Константин, я ответил.
Прошу прощения, на сайте обнаружил ошибку:
данные по 23XAC1712 , приведённые в таблице правильные, а графики UY2RA ( он занимается сайтом) перепутал.
Из личного опыта могу сказать, что после 3эл. добавив ещё один два элемента, разница не заметна. Уж если хотите получить заметную разницу, либо бум раза в два удлинняйте либо элементов штук 8, опять же с удлиннением бума. А мечтать о том, что 4эл. яги резко отличаются от 3эл. яги, не смешно. Я ставил для эксперимента 3эл. спайдер и 4эл. класической яги. Сравнивал пол года, ну никакой разницы. А вот сейчас у меня стоит 4эл. спайдер и 8эл. класической яги. Вот тут разница есть. Высоты во всех случаях одинакова.
Вывод, оптимально 3эл. яги. Дальше только резкое увеличение элементов или длины бума. И не слушайте фуфловтюхов с красивыми картинками!:)
Соглашусь, но отчасти. Не соглашусь по поводу добавления 2-х элементов. Да, если добавить один элемент, прироста мало, возможно получение некоторых удобств в плане согласования. Есть примеры когда лишний элемент на том же буме позволяет получить 50 Ом без всяких ухищрений, но по усилению дает мало. А добавление 2-х элементов это как раз двухкратное увеличение длины бума, а иногда и больше. Чисто из личного опыта. Все яги, которые я изготовил в относительно недавнее время имели длину бума, кратную 3м. Это связано с размером труб из которых эти бумы делались. Поэтому например на 20-ку 3 эл. имели длину бума 6м. А вот 5 эл. имели уже бум 15м. Это была антенна-пушка...
А для диапазона 15м длина бума 4м это само то для 3 эл., четвертый там лепить не куда, ну а для 5-ти бум уже нужен длиной 9-10м.
так да... DK7ZB-Dualband-Beam 10/15 m для меня идеал - для городского дома! У неё 2.52м бум.
Но, я бы хотел добавить только 3й элемент на 28мгц, длина бума на метр бы повысилась, это не критично. Все таки чуть поточнее будет ДН, и усиление на 1дб больше.
На УКВ 144 недавно сделал с 2х метровым бумом, на 432 сделал с 4метровым бумом (Правда укорочу наверное до 3м бум = ДН острая тоже не есть хорошо). Трубки, клипсы, все есть, что не хватит докуплю. Клипсы тут конечно поболее чем на 144 будут, т.к. бум диаметр больше.
Верно заметил RZ6MX, что надо кратно 3 делать, постолько продают трубы. Но можно и 2+2 (если перевозимую). Или 4 сразу, но на стационар, такие тоже длины труб есть. Если надо добавить 50см к буму, например с 3 до 3,5м, то полметра нарастить не сложно, там обычно на один элемент надо и он не тяжелый. А вот соединение по центру посерьёзнее надо делать. Я к чему это, к тому что к буму 2,52м у 2-Ele-10_15m добавить немного - не сложно (а добавлять надо будет, т.к. чуть более 3х метров выйдет). Попробую эту антенну в ММANА ввести, и там 3й элемент пристыковать.
Интересно еще как у данной модели запитка 10м диапазона идёт, кабель подсоединяется только к Rad 15m. Пишется на схеме - Open Sleeve 10m.
Вложение 137768
Посмотрю ещё вариант KJ6MBW, может он интереснее! В общем пока поиск FREE решения (схемы, расчёта...), где бум не более 4метров, и 2 диапазона 10+15, и где на 28мгц элементов 3 или 4 (раз умещается в длину бума, пусть будет, хоть и разница на слух не заметна)
А для дачи я точно соберу "пушку" на аналогичные диапазоны, там и 10метров бум не страшно. За городом попроще с эксплуатацией.
Есть уже готовые модели.
Посмотрите Гончаренко 5 часть, или здесь.
Если хотите хорошую антенну, то вариант от Русские Яги пока лучший.
В плане денег догадываюсь что не совсем лучший. Владимир тут не озвучил, но тыс 10 р. его антенна стоит. Яг на 144 тоже готовых много. Я вот взял и сам за пару деньков и тысячи две рублей сделал. Покупать ничего нет желания Алексей. Давайте о покупке готовой закроем вопрос.
Тоже хороший ответ, да, поиск не очень, подтверждаю.
Я это к тому, что я бы не стал оценивать хорошую антенну по себестоимости труб и трудозатратам на распил "в размер". Но это я так, о себе :) - мне, например, даже имея комплект "халявных" труб Д16 нужных диаметров, за 2 тыс. руб. хорошую антенну типа 3+4 точно не сделать :).
Прикиньте стоимость труб и комплектующих выйдет больше половины.
Я не уговариваю...
Если на маленьком буме будете делать, то лучше всего переделать Моксон:
Вложение 137771
А на 3-4 элемента только рассчитывать заново.
To: RD4AAB - это не трансформатор, а циркулятор. Частота 41ТВ канала - в любительских целях абсолютно бесполезен. Если только разобрать на разъемы.
Хорошо, вот я прикинул цены, Владимир RJ3FF если приведёт в сравнение свою цену, то было бы хорошо. Кстати пересылка антенны 500минимум в Деловых Линиях, но думаю чуть дороже даже. Т.е. 500р. сразу в стоимость надо заложить.
99% затрат труба. Другими затратами можно перенебречь...
По ценам на Д16 на сег. число:
Труба 6x1 - 31,5р за метр
Труба 8x1 - 42 р
Труба 10x1 - 56
Труба 12x1 - 70
Труба 16x1.5 - 133
Труба 20x1.5 - 159,35
Труба 25x2 - 268
Труба 30x2 - 315,25
EF105M - 5 EL. 28 MHz Monoband antenna
Труба 12x1 - 13.938метр
Труба 16x1.5 - 8.5метр
Труба 20x1.5 - 5метр
Труба 30x2 (бум) - 6метр
Сумма за трубы 4794.41рублей.
4-Element-10-m-Yagi with 28 Ohm
Труба 12x1 - 17.01метр
Труба 16x1.5 - 2метр
Труба 20x1.5(бум) - 4метр
Сумма за трубы 2094.1рублей.
Труба 16x1.5 - 13.28метр
Труба 20x1.5 - 8.6метр
Труба 25x2 - 4метр
Труба 25x2 (бум) - 3метр
Сумма за трубы 5012.65рублей.
Разъёмы СР-50 свои есть, кабель для согласования (РК-75) тоже свой, крепёжки свои ... Да, +10..20% к сумме можно приплюсовать, так как будут остатки трубы. Но можно чуть и съэкономить, например от толстых (где не критичных) труб точно можно отказаться, Труба 25x2 заменить на Труба 25x1,5.
В моей коллекции есть много моделей яг от RA3XAR.
Николай, рад приветствовать!
Юрию (тс) нужно что-то типа 3+4 на 21-28 на коротком ( около 4х м ) буме.
Если что-то есть будет очень здорово.
