Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 150
Тема: Ищу схему двухдиап.антенны YAGI 10(3..4 эл) / 15(2..3 эл)
  1. #31
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    4 на 28 - 5300 р. на буме 8,6 м!
    3 на 21 - 6200 р. на буме 5,3 м!
    Не знаю актуальность цен, но считаю их нормальными.
    Я тоже не знаю актуальность. Но знаю что трубы Д16 за последние месяца два подорожали в 1,5раза... У меня уже цены на сегодня. Надо было раньше занятся антеннами. ну да ладно.
    4-Element-10-m-Yagi with 28 Ohm = Сумма за трубы 2094.1рублей.
    Эту антенну вообще делать раз плюнуть
    Про бум 8,6 на сайте ошибка наверняка!
  2. #32
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Посмотрите внимательно, как я понял там длины половины элементов.
    Хоть это и копейки....
    Я когда собирал свою 335, прикинул сколько стоят крепления элементов, если их купить на рынке.
    Там нужно 11 площадок, и по 4 хомута на каждую.
    Вышло под 3000 р.
    Можно конечно найти оптовый склад, купить сразу ящик хомутов, на всю жизнь....
  3. #33
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У RA3XAR я не видел менее 4-х элементов. У меня из готовых только трайбендеры, с двадцаткой. Да и те с причудами, не просто трубы, ещё кондёры всякие.
    Вроде модель не сложно нарисовать, можно попробовать, но надо знать трубы, какое таперирование, а то нарисуешь под одно, а потом перелопачивай под другое. Как я понял, бум 4 метра, 3 на 15м и 4 на 10м.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 07.04.2015 в 16:58.
    Николай (UA3TW)
  4. #34
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сейчас попробовал у предыдущей модели убрать по директору с каждого бэнда и подстроить. Получилось нечто с плохим подавлением, но зато КСВ в полосах хороший.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  5. #35
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Интересно еще как у данной модели запитка 10м диапазона идёт, кабель подсоединяется только к Rad 15m. Пишется на схеме - Open Sleeve 10m.
    Так и идет путем размещения параллельного элемента на 10м на небольшом расстоянии от активного элемента на 15м. Кабель только к 15ке подходит. Если оба диапазона согласованы под него то все просто получается.
  6. #36
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Попробовать выбросить 14 мгц из этой антенны, попросить Бориса UA9TC пересчитать.
    Вложения Вложения
  7. #37
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Подобная запитка переопылением есть во многих антеннах типа C3, CT31 и т.д. - на практике пасивный вибратор 10м на прием работает значительно хуже чем активный на 15м !
    Советую сделать оба вибратора активными - то есть соединить их двухпроводной линией - например из квадратной трубы 15х15, зазор такой линии легко расчитывается на 50ом.
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Не подскажете, как рассчитывается
  9. #39
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Уважаемый RJ3FF вам ли не знать этих формул http://www.mikelab.kiev.ua/index.php?page=SCHEMES/calc http://proelectro2.ru/info/id_57 http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER6/6.htm
    Или Вам запретили пользоваться Гуглем
  10. #40
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    да да, конечно длина труб уже общая.
    Только что был в крепмаркете, есть "_n_" образные оцинкованные скобы под любой диаметр трубы (бума), ценой 15-20р., изготовление ещё упрощается.
  11. #41
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    вот такие?
    Для антенны на УКВ в самый раз Сдается мне, что опыт постройки антенн на 144/430 сыграет с Вами злую шутку. Буду рад ошибиться
  12. #42
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    может такие лучше?
  13. #43
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    да такие
    Площадка из листа дюраля ещё к ним садится, а на листе 2 уха (как часть с гайками - фотка RO5D - только маленькие) для элемента. Элемент находится ниже бума. И все будет отлично!!!
    А на УКВ, Виктор, смотрите такие вообще не используются, там сантехническая пластиковая клипса просверливается насквозь на 6мм под элемент на 6мм, проще не придумать.
  14. #44
    11.12.2010
    134
    32
    83
    R3KAS Cпасибо за уделенное внимание к моему вопросу. Понял
  15. #45
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    фотка RO5D
    Ну вот такие вроде как стандарт...А вот те, из гнутой пластины, как -то не внушают... Я когда увидел своими глазами, как спайдера (и спайдера не из удочек, а из стеклопластика) на двенадцатиметровой высоте гнет ветерком 20-25 м/с - а гнуло его так, как я эти шесты и близко бы не согнул - на многое стал по-другому смотреть...
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Ищу схему ДМВ-антенны
    от RA0ZHX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 12:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:40
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  5. Ищу схему антенны MDF-10T
    от VIRGIN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 16:05
