Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
Тема: Оцинкованный провод для антенных дел
  1. #46
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Так что и из нихрома можно антенну ,только зачем.......анекдоты плодить, на техническом форуме!
    Вы правы. Тема про "Оцинкованный провод для антенных дел".
  2. #47
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Вообще не понятно про что тема. Оцинкованный провод, и то произведенный
    в СССР, годится разве что для оттяжек мачт и растяжек элементов антенн. В
    качестве полотен антенны не пригоден по выше изложенным причинам.
  3. #48
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от ua7a Посмотреть сообщение
    Цинк против меди - в 4 раза хуже, а на верха и того подавно.
    Потом- любая царапина по цинковому слою ....Не дай бог поцарапаете -))) Проржавеет вдрызг.
    Ну, не в 4 раза, а гораздо меньше.
    "на верха" один и тот же провод в той же антенне раз в 10 меньше потерь имеет.
    Впечатление такое, что вы никогда не видели десятилетиями
    стоящих поцарапанных оцинкованных крыш.
    И просьба ко всем, хоть что нибудь численное в подтверждение,
    Свое мнение конечно надо иметь, но и арифметику надо уважать.
  4. #49
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Цинк против меди - в 4 раза хуже, а на верха и того подавно. .
    Вы будете смеяться, но как раз "на верха" - всего в два раза.
    Для нормальной полноразмерной КВ антенны - абсолютно незаметно.
    Последний раз редактировалось R3DDL; 30.04.2015 в 22:20. Причина: Грамматическая ошибка.
    Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
  5. #50
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Интересно мнение. Вот такой медный канатик имеется, метров 30, сечение примерно 3.3квмм. Там 259 жилок диаметром каждая около 0,12мм, 7 прядок по 37 жил. Преимущества/недостатки по сравнению с одиночным проводом такого же сечения? Ну, одно преимущество очевидное - удобно работать, он гибкий, как веревка, узлы вязать можно.
    Последний раз редактировалось N2HO; 01.05.2015 в 03:29.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  6. #51
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    для антенного полотна такой канатик абсолютно не годится.. по механическим свойствам.
    259 жилок на открытом воздухе окислятся так,что вместо 0,12 останется 0,00мм.
    Он предназначен для другого
  7. #52
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Все познается и определяется в сравнении
    Ребята, поделюсь опытом.
    В поездку в Испанию, груза и без моих игрушек было много, для антенны взял моток МГШВ-0,35. Метров 50. Из него сделал 42-х метровую антенну. Айкомом сработал около 100 стран. Но, надо развиваться. Купил 2.5 мм оцинкованой проволоки, мотками продают, метров 100. Заменил МГШВ на биметалл. Из оставшегося - сделал диполь , по типу W3DZZ, а снижение - витым, освободившимся МГШВ.
    Дальше - прихвастну, по случаю.(Гы-гы)
    На этом комплекте, SOAB LP MIX в чемпионате Европы и IARU HF CHAMP (2 теста) - 1-й в ЕА. Не то, чтобы я такой крутой, просто испанцы сонные, но факт есть факт. Добрал ещё 30 стран.
    Биметалл вполне можно применять. Настраивать, только, нужно, скрупулёзно, как, впрочем, и любую другую антенну, из любого материала.
    Не нужно, конечно, в крайности впадать: нихром, хромель... Если соревноваться в идиотизме, можно и нитку "солёной водой" намочить...
    Всем успехов! 73!
  8. #53
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Наши военные об этом не знали да и не только военные но и гражданские связисты,но биметалл стали применять еще(это то что сам видел уже в наше время и могу ответить) с сороковых годов и самое интересное ,что на этом приемо-передающем центре биметалл до сих пор стоит в разрушенных антеннах ,лежит уже на земле но в хорошем состоянии и сейчас на антенну.И даже стальные тросовые растяжки лежат и целы до сих пор.Странно однако......делали и не знали ,что хорош и в связи тоже!
  9. #54
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    На антенны такой вряд ли будет хорош, по крайней мере на капитальные, сгниет быстро. У нас этот провод называют кажется ПЩ. Наиболее часто я его встречал в виде "хвостиков" для щеток коллекторных двигателей. Сам применял в самодельных мощных ВЧ реле, т.к. он очень мягкий.
  10. #55
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Из личного опыта: делал 10-ти элементный волновой канал на 144 мГц. Все элементы из оцинковки 4 мм, вибратор из медной трубки. Антенна практически не работала
    Это Ваши неудачи как антенностроителя.
    Отличить на практике по работе антенну из цика и меди невозможно.
    Или перепутали покрытый кадмием провод с оцинкованным.
    Причина - образование на оцинкованной поверхности плохо проводящих плёнок сульфитов (сульфатов?) цинка.
    Без сульфита, по Вашей логике, должно быть еще хуже.
    Пленка воздуха или лака ну очень плохо проводит ток.
    купил на рынке оцинкованный тросик d = 1,8 мм ...
    Отмерял на IV на 3,5 мГц, измерял сопротивление - оказалось 8 Ом...
    Так и пустил на хоз. нужды.
    Напрасно. Никелин или нейзильбер более для других нужд подходят
  11. #56
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    для электрических дел используется алюминиевый провод СИП, а почему бы его не использовать для полотна антенны
    Вложение 139004
    + всякие приспособы для его крепления :
    Вложение 139005
  12. #57
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А это точно "СИП"? Мне кажется, не бывает СИПа 7-жильного, бывает 2-, 4-жильный (кажется, ещё бывает одножильный, но я такого не видел). Да и жилы у СИПа потолще - 16 кв. мм каждая. Даже если расплести - тяжеловатый провод получится. А так ничего, можно попробовать. Особенно хорошо, что изоляция полиэтиленовая, и провод якобы не обледеневает (не знаю, будет ли так же для одной жилы...).
    Но это, кажется, за пределами данной темы (об оцинковке).
  13. #58
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Именно так..
    "Как бы это ни было противно окружающим" (© Жванецкий)
    Можно еще напомнить, что многие УКВ антенны сделаны из алюминиевого сплава Д16Т, который по электрическим параметрам - такой же, как цинк, или ДАЖЕ ХУЖЕ... И что-то по этому поводу никто акции протеста не устраивает
  14. #59
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Свойства материала Д16.docx
    Ну и с чего хуже?
  15. #60
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Попробовал. Висит алюминиевая антенна, 42 м.
    И американка 20.5 м. из оцинковки.
    И ничего. Всё нормально.
    Но не из СИПа. Кстати СИП одножильный встречал, но уже давно. Мож. не делают?
    Цитата Сообщение от RM3UA Посмотреть сообщение
    Оцинкованный провод годится
    Не только!
    ....Но и для элементов антенн. Александр! Проверено!
    (Никто и не спорит, что посеребренный медный лучше..).
  1. Прокладка антенных фидеров в земле
    от RA1QD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:33
  2. Российский стальной оцинкованный трос
    от UA0BJO в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 08:05
  3. Что за провод?
    от R9LR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 11:19
  5. фазирование антенных систем
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 23:51
