30.04.2015, 14:04 #46
30.04.2015, 21:01 #47Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Вообще не понятно про что тема. Оцинкованный провод, и то произведенный
в СССР, годится разве что для оттяжек мачт и растяжек элементов антенн. В
качестве полотен антенны не пригоден по выше изложенным причинам.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
30.04.2015, 21:05 #48
Ну, не в 4 раза, а гораздо меньше.
"на верха" один и тот же провод в той же антенне раз в 10 меньше потерь имеет.
Впечатление такое, что вы никогда не видели десятилетиями
стоящих поцарапанных оцинкованных крыш.
И просьба ко всем, хоть что нибудь численное в подтверждение,
Свое мнение конечно надо иметь, но и арифметику надо уважать.Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.04.2015 в 21:14.
30.04.2015, 22:08 #49
01.05.2015, 03:18 #50Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Интересно мнение. Вот такой медный канатик имеется, метров 30, сечение примерно 3.3квмм. Там 259 жилок диаметром каждая около 0,12мм, 7 прядок по 37 жил. Преимущества/недостатки по сравнению с одиночным проводом такого же сечения? Ну, одно преимущество очевидное - удобно работать, он гибкий, как веревка, узлы вязать можно.
Последний раз редактировалось N2HO; 01.05.2015 в 03:29.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
01.05.2015, 06:19 #51
01.05.2015, 08:46 #52Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ребята, поделюсь опытом.
В поездку в Испанию, груза и без моих игрушек было много, для антенны взял моток МГШВ-0,35. Метров 50. Из него сделал 42-х метровую антенну. Айкомом сработал около 100 стран. Но, надо развиваться. Купил 2.5 мм оцинкованой проволоки, мотками продают, метров 100. Заменил МГШВ на биметалл. Из оставшегося - сделал диполь , по типу W3DZZ, а снижение - витым, освободившимся МГШВ.
Дальше - прихвастну, по случаю.(Гы-гы)
На этом комплекте, SOAB LP MIX в чемпионате Европы и IARU HF CHAMP (2 теста) - 1-й в ЕА. Не то, чтобы я такой крутой, просто испанцы сонные, но факт есть факт. Добрал ещё 30 стран.
Биметалл вполне можно применять. Настраивать, только, нужно, скрупулёзно, как, впрочем, и любую другую антенну, из любого материала.
Не нужно, конечно, в крайности впадать: нихром, хромель... Если соревноваться в идиотизме, можно и нитку "солёной водой" намочить...
Всем успехов! 73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.05.2015, 10:06 #53Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Наши военные об этом не знали да и не только военные но и гражданские связисты,но биметалл стали применять еще(это то что сам видел уже в наше время и могу ответить) с сороковых годов и самое интересное ,что на этом приемо-передающем центре биметалл до сих пор стоит в разрушенных антеннах ,лежит уже на земле но в хорошем состоянии и сейчас на антенну.И даже стальные тросовые растяжки лежат и целы до сих пор.Странно однако......делали и не знали ,что хорош и в связи тоже!
01.05.2015, 13:07 #54Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
73! Василий.
01.05.2015, 21:05 #55
Это Ваши неудачи как антенностроителя.
Отличить на практике по работе антенну из цика и меди невозможно.
Или перепутали покрытый кадмием провод с оцинкованным.
Без сульфита, по Вашей логике, должно быть еще хуже.
Пленка воздуха или лака ну очень плохо проводит ток.
Напрасно. Никелин или нейзильбер более для других нужд подходятПоследний раз редактировалось RA6FOO; 01.05.2015 в 21:26.
01.05.2015, 23:03 #56Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
для электрических дел используется алюминиевый провод СИП, а почему бы его не использовать для полотна антенны
Вложение 139004
+ всякие приспособы для его крепления :
Вложение 139005ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
02.05.2015, 07:01 #57Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
А это точно "СИП"? Мне кажется, не бывает СИПа 7-жильного, бывает 2-, 4-жильный (кажется, ещё бывает одножильный, но я такого не видел). Да и жилы у СИПа потолще - 16 кв. мм каждая. Даже если расплести - тяжеловатый провод получится. А так ничего, можно попробовать. Особенно хорошо, что изоляция полиэтиленовая, и провод якобы не обледеневает (не знаю, будет ли так же для одной жилы...).
Но это, кажется, за пределами данной темы (об оцинковке).Владимир
02.05.2015, 09:28 #58High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Именно так..
"Как бы это ни было противно окружающим"
(© Жванецкий)
Можно еще напомнить, что многие УКВ антенны сделаны из алюминиевого сплава Д16Т, который по электрическим параметрам - такой же, как цинк, или ДАЖЕ ХУЖЕ... И что-то по этому поводу никто акции протеста не устраивает
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
02.05.2015, 11:32 #59Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Свойства материала Д16.docx
Ну и с чего хуже?Последний раз редактировалось R6LCF; 02.05.2015 в 11:51.
02.05.2015, 12:17 #60Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Попробовал. Висит алюминиевая антенна, 42 м.
И американка 20.5 м. из оцинковки.
И ничего. Всё нормально.
Но не из СИПа. Кстати СИП одножильный встречал, но уже давно. Мож. не делают?
Не только!
....Но и для элементов антенн. Александр! Проверено!
(Никто и не спорит, что посеребренный медный лучше..).73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
20Спасибо
