07.04.2015, 21:58 #46
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 369
3х21+4х28
LV21-28.doc описание
lv21-28.txt раскладка по элементам
Файл с расширением EZ сервер не принимает.
Кому надо, пишите на мыло ur8lv@ukr.netOleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
07.04.2015, 23:02 #47
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,650
- 5318
- 199
Но иногда попадаются. В библиотеке YO есть KLM-ский Big Sticker (не уверен в точности названия). Такая когда то стояла на загородной позиции RU6LWZ. Бум 18м. Когда была рассчитана в том же YO та 15-метровая "пушка" о которой я говорю, то меня приятно удивили расчеты - по усилению один к одному, разница в десятые доли дБ (оно и понятно, три метра при общей длине бума 15-18 мало значат). Сравниться в реалии так и не удалось, уже не помню, то ли та позиция LWZ к тому времени прекратила существование (у них были проблемы с приемом из-за близкой железной дороги), то ли просто не собрались.
Но есть модели и антенн поменьше...73! Василий, ex RZ6MX
07.04.2015, 23:10 #48
- 22.01.2003
- 12,650
- 5318
- 199
Кстати, если порыться в архивах (давних темах), не помню уж, тут или на форуме cqham.ru, то можно найти модели двухдиапазонных антенн в виде обычной яги на нижний диапазон + проволочные растяжки ее элементов в качестве на верхний. Сам бывало над такой задумывался. Из авторов сейчас помню только Пасько Сергея.
08.04.2015, 06:14 #49
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,099
- 536
- 666
08.04.2015, 06:23 #50
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Василий, у меня есть эти модели, они были на cqham в теме "готовые модели ММАНА..." Проблема в том, что там большая антенна, элементов на шесть. А вот чтобы 4 элемента на 10м полноценные и в них вписать 3 элемента на 15м, да на буме 4м - это не так просто оказалось. Обычно бОльшая антенна полноценная, а вписанная антенна дотягивается до полноценной с помощью лишних директоров, которые служат для компенсации "уродства", поэтому такая 4-х элементная антенна на 10м будет иметь параметры трехэлементной, а как я понял именно это топикстартера не устраивает, ИМХО.
Кроме того, у меня впечатление, что он ММАНА файлы не читает, так как никак на них не реагирует.Последний раз редактировалось UA3TW; 08.04.2015 в 06:26.
Николай (UA3TW)
08.04.2015, 07:29 #51
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 369
Спасибо за совет. Прикладываю.
Кстати, файлы архиватора 7z тоже не принимает.
LV21-28.zipOleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
08.04.2015, 08:50 #52
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
08.04.2015, 09:05 #53
08.04.2015, 09:20 #54
08.04.2015, 09:31 #55
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,562
- 5197
- 6821
08.04.2015, 11:23 #56
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
Добрый день
...это много 1 dB !
...расскажу еще раз об эксперименте RN4WA (как кто, где то, кому то уже здесь рассказывал)
...создав на своем компьютере шум (помеху) и на ее уровне он подавал CW сигналы
...имея возможность добавлять уровень CW сигнала ( я ж не помню с какой дискретностью) - он выяснил, что при превышении сигнала над уровнем помехи на 1 dB
...сигналы становятся читаемыми
...дак вот суть 1 dB - это слышу или не слышу
...другой вопрос в том, что все мы привыкли, когда говорят что слух человека способень различить разность в уровнях сигнала кто то 6 dB, кто 3 dB
...но это другое, это разница в силе сигнала
...а вот превышение над уровнем шума достаточно 1 dB
...с уважением, Алексей...UA4WI test
08.04.2015, 11:40 #57
08.04.2015, 11:50 #58
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Есть конечно.
Только нет такого эффекта как от 2 элементов, при сравнении с таким же числом элементов простых Яги.
Вот смотрите: 7.3.1.
Вот оттуда:
""В антеннах с П-образными элементами редко используется более двух элементов. Причина: растут конструктивные сложности по поддержанию загнутых краев элементов. А основное преимущество П-образных элементов (дополнительная степень свободы в регулировке баланса и достижения высокого F/B) в трех- и более элементных антеннах не имеет решающего значения. Дело в том, что в простой трехэлементной антенне (например, Уда-Яги) еще одна степень свободы и так есть: регулировка размеров второго пассивного элемента (это, кстати, говоря, является причиной того, что в 3-х и более элементных антеннах Уда-Яги можно достичь большего F/B, чем в двухэлементных).""Последний раз редактировалось RO5D; 08.04.2015 в 11:57.
08.04.2015, 15:56 #59
08.04.2015, 16:06 #60
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,562
- 5197
- 6821
