Вложение 137800 описание
Вложение 137801 раскладка по элементам
Файл с расширением EZ сервер не принимает.
Кому надо, пишите на мыло ur8lv@ukr.net
Но иногда попадаются. В библиотеке YO есть KLM-ский Big Sticker (не уверен в точности названия). Такая когда то стояла на загородной позиции RU6LWZ. Бум 18м. Когда была рассчитана в том же YO та 15-метровая "пушка" о которой я говорю, то меня приятно удивили расчеты - по усилению один к одному, разница в десятые доли дБ (оно и понятно, три метра при общей длине бума 15-18 мало значат). Сравниться в реалии так и не удалось, уже не помню, то ли та позиция LWZ к тому времени прекратила существование (у них были проблемы с приемом из-за близкой железной дороги), то ли просто не собрались.
Но есть модели и антенн поменьше...
Кстати, если порыться в архивах (давних темах), не помню уж, тут или на форуме cqham.ru, то можно найти модели двухдиапазонных антенн в виде обычной яги на нижний диапазон + проволочные растяжки ее элементов в качестве на верхний. Сам бывало над такой задумывался. Из авторов сейчас помню только Пасько Сергея.
Василий, у меня есть эти модели, они были на cqham в теме "готовые модели ММАНА..." Проблема в том, что там большая антенна, элементов на шесть. А вот чтобы 4 элемента на 10м полноценные и в них вписать 3 элемента на 15м, да на буме 4м - это не так просто оказалось. Обычно бОльшая антенна полноценная, а вписанная антенна дотягивается до полноценной с помощью лишних директоров, которые служат для компенсации "уродства", поэтому такая 4-х элементная антенна на 10м будет иметь параметры трехэлементной, а как я понял именно это топикстартера не устраивает, ИМХО.
Кроме того, у меня впечатление, что он ММАНА файлы не читает, так как никак на них не реагирует.
Спасибо за совет. Прикладываю.
Кстати, файлы архиватора 7z тоже не принимает.
Вложение 137806
Добрый день
...это много 1 dB !
...расскажу еще раз об эксперименте RN4WA (как кто, где то, кому то уже здесь рассказывал)
...создав на своем компьютере шум (помеху) и на ее уровне он подавал CW сигналы
...имея возможность добавлять уровень CW сигнала ( я ж не помню с какой дискретностью) - он выяснил, что при превышении сигнала над уровнем помехи на 1 dB
...сигналы становятся читаемыми
...дак вот суть 1 dB - это слышу или не слышу
...другой вопрос в том, что все мы привыкли, когда говорят что слух человека способень различить разность в уровнях сигнала кто то 6 dB, кто 3 dB
...но это другое, это разница в силе сигнала
...а вот превышение над уровнем шума достаточно 1 dB
...с уважением, Алексей
Есть конечно.
Только нет такого эффекта как от 2 элементов, при сравнении с таким же числом элементов простых Яги.
Вот смотрите: 7.3.1.
Вот оттуда:
""В антеннах с П-образными элементами редко используется более двух элементов. Причина: растут конструктивные сложности по поддержанию загнутых краев элементов. А основное преимущество П-образных элементов (дополнительная степень свободы в регулировке баланса и достижения высокого F/B) в трех- и более элементных антеннах не имеет решающего значения. Дело в том, что в простой трехэлементной антенне (например, Уда-Яги) еще одна степень свободы и так есть: регулировка размеров второго пассивного элемента (это, кстати, говоря, является причиной того, что в 3-х и более элементных антеннах Уда-Яги можно достичь большего F/B, чем в двухэлементных).""
