Надо все трубы знать, причём с длинами каждого диаметра. Если я сделаю по своим понятиям, а трубы окажутся другими, то придётся переделывать, а это двойная работа.
offtop,
Болгаркой "запиливает" дюраль как то, и диск забивает, пилю лобзиком, так и то, тоже пилку забивает (зуб по стали, менее 1мм шаг). Зато ручной пилой хорошо пилится, ничего не забивает, ей и дольше, но и точнее, не успеешь оттяпать лишнее. Забивается только на трубках толщиной >2мм, 1мм нормально пилятся лобзиком. ;)
ого, не знал! Приму к сведению, такой круг нужная вещь в нашем инструментарии.
Запускаю первую ласточку. Всё-таки делаю двадцатку с дополнительной проволокой параллельно активному элементу, так как полноценные 3 элемента при согласовании на 50 Ом не получаются бе этого, компромиссы какие-то.
Спасибо за модель.Параметры плучились весьма приличные.Смущает только проволока,хотя можно её технологично подвесить.
На 14 нормально, а вот на 18 усиление почти на один dB ниже. Наверное это характерно всем антеннам с такой запиткой...
Есть еще одна технологическая штука о которой многие забывают. Как правило трубы отгружаются заводами длиной 6 или 5м. Вменяемая при этом транспортная длина при розничной покупке 3 или 2.5м. Поэтому я например когда говорю что бум 6м, то в модели указываю 5.9м, ведь крайние элементы в воздухе не повесишь...
Василий, по трубам уточню, вот такие отгружаются, и никогда 5-6метровых не видел... Только 3 и 4, реже 4.35, и как редкость 6м (есть тут одна в списке...).
Может на алюминивые другие размеры.
- Труба Д16Т дм.6*1*4000
- Труба Д16Т дм.8*1*4000
- Труба Д16Т дм.8*1*3000
- Труба Д16Т дм.10*1*4000
- Труба Д16Т дм.12*1*4000
- Труба Д16Т дм.14*1*4000
- Труба Д16Т дм.16*1*4000
- Труба Д16Т дм.16*2*3000
- Труба Д16Т дм.16*1,5*4350
- Труба Д16Т дм.18*1*4000
- Труба Д16Т дм.18*1,5*4400
- Труба Д16Т дм.18*1,5*3000
- Труба Д16Т дм.20*1*3000
- Труба Д16Т дм.20*2*3000
- Труба Д16Т дм.20*1,5*3000
- Труба Д16Т дм.22*1,5*3000
- Труба Д16Т дм.24*2,0*3000
- Труба Д16Т дм.25*1*3000
- Труба Д16Т дм.25*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.25*2*4000
- Труба Д16Т дм.26*1*3000
- Труба Д16Т дм.28*1*3000
- Труба Д16Т дм.28*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.28*2*3000
- Труба Д16Т дм.30*1*4000
- Труба Д16Т дм.30*1*3000
- Труба Д16Т дм.30*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.30*2*3000
- Труба Д16Т дм.30*2,5*3000
- Труба Д16Т дм.32*1*4000
- Труба Д16Т дм.32*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.30*3*3000
- Труба Д16Т дм.35*1,5*3000
- Труба Д16Т дм.35*2*3000
- Труба Д16Т дм.35*2,5*3000
- Труба Д16Т дм.36*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.36*2*300
- Труба Д16Т дм.37*2,0*4000
- Труба Д16Т дм.37*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.38*3*3000
- Труба Д16Т дм.40*1*3000
- Труба Д16Т дм.40*1,5*2000
- Труба Д16Т дм.40*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.40*2*4250
- Труба Д16Т дм.42*1,5*2000
- Труба Д16Т дм.42*1,5*3000
- Труба Д16Т дм.45*1,5*2000
- Труба Д16Т дм.45*1,5*3000
- Труба Д16Т дм.45*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.45*2*3000
- Труба Д16Т дм.45*2,5*3000
- Труба Д16Т дм.48*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.50*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.51,7*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.52*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.55*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.60*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.60*2*4000
- Труба Д16Т дм.60*2,2*3500
- Труба Д16Т дм.62*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.62*4*3000
- Труба Д16Т дм.65*1,5*6000
- Труба Д16Т дм.66*1,5*4000
- Труба Д16Т дм.70*1,5*3000
- Труба Д16Т дм.70*2,0*3000
- Труба Д16Т дм.90*2,0*4000
- Труба Д16Т дм.100*2*3000
- Труба Д16Т дм.115*3*4100
- Труба Д16Т дм.115*3*4340
Трубы для бума я покупал у RA1ALA по 3м.А элементы куплены в Антенна-Депо готовые.
Это видимо зависит от того с какой фабрики они на склад попали. Практически все трубы которые у меня есть производства БКМПО (г. Белая Калитва), они изначально 5 или 6м. Соответственно для перевозки порезаны по 2.5 или по 3м. Да, кое что еще было длиной 2.25 (видимо 4.5 с завода).
Можно сделать с раздельными кабелями с хорошими данными на 17м
