13.06.2015, 17:27 #16High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 672
- 438
- 11430
У нас антенны AD-2334 у Александра R0AA, и AD-2346 у Николая RY0A (ex RX0AK).
На 40 метров большой КСВ по краям диапазона, по диаграмме направленности
полностью согласен с мнением LY4OO, работает антенна намного лучше диполя.
СергейRA0AY
21.01.2019, 16:08 #17High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Появились еще пользователи подобных антенн?
Пока мой выбор в сторону ad 3556.
Вопрос стоит ли переплачивать за три элемента на 7ку и d16 или все таки say 4-12?ex. UB4HAP
21.01.2019, 16:18 #18Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
21.01.2019, 16:30 #19Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
У меня AD-2334 - это из d16. К механической конструкции и материалам претензий нет. Да и вес - на 20 кг легче, чем SAY4-12.
А вот по характеристикам антенна мне совсем не подходит.
НА 40 м очень узкая полоса - только телеграф. Диаграмма, углы излучения и усиление - при сравнении с XL-347 оставляют желать лучшего.
XL-347 - выигрывает на 20 м - 2-3 балла при трассах более 3 тыс. км., один балл на 15 м и просто сумасшедшая разница на 10 м.
Но если использовать только AD2334 и не иметь антенны на второй мачте для сравнения - то диаграмма присутствует и все громко проходят ;-)
Поэтому - буду снимать.
Если уж на большие антенны замахиваться - сделайте отдельный трайбендер - и 40 м 2 el с активным питанием, как учит RJ3FF.
А сделать можно и у UA2FZ - у него материалы хорошие.
Хотя - наверное, и Сов. антенна сделает - но тяжелее на 20 кг.Игорь RL5A
21.01.2019, 16:48 #20Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
21.01.2019, 17:48 #21Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
21.01.2019, 20:46 #22High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Спасибо за идею а такие антенны этажерками работают?
X3S7 - трех элементная на 40 с активным питанием и укорочением элементов или
XL40-2-2a два элемента с активным питанием (как только эти 22м собирать представляю с трудом)
XL335 и 3 бэндер
Если такая комбинация будет работать это наверное лучше чем одна с кучей элементов.
Коллеги поделитесь опытом работающих этажерок.ex. UB4HAP
21.01.2019, 20:56 #23Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Обратитесь к RJ3FF.
Он не делает, но грамотно считает.
Чтобы и полоса была достаточная, и активное питание и согласование без дискретных доп. элементов.
А на ВЧ лучше 347. Это одна из лучших антенн Force 12.Игорь RL5A
21.01.2019, 21:10 #24High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Force 12 как то сразу не нашёл. Если есть ссылка дайте пожалуйста, может быть есть наш аналог?
Вот нарыл в просторах антенны made in Japan
KOJINSHA | KA1
Цена совсем заметная, да еще как ее везти а количество проводочков управления тоже смущает, но очень заманчивая конструкция на одной мачте сразу моно антенны на все диапазоны.ex. UB4HAP
21.01.2019, 21:16 #25Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
А Force 12 больш нет. Была такая американская фирма.
Слишком легко повторяемые антенны делала.
Вот все эти xl-222, xl-335, xl-347 - это копии антенн
Force 12.Игорь RL5A
21.01.2019, 21:41 #26Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
21.01.2019, 21:47 #27High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
21.01.2019, 23:00 #28Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
ant-depot.ru
rusbeam.ru
смысл тот же...
для работы на новом бенде надо перестраивать антенну...
каждый элемент имеет два двигателя, и отказ любого - выключает целую антенну...
да, но макс длина элементов с 40 м бендом 14,8 м.
P.S. самое обидное что антенна с 3 эл на 40 стоит уже 6300 $, а аналог в РФ стоит 100 тыр...
22.01.2019, 00:20 #29Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
22.01.2019, 00:51 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Бывает, что при сравнении антенн направляют одну антенну на другую и удивляются . Несколько лет назад один начинающий, но совсем не малообеспеченный (горе)радиолюбитель из Свердловской губернии жаловался:
"Ваша 6 элементов с АР ( на 20 , бум 21 метр ) проигрывает двойному квадрату почти балл!".
Шесть элементов он поставил на 30 метровую мачту, а квады стояли на старой мачте пониже. Но! Для сравнения он выбрал несколько корреспондентов из шестого района. Азимут на этих кор-тов совпал с азимутом на мачту с квадами, стоявшую метрах в 20 впереди.
Как объяснить товарисчу, что антенна в такой ситуации вообще не будет работать - никак ... Ведь он же её купил (!) - значит она должна работать !
RK4YJ ( UA4Z) тоже удивлялся- как это его 6 эл. монобендер проигрывает пол балла 347-й? Когда я приехал на его 6 соток для инспекции, обнаружил, что сравнивая антенны он ориентирует и ту и другую на Европу. Ну а какой азимут от мачты с монобендером на мачту с 347-й ? Можно даже не гадать - 260 градусов , хоть плачь, хоть смейся.
Для RO4I:
Михаил, на одной мачте будут хорошо сочетаться что-то вроде XL40 2-2a (HB9СV, проще говоря) нижним этажом и немного подкорректированная AD 346, либо аналог - верхним этажом. Расстояние между этажами минимум 3 метра.
Аналогичный "стек" использует Ваш сосед по области R4IO. У него вторым этажом подкорректированная XL345, но AD 346 ( либо аналоги) получше будет.Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.01.2019 в 00:55.
73! Владимир, RJ3FF.
32Спасибо
