Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 182
Тема: AD-2334 или OB-4-12 или SAY- 4 - 12
  1. #151
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    очень интересно получается, в EZNEC размеры элементов заметно отличаются от MMANA. при равных параметрах.
    Да и на 40м. диапазоне полоса по уровню КСВ=2 очень приличная. Какой проге доверять?
    Придётся испытывать на себе.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #152
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    Пытаюсь оптимизировать антенну, не нравится в штатном варианте 28МГц. Можете ли помочь?
    Вложения Вложения
  3. #153
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    В штатном варианте не изображены компенсаторы на элементах сороковки.
    В варианте R3DCN они есть.
  4. #154
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    Она идет без компенсаторов, этот набор трубок пытаюсь использовать в оптибимовском варианте. Но не знаю как в ммане вибраторы включить в оптимизацию.
  5. #155
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    без компенсаторов на 28 однозначно будет такая же жесть, как Вы видите в модели
    не стоит повторять чьё-то безграмотное решение
  6. #156
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    Попытался оптимизировать, в ммана, ставлю один провод в настройках, она мне и соседние двигает. Наверное что то не так делал, или в программе баг какой то. Не стал в комплексе диапазоны оптимизировать, по отдельности сделал, старенький компьютер итак очень долго подбирает. Наверное так уже можно будет пробовать собрать и установить. Добротность катушек калькулятор дает 1200, исправил в расчетах. Наверное стоило диапазон 40 м запитать отдельным кабелем, но как рассчитать бетта согласование я пока не знаю.
    Вложения Вложения
  7. #157
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    Собрал антенну, расчеты не совпали. Диаметр линии питания в расчетах сильно влияет. Буду пробовать настраивать дальше.
  8. #158
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    А что за антенну Вы собрали?
    Какую из трёх?
  9. #159
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Какую из трёх?
    Скорее всего SAY. У AD раздельное питание НЧ и ВЧ.
  10. #160
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Нет в программе бага. Надо научиться пользоваться ей. На более простой антенне.
    С какого перепуга в 40-х элементах разные катушки, индуктивность.
  11. #161
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    Евгений,у меня были катушки короче на один,или два витка(выяснилось со слов производителя,что они ошиблись и положили другие катушки).Антенна упорно не хотела уходить с американских частот.Вопрос решился удлинением элементов и всё стало на свои места.
  12. #162
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    75
    У этой антенны элементы разной длины. По сравнению с укорочением линией, где эленты одинаковые. И сама длина больше, AD в этом плане лучше, полоса шире. Вообще 40 там на мой взгляд реализована отлично, хотя конечно вся антенна компромисс.
  13. #163
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    Кому как.Я на ней все экспедиции отрабатываю и мощности у меня 500 вт.
  14. #164
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    Тут скорее ob12-4 пересчитанная но с катушкой вместо беты. Размеры изменились, катушки тоже заменил. Подниму повыше, посмотрю что изменится. Пока на 5 метрах высоты антенна.
  15. #165
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    75
    Что значит " кому как"!? Потому, что она ваша! Любая много диапазонная антенна, тем более аж 4, это компромисс.
Метки этой темы
