Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 150
Тема: Ищу схему двухдиап.антенны YAGI 10(3..4 эл) / 15(2..3 эл)
  1. #46
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    3х21+4х28
    LV21-28.doc описание
    lv21-28.txt раскладка по элементам
    Файл с расширением EZ сервер не принимает.
    Кому надо, пишите на мыло ur8lv@ukr.net
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,782
    5840
    264
    Цитата Сообщение от RT9I Посмотреть сообщение
    Проблема в другом - даже однодиапазонных, не говоря уже о двух (3 и более элемента) с активным питанием не особо моделей найдете.
    Но иногда попадаются. В библиотеке YO есть KLM-ский Big Sticker (не уверен в точности названия). Такая когда то стояла на загородной позиции RU6LWZ. Бум 18м. Когда была рассчитана в том же YO та 15-метровая "пушка" о которой я говорю, то меня приятно удивили расчеты - по усилению один к одному, разница в десятые доли дБ (оно и понятно, три метра при общей длине бума 15-18 мало значат). Сравниться в реалии так и не удалось, уже не помню, то ли та позиция LWZ к тому времени прекратила существование (у них были проблемы с приемом из-за близкой железной дороги), то ли просто не собрались.
    Но есть модели и антенн поменьше...
  3. #48
    22.01.2003
    13,782
    5840
    264
    Кстати, если порыться в архивах (давних темах), не помню уж, тут или на форуме cqham.ru, то можно найти модели двухдиапазонных антенн в виде обычной яги на нижний диапазон + проволочные растяжки ее элементов в качестве на верхний. Сам бывало над такой задумывался. Из авторов сейчас помню только Пасько Сергея.
  4. #49
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Если сервер что-то не принимает,то нужно засунуть этот "нестандарт" в архив, люди потом разберутся чем открыть.
  5. #50
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Василий, у меня есть эти модели, они были на cqham в теме "готовые модели ММАНА..." Проблема в том, что там большая антенна, элементов на шесть. А вот чтобы 4 элемента на 10м полноценные и в них вписать 3 элемента на 15м, да на буме 4м - это не так просто оказалось. Обычно бОльшая антенна полноценная, а вписанная антенна дотягивается до полноценной с помощью лишних директоров, которые служат для компенсации "уродства", поэтому такая 4-х элементная антенна на 10м будет иметь параметры трехэлементной, а как я понял именно это топикстартера не устраивает, ИМХО.
    Кроме того, у меня впечатление, что он ММАНА файлы не читает, так как никак на них не реагирует.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 08.04.2015 в 06:26.
    Николай (UA3TW)
  6. #51
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Спасибо за совет. Прикладываю.
    Кстати, файлы архиватора 7z тоже не принимает.
    LV21-28.zip
  7. #52
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Николай, сегодня отреагирую, не успел отписать, спасибо за maa!
  8. #53
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    635
    226
    55
    Страница 88
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu lrkw.djvu (1.63 Мб, Просмотров: 151)
  9. #54
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    LV21-28.zip
    Ваш файл в .maa
    Вложения Вложения
  10. #55
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR8LV
    LV21-28.zip
    Ваш файл в .maa
    С моделью, предложенной UA3TW даже и сравнивать не хочется, хотя и её можно было бы доработать.
    На 21 усиление на целый децибел меньше, а на десятке КСВ на 28000 -2, а на 28600 - 4!
  11. #56
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Добрый день
    ...это много 1 dB !
    ...расскажу еще раз об эксперименте RN4WA (как кто, где то, кому то уже здесь рассказывал)
    ...создав на своем компьютере шум (помеху) и на ее уровне он подавал CW сигналы
    ...имея возможность добавлять уровень CW сигнала ( я ж не помню с какой дискретностью) - он выяснил, что при превышении сигнала над уровнем помехи на 1 dB
    ...сигналы становятся читаемыми
    ...дак вот суть 1 dB - это слышу или не слышу
    ...другой вопрос в том, что все мы привыкли, когда говорят что слух человека способень различить разность в уровнях сигнала кто то 6 dB, кто 3 dB
    ...но это другое, это разница в силе сигнала
    ...а вот превышение над уровнем шума достаточно 1 dB
    ...с уважением, Алексей
  12. #57
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Прикиньте стоимость труб и комплектующих выйдет больше половины.
    Я не уговариваю...
    Если на маленьком буме будете делать, то лучше всего переделать Моксон:
    Вложение 137771
    А на 3-4 элемента только рассчитывать заново.
    Спасибо очень понравилось.
    Вот интересно, есть ли разработки Моксона 3-4 элементов только на один диапазон, на 28 или 21 мгц?
  13. #58
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Есть конечно.
    Только нет такого эффекта как от 2 элементов, при сравнении с таким же числом элементов простых Яги.
    Вот смотрите: 7.3.1.
    Вот оттуда:
    ""В антеннах с П-образными элементами редко используется более двух элементов. Причина: растут конструктивные сложности по поддержанию загнутых краев элементов. А основное преимущество П-образных элементов (дополнительная степень свободы в регулировке баланса и достижения высокого F/B) в трех- и более элементных антеннах не имеет решающего значения. Дело в том, что в простой трехэлементной антенне (например, Уда-Яги) еще одна степень свободы и так есть: регулировка размеров второго пассивного элемента (это, кстати, говоря, является причиной того, что в 3-х и более элементных антеннах Уда-Яги можно достичь большего F/B, чем в двухэлементных).""
  14. #59
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если заметили, то в модели нет бума. Будет бум, появится и 28600.
    А остальное... Человек просил помощи в виде модели, а не рекламных данных. Вот рабочая модель.
  15. #60
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Да, ну что Вы? Оставьте
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Ищу схему ДМВ-антенны
    от RA0ZHX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 12:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:40
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  5. Ищу схему антенны MDF-10T
    от VIRGIN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 16:05
