Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 182
Тема: AD-2334 или OB-4-12 или SAY- 4 - 12
  1. #121
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Ну так Вам Оптибимовцы посчитали под свои диаметры трубок. И количество этих трубок в элементах. Например взять рефлектор 40м. у OB17 количество трубок 7 шт. диаметр от бума 40мм. У AD трубок 9 шт. диаметр 35мм. FZ сэкономил на элементах раз..... антенну и до ума не довёл. То элементы не те положил, то катушки не те. Файл он никому не даст. Если вы увидите характеристики её, за такие деньги её никто брать не будет. Да, в соседней теме про AD3446 коллега примерял линии питания для 40м. которые ложит в комплект FZ типа можно так и так. Чушь полная. В этом случае надо корректировать длины элементов. по поводу харпина , замеры надо делать с ним. Это неотъемлемая часть антенны. На резонанс он не влияет . им настраивают КСВ на рез. частоте. Ну вобщем можно много чего написать , не всё сразу.
  2. #122
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Цитата Сообщение от UA4SU Посмотреть сообщение
    Скриншоты графиков OB17-4,
    получились по результатам ввода текущих размеров. Антенна запитана кабелем RG-213 длина 75 метров.
    Кабель один на все диапазоны.
    Вложение 229015Вложение 229016Вложение 229017
    КСВ на сегодня, снято MFJ-269 ( что имеем) длинный и не лучший кабель чувствуется.
    7000 - 2.3, 7030 - 1.7, 7040 - 1.5, 7050 - 1.3, 7060 - 1.2, 7070 - 1.1, 7085 - 1.0, 7100 - 1.1
    7115 - 1.2, 7125 - 1.4, 7140 - 1.6, 7150 - 1.7, 7160 - 2.0, 7170 - 2.2.
    очень хорошее совпадение на мой взгляд!
    Попросил Optibeam скорректировать размеры ближе к CW примерно на 7060,
    отправил текущие размеры и график КСВ по диапазону, получил ответ и исправил размеры,
    совсем не такие как я ожидал.
    Графики после их коррекции:
    Вложение 229018Вложение 229019Вложение 229020
    Сегодня днем крутил на 3 район в участке 7080....7120, 3-4 балла стабильно.
    На дальних трассах FB обычно лучше. Наверно уже за счет углов.
    По краям FB заметно хуже.
    Антенна стоит на высоте 24 метра. Антенна работает.
    AD3446 копия, размеры между элементами 1 в 1. Какие диаметры трубок у нее не знаю.
    Обязана работать
    Сергей
    Сергей, у меня высота мачты 28м. Под эту высоту я и делал модель. Старался всё учесть. А графики вот такие у меня.
  3. #123
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Про оптибим ясно.
    Но тема не про оптибим.
    Интересно увидеть графики для ad2334.
    Там же даже питание разное, два отдельных кабеля на 40 и на все остальные диапазоны.
    В общем, на 40 м у меня полоса по КСВ 2 получилась 35 кГЦ всего. Никакие пляски не помогли.
    На 40 м отдельный харпин. Похоже согласование очень в узкой полосе.
    У кого лучше и почему?
  4. #124
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Это общая картина по диапазонам. Честно сказать , очень хотелось бы увидеть хотя бы такие сканы от FZ русбим, и OB . Откуда у них такие потрясающие параметры. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #125
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Вы не внимательно читаете. Это и есть графики AD3446 Сороковка запитана отдельным кабелем.
  6. #126
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Про оптибим ясно.
    С укороченными элементами о широкополосности можно не мечтать. Вот сканы AD2334 Это при условии если антенна настроена. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #127
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Являюсь счастливым обладателем пока неустановленной 3446, и весной мне тоже предстоит весь этот квест с настройкой телеграфных участков.
    Можно ли для уточнения ММАНА модели применить следующий подход. Собираю один активный элемент на 40, затаскиваю его на рабочую высоту и измеряю RjX. По результатам делаю реверс инжениринг, восстанавливаю модель для рабочей высоты и на земле подгоняю всю геометрию по уточненным размерам модели. Годный ли метод?
  8. #128
    19.12.2010
    615
    105
    https://yandex.ru/video/search?filmI...=1&path=wizard
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  9. #129
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    Судя по фото, катушки у вас 8,5 витков?
    какая индуктивность? и длины элементов в вашем варианте на 40ку какие?
    У нас катушки были 9 витков, в оригинальном FZ-товском исполнении ))
  10. #130
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Годный ли метод?
    Когда то, брал у FZ-а яги на 40м. Собрал по размерам , поднял , но -"мимо" ..... Опускать не было возможности , мачта - стационарная. При помощи АГП все вогнал в норму за 30 мин. Видимо, не стоит исключать и этот "инструмент" . 1000 руб\час , для такого дела - не так уж и дорого...
  11. #131
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    У FZ оригинальные и и 8,5 витков и 9 витков. соответственно и длины элементов разные. Вот и мудит с антеннами , катушки от одной А элементы от другой. Я в какой то теме писал о том что и мне так прислал он. В итоге мне пришлось опускать УНЖУ-1 12 секций 6 раз. Сложность в том что у меня это не просто мачта, на неё ещё бум закреплён и на неё два треугольника с активным питание. И сама мачта это заземлённый вертикал на 160м. с питанием через гамму. Всё это демонтировать и монтировать и поднимать, опускать занимает много времени.
    Вобщем у меня катушки 8,5 витка. эта катушка имеет индуктивность 4 мкГн. длина директора 7,38м. вибратор 7,5м. рефлектор 7,76м.
  12. #132
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    Вот, у нас примерно такая же ситуация с мачтой, мы ее уже 3 раза опускали поднимали, но весь прикол в том, что у нас 9 витков индуктивность 5.0 мкГн и длины элементов примерно как у вас были, соответственно резонанс получился что то около 6,830.
  13. #133
    19.12.2010
    615
    105
    Вот видишь Дима практически ВСЕ в один голос советуют не трогать катушки, а если завтра FZ пришлет катушки вместо 4,9 МКгн, по 7 МКгн , то че тогда элементы укоротить до 2 метров???
  14. #134
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    меня ещё не догнали.
    Если серьёзно , искать причину надо начинать с файла . Естественно файл должна быть производителя. Но мы его не получим. Куда ни на... коммерческая тайна. Тут на форуме много есть коллег которые ММАНА освоили от и до. И я обращался года два назад за помощью. Но увы, то времени нет, то антенна слишком сложная. Ну как всегда , твоя антенна , твои проблемы. Изучай ММАНА.
    Так может кто то всё таки создал файл 3446 Хотелось бы сравнить со своим.
    До Ad3446 была SAY4-12 она же 2334. Тоже можно посмотреть и сравнить со своим.
  15. #135
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Дмитрий, Вы же имейте ввиду , что когда Вы двигаете длины элементов на 40м. , то верхние диапазоны автоматом рассыпаются. Антенна очень сложная, 1 см. имеет значение. Когда FZ говорит , ой, катушки не те рабочие положили. Трубки надо по менять. Он что не понимает что высшие диапазоны разваливаются? ММАНА это доказывает хорошо.
Метки этой темы
