Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Тема: Оцинкованный провод для антенных дел
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Я тогда его R7LV предложил, а он сказал, что наоборот, тонкий слишком, под обледенением рваться будет.
    В его случае да, видимо шла речь о веревках на 160. У же не помню сколько лет назад, ему особо досталось, гололед был сильнейший и причем прошел довольно узкой полосой. Так у него порвался биметалл 4мм из которого были слопера на 160. Но тогда реально был жестокий гололед. Толщина этих слоперов была сравнима на фото с шириной как минимум, а то и с длиной пачки сигарет стандартного размера, он фото выкладывал.
  2. #32
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UR8UV Посмотреть сообщение
    Много лет использую для проволочных антенн только оцинкованный трос.
    Ну сейчас можно и толстую полевку легко купить П268 и для проволочных на НЧ в две как есть и никакой гололед не страшен и КСВ не плывет,а стабилен.И чего мучатся.А в нашем регионе и летом не ......холодно и зимой обледенения неплохие.......
    Проверено!
  3. #33
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Обоснуйте пожалуйста , в чем проблема с использованием оцинковки?
    Не хочу. Я раньше работал в связи. Воздушные линии связи уплотненные 12-ти канальной аппаратурой были из биметалла БСМ или БСА, а 3-х канальной и менее стальные.
  4. #34
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    После недельного пребывания на открытом воздухе, этот экземпляр из красиво-блестящего превращался в ржаво-безобразный.
    Биметалл "левый", настоящий десятилетиями висел на открытом воздухе, только темнел со временем. Нормативный срок службы линий связи (по нормам МС СССР) был 30-40 лет.
  5. #35
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    На 160 и 80 м. практически аналогично медному профессиональному биметаллу. На 40 уже становится заметным увеличение входного сопротивления, и потерь соответственно, из за большего удельного сопротивления.
    То-то и оно. Работать можно и на гвоздь, вопрос как?
  6. #36
    Low Power
    29.04.2015
    150
    5
    Купил по случаю оцинкованного провода диаметр 1,5 мм по умеренной цене 65 р за кг. У кого есть опыт применения такого провода в изготовления полотна антенн и растяжек для мачт ?
    Для антенн, посмотрите вот эту табличку
    Вещество Удельное сопротивление
    Ом*мм2/м
    Алюминий 0,028
    Вольфрам 0,055
    Железо 0,098
    Золото 0,023
    Константан 0,44-0,52
    Латунь 0,025-0,06
    Манганин 0,42-0,48
    Медь 0,0175
    Молибден 0,057
    Никелин 0,39-0,45
    Никель 0,100
    Олово 0,115
    Ртуть 0,958
    Свинец 0,221
    Серебро 0,016
    Тантал 0,155
    Фехраль 1,1-1,3
    Хром 0,027
    Цинк 0,059
    Цинк против меди - в 4 раза хуже, а на верха и того подавно. И еще если учесть толщину слоя цинка от современного производятла, то выше 40-ки уже и не подымешься...
    Потом- любая царапина по цинковому слою (плоскогубцами, другой железкой) превращает этот провод в проводник разделенный тонким пояском ржавой стали (надо полагать уд. сопрот. достаточно высоко).
    По-сему, для механического использования требует аккуратного обращения. Не дай бог поцарапаете -)))
    Проржавеет вдрызг.
    Про свой опыт исп-ния оцинковки 1мм для бежераг...Через пол-года после слушанья всяких дэхов, прием почти пропал. Причина - ржавый поясок , разделяющий цинковое покрытие от припаянной к проводу клеммы. Так что и паять и его надо как-то по особому. Как ?! Я не знаю.... А для компенсации потерь в оцинковке бевередж тянулся в два провода.
    Удачи в антенностроении, 73!
    Блин, давал же себе зарок - никогда, никуда не писАть.
  7. #37
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Из личного опыта: делал 10-ти элементный волновой канал на 144 мГц. Все элементы из оцинковки 4 мм, вибратор из медной трубки. Антенна практически не работала, было даже подозрение на кабель. Антенну сняли, заменили элементы на биметалл (сталь+алюминий) таких-же размеров - антенна заработала, с тем-же кабелем, превосходно!
    Другой пример: товарищ поставил два квадрата на "десятку" всё из такой-же оцинковки d = 2,5 мм. Зимой, в лютый мороз, пришлось демонтировать, по причине очень плохой работы. Проигрывала даже обычному проволочному диполю.
    Странно мне всё это. Тоже из личного опыта: До телецентра 80-100км. Местность пересечённая. (Жигулёвские горы). Во времена СССР делал ТВ антенны из железных прутков или трубок.(методом сварки). У меня антенна на 3й канал была из 5 элементов из пол дюймовой трубы, 7 элементов на 9й канал из стального прутка. Всё работало. На диполя из латунной трубки приёма небыло вообще.
  8. #38
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Сергей, в каком-то журнале Радио я встречал статью на эту тему. Поищи. Удачи!
    Сергей, если тебе лень, то я тебе нашёл статью на эту тему: 2003 год., №08 Гречихин А. (UA3TZ) "Стальные проводники в антеннах" http://www.radioway.ru/2003/08/staln..._antennah.html Да и ещё. В более ранних номерах я встречал статью тогоже автора на эту тему.
  9. #39
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RW4HJD;1121572. Во времена СССР делал ТВ антенны из железных прутков или трубок.(методом сварки). У меня антенна на 3й канал была из 5 элементов из пол дюймовой трубы, 7 элементов на 9й канал из стального прутка. [/QUOTE]
    Ну очень тяжелая получается антенна,такая у меня аж деревянную мачту согнула,пришлось убрать. Это на даче пробовал.
    А вот дома на лифтовой шахте 10-ти этажки уже 10 лет стоит 4-х метровая стальная труба-стакан,она же мачта inV на 40-80.
    Радиальные проводники из стальной оцинковки 4мм,а + из стального канатика в полиэтилене. Работает отлично на всех диапазонах и все прочно и не страшны ейни бури ,голоед и мелкие воришки.
    Недавно тглько пришлось поменять деревянный изолятор-башмак в основании мачты-стакана,т.к сгнил.
  10. #40
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Конечно,это если не с чем сравнивать.А если поставить мачту диэлектрик и лучи из того что положено,например биметалла,сделать согласование-симметрирование и сравнить,да на такой высоте подвеса.Все познается и определяется в сравнении и только,первый принцип метрологии!Да.......
  11. #41
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    То, что непригодно для антенн = ССЫЛКА
    Цитата Сообщение от RL3KU
    -Можно ли применять стальную омедненную сварочную проволоку для антенного полотна?
    Нет!
    Опять же, теперь и на этом форуме, пишу по пунктам:
    1.-Так это же омедненная сталь, прочная, ей машины варят, порвать невозможно!
    Да, это омедненная сталь, причем, по тех. условиям состав проволоки достаточно жестко нормирован. Вот только сталь - высокоуглеродистая, легко корродирует, относительно хрупкая.
    2.-А почему ей варят?!
    Потому, что эта проволока рассчитана на сварку в потоке защитного газа. И во время сварки лишний углерод как раз и выгорает из шва. Именно поэтому шов "Кемпи" довольно вязкий и прочный, что легко заметить при зачистке. Круг порой берет шов хуже, чем сталь конструкции.
    А омеднение на проволоке может и бывает очень неравномерным. Задача меди в том, чтобы обеспечить улучшение электрического контакта в наконечнике аппарата. То есть - прошла проволока контактную зону и медь свою задачу выполнила. Поэтому и слой этот очень тонкий.
    3.-А если взять ну очень дорогую проволоку? Италия, к примеру? В несколько раз дороже чем вот катушка рядом!
    Очень дорогая проволока по своей сути - трубка с флюсом внутри. СтОит в разы дороже проволоки для сварки с газом. Причем часто сама трубка из спрессованного порошка. Это флюсовая проволока для сварки без защитного газа. Как проволока (просто, не сварочная), значительно менее прочная на разрыв.
    Надеюсь, вопрос, годится ли эта проволока для диполя, снят
    Цитата Сообщение от VE3KF
    При смене меди на цинк, слегка повышается лишь входной импеданс, потому что активное сопротивление потерь материала вносится как резистор потерь. Резонансная частота остается на месте, так должно быть, она определяется лишь физическими размерами проводника, но никак не материалом.
    Проверьте кабель питания, может поврежден.
  12. #42
    12.07.2006
    667
    137
    190
    В школьные годы, в 6м классе, хулиганил на шарманке. Антенна была вообще из нихрома 2-2.5мм. Настраивал лампочкой от фонарика, неонку или стрелочный прибор в посёлке было не достать. Противовесом служила железная кровать, на которой и спал. И всё работало, радости небыло предела, а сейчас зажрались, биметалл подавай, противовесы, радиалы...
  13. #43
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В моей жизни,в молодости, был случай,когда монтажники на заводе украли кусок кабеля,где то 50м хромель-алюмель в КиП и А ,а те бестолковые бросили уходя на обед и не занесли в помещение,типа после обеда продолжим замеры.Приходят на участок КиП иА дня через два монтажник и говорят ,что есть в наличии отличный двухжильный кабель приличного сечения где то 2мм2,а переноска не работает.Ну то что и КиП овцы получили внушение и шеф монтажников это понятно, но долго этот анекдот ходил по строящемуся заводу.Так что и из нихрома можно антенну ,только зачем.......анекдоты плодить, на техническом форуме!
  14. #44
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    А Вы попробуйте опустить эту конструкцию к тёще в огород. Сразу восторгов от "работы" антенны поубавится
  15. #45
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Мне что-то этот юмор вообще не понятен.
  1. Прокладка антенных фидеров в земле
    от RA1QD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:33
  2. Российский стальной оцинкованный трос
    от UA0BJO в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 08:05
  3. Что за провод?
    от R9LR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 11:19
  5. фазирование антенных систем
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 23:51
