще в советское время. Там слой цинка таков что у связистов она использовалась на открытых трассах без замены по 20 и более лет и не теряла свои механические и электротехнические параметры.
Знаком с ее применением и профессионально.
Почти пять лет работал начальником Тихвинскоо РУС в 80-х годах прошлого столетия ...
Обьективно - оно так, но кто то немного преувеличивает её недостатки, исходя из предпочтений
того или другого провода, а кто то пишет: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/42867...ml#post1121419
откровенно "в пику" информации по ссылке в 5 сообщении, http://ra6foo.qrz.ru/material.html
невзирая на то, что пишет в ущерб своему авторитету: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/42867...ml#post1122121
А как же - а по..говорить...
Сказано же было - качество - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/42867...ml#post1121265 и будет счастье.
Помнится такой(или подобный) широко применялся в качестве шин заземления от блоков изделий до шасси. Тоже была бухточка..., но для антенн так и не применил, уж больно тяжелый.
Лучше подходит провод от электричек. Сосед надыбал целую катушку и всем раздавал, кому сколько надо. Там жилы потолще и довольно жесткие.
От него(провода), правда, тоже ничего не осталось.
Самый лучший - это биметалл с радиоцентров. Оочечень жесткий, но надежный. До сих пор работает и ни че с ним не делается. И ещё тыщу лет послужит.
