Сообщение от RL3KU
-Можно ли применять стальную омедненную сварочную проволоку для антенного полотна?
Нет!
Опять же, теперь и на этом форуме, пишу по пунктам:
1.-Так это же омедненная сталь, прочная, ей машины варят, порвать невозможно!
Да, это омедненная сталь, причем, по тех. условиям состав проволоки достаточно жестко нормирован. Вот только сталь - высокоуглеродистая, легко корродирует, относительно хрупкая.
2.-А почему ей варят?!
Потому, что эта проволока рассчитана на сварку в потоке защитного газа. И во время сварки лишний углерод как раз и выгорает из шва. Именно поэтому шов "Кемпи" довольно вязкий и прочный, что легко заметить при зачистке. Круг порой берет шов хуже, чем сталь конструкции.
А омеднение на проволоке может и бывает очень неравномерным. Задача меди в том, чтобы обеспечить улучшение электрического контакта в наконечнике аппарата. То есть - прошла проволока контактную зону и медь свою задачу выполнила. Поэтому и слой этот очень тонкий.
3.-А если взять ну очень дорогую проволоку? Италия, к примеру? В несколько раз дороже чем вот катушка рядом!
Очень дорогая проволока по своей сути - трубка с флюсом внутри. СтОит в разы дороже проволоки для сварки с газом. Причем часто сама трубка из спрессованного порошка. Это флюсовая проволока для сварки без защитного газа. Как проволока (просто, не сварочная), значительно менее прочная на разрыв.
Надеюсь, вопрос, годится ли эта проволока для диполя, снят :)
