28.04.2015, 22:40 #1High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
Оцинкованный провод для антенных дел
Купил по случаю оцинкованного провода диаметр 1,5 мм по умеренной цене 65 р за кг. У кого есть опыт применения такого провода в изготовления полотна антенн и растяжек для мачт ?
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
28.04.2015, 22:51 #2.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,835
- 1911
- 2526
У меня "Унжа" два года стояла с растяжками из оцинковки, потом заменил тросиком, провод хороший, пойдет и для полотна антенн, у меня была дельта на 80-ку, в качестве полотна антенны использовал медь 3 мм, так она с годами "растянулась" и резонанс уплыл, лучше использовать антенный канатик, если есть, а если нет, то и оцинковка на ура пойдет.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
28.04.2015, 23:03 #3
29.04.2015, 06:59 #4
29.04.2015, 07:13 #5Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
RA6FOO
Очень важно качество купленного провода.73! Александр.
29.04.2015, 08:16 #6
29.04.2015, 08:17 #7
29.04.2015, 08:33 #8Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,797
- 4402
- 3122
Я использовал оцинковку 3 мм.
На 160 и 80 м. практически аналогично медному профессиональному биметаллу. На 40 уже становится заметным увеличение входного сопротивления, и потерь соответственно, из за большего удельного сопротивления. Хотя на слух это не заметно. Разница в КСВ 1,3-1,5 и 1,7-1,9. Выше 40 м. не пробовал.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
29.04.2015, 09:17 #9
29.04.2015, 10:08 #10Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
Эта проволока,даже в сварочном аппарате перестаёт работать,если аппарат долго не использовался.Через неё напряжение подаётся, и сварка рваная получается,прилипает сильно.Приходится верхние витки сматывать,которые долго с воздухом контачили.
Дмитрий. RCWC # 290
29.04.2015, 10:34 #11
29.04.2015, 10:46 #12
29.04.2015, 10:56 #13
29.04.2015, 10:59 #14
29.04.2015, 11:01 #15Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Сетку рабицу плетут из оцинковки, можно купить у них этой проволоки, да и на базах металлопроката она есть. А сварочная конечно совсем не то...
Юрий, r4naf.ru
20Спасибо
