Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 150
Тема: Ищу схему двухдиап.антенны YAGI 10(3..4 эл) / 15(2..3 эл)
  1. #61
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    С моделью, предложенной UA3TW даже и сравнивать не хочется, хотя и её можно было бы доработать.
    На 21 усиление на целый децибел меньше, а на десятке КСВ на 28000 -2, а на 28600 - 4!
    Владимир, какая антенна похуже, я не понял?
    maa посмотрел.
    У UA3TW 5,1 м. бум. 3+4эл.! нет диаметров труб. Минус. Как пересчитывать, там же все децибелы и КСВ убегут. (PS. Моделировать профессионально не умею.)
    У UR8LV + RU9CZZ 3,9 м. бум, и теже 3+4эл.! диаметр труб есть, но диаметры "не наши", нет 15мм трубы, есть 16. И в 16ю не удобно вставлять 10ю, если только стенку не 2.5 использовать. А это излишне.
    У KJ6MBW понравилась. 4метра бум. но диаметр труб 40мм в расчетах. Смена диаметра - улёт характеристик.
    В идеале бы пересчитать под:
    • Труба 12x1
    • Труба 16x1.5
    • Труба 20x1.5
    Одна в другую входят прекрасно.
  2. #62
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Здравствуйте, Юрий!
    Посмотрите пост номер 34 от UA3TW. Николай предлагает очень неплохой вариант с бумом 4,2 метра. Это 3+4, а с пятиметровым бумом были 4+4.
    Раскладку по диаметрам можно посмотреть в "установках комбинированного провода".
    Он использует трубы 25 мм ( 1,5 метра в центре ), далее с двух сторон по 1,3 метра диаметр 22 мм. всё остальное до конца 9 мм.
    Модель, если посмотреть повнимательнее, можно доработать немного. Усиление на 28 будет повыше на 0,5 дБ F/B получше. На 21 можно сделать отменное соотношение F/B тоже ( я уже прикидывал). Пересчитать под Ваши диаметры труб мне не составило бы труда. Если Вы выбираете вариант Николая, берусь сделать всё для Вас безвозмездно.
    В РЯ 3+4 с акт рефл и компенсацией будет стоить дороже 10 т.р.
    Вы меня не правильно поняли, если решили, что я Вам настоятельно предлагал этот вариант.
    Просто там параметры на голову лучше, а сами Вы едва ли сможете изготовить все узлы и детали.
    По поводу моего собственного проекта всё остаётся в силе. Но это , если Вы сочтёте уместным улучшить параметры десятки ( усиление за счёт одного "ноу-хау" можно увеличить) . Если не использовать компенсацию, у 4х эл-тов на 28 усиление, с учётом влияния 21, будет как у 3х, пусть и хороших трёх. Можно приподнять его ещё где-то на 1 дб и довести до уровня реальных 4х элементов. Это уже серьёзная работа и я не взялся бы делать это бесплатно.
    Буду рад помочь Вам в любом случае.
  3. #63
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    [QUOTE=RO5D;1113472]Есть конечно.
    Только нет такого эффекта как от 2 элементов, при сравнении с таким же числом элементов простых Яги.
    Вот смотрите: 7.3.1.
    Спасибо, очень интересная информация, надо внимательно изучить.
  4. #64
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Владимир если не затруднит, прошу вас рассчитать под самые популярные трубы:
    • Труба 12x1
    • Труба 16x1.5
    • Труба 20x1.5
    Элемент чтоб секторами был из разных труб, как в других моделях, так возможно?
    Я напишу email в ЛС сейчас, в долгу не останусь!
  5. #65
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    20мм трубки в той модели, не 40мм. Бум чуть короче 4 метров.
    Еще немного порегулировал вечером. Параметры на 21 чуть лучше, и КСВ более менее по центру участков. Бум укоротил до 3.75м. Версия 0.2.
    (2 el- 15m, 3el - 10m)
    dual_band_10_15_yagi_regular_v0.2.maa
  6. #66
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В ММАНА ставятся радиусы, а не диаметры. У Вас радиусы стоят 20 мм значит диаметры 40 мм.
    Николай (UA3TW)
  7. #67
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Да, хорошо что подсказали. R - радиус в программе. Пересчитал под 10мм радиуса. Версия 0.3. Бум 3.8м.
    На этом пожалуй я в этой теме закончу. Времени не так много к сожалению.
    dual_band_10_15_yagi_regular_v0.3.maa
  8. #68
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Подобная запитка переопылением есть во многих антеннах типа C3, CT31 и т.д. - на практике пасивный вибратор 10м на прием работает значительно хуже чем активный на 15м !
    Советую сделать оба вибратора активными - то есть соединить их двухпроводной линией - например из квадратной трубы 15х15, зазор такой линии легко расчитывается на 50ом.
    да, линии расчет доступен, можно рассчитать.
    Вопрос - просто так взять и соединить, т.е. будет рядом два разрезных вибратора? А как вообще MMANA это смотрит при расчёте, или ей фиолетово на это, что пассивный, что активный?
    из 34поста maa UA3TW - я ещё пооптимизировал в длинах элементов - MMANA стала казать КСВ 1.08 на 21.050мгц и 28.2 1.13. Что не плохо.
    RJ3FF, Владимир, я по диаметрам сам дойду думаю с такими успехами
    надо на соотв. ветке MMANA задать пару вопросов -
    1.Сегментирование есть, но не нашел ввод первоначальных диаметров труб.
    2. И как выгрузить размеры отрезков, после всех оптимизаций.
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Юрий, не спешите. Потерпите пару дней, я всё сделаю за выходные, как обещал.
  10. #70
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,624
    5784
    255
    Меню "Установки комбинированного провода". При оптимизации изменяется длина последнего, который в этой таблице имеет длину 9999 м. От общей длины отнимаете длины предыдущих отрезков и получаете полный набор трубок (без учета стыков).
    ЗЫ В таблице "геометрия" комбинированные провода имеют радиус -1, -2, -3...
  11. #71
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    • Труба 12x1
    • Труба 16x1.5
    • Труба 20x1.5
    Пересчитал на такой размер труб:
    Центр Труба 20x1.5 длина 1500мм
    Средние Труба 16x1.5 длина 1300мм
    Концы Труба 12x1
    Немного пооптимизировал :
    Вложения Вложения
  12. #72
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Десятка получилась очень приличная. к сожалению, хорошая пятнашка при трёх элементах получается при 28 омах входного. Тут начинаются проблемы с согласованием. Если бы удалось их рещить для обоих бэндов. получилась бы очень приличная антенна.
  13. #73
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сейчас прикинул - вроде получается согласование. если взять два кабеля 75 Ом впараллель длиной 7 метров из литого полиэтилена укорочение 0.66 то на 15 метрах это будет три четверти волны и преобразует 50 ом в 28 ом. для десятки этот кусок будет ровно лямбда и преобразует 50 в 50.
    Вложения Вложения
  14. #74
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Василий RZ6MX спасибо, понял что по крайним длина меняется, но по диаметру не совсем дошло, читаю талмут, может завтра дойдёт... т.е. в реале радиус -1, -2, -3 как установить или превратить в мм.
    Владимир RJ3FF, хорошо! Николай уже сделал пересчёт. Может её дальше пооптимизировать.
    UA3TW Николай, спасибо огромное! Завтра поверчу покручу. А запитка 10м непосредственная или через мастер-диполь (15м)? Т.н. "Open Sleeve"?
    А с 28 на 50 есть решение Construction Details, так что ничего страшного.
  15. #75
    22.01.2003
    13,624
    5784
    255
    Юрий, радиус "-1", "-2" это всего навсего название, ну или если можно так сказать ссылка на соответствующее описание провода в таблице "Установки комбинированного провода", в которой как раз происходит "превращение в мм".
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Ищу схему ДМВ-антенны
    от RA0ZHX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 12:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:40
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  5. Ищу схему антенны MDF-10T
    от VIRGIN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 16:05
