18.02.2019, 17:33 #136Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Ну вот и причина плохой повторяемости (работы) AD3446 на 40м:
При одинаковых размерах между элементами с OB17-4 ( оригинал) и похожей индуктивностью, разность в длинах между директором- вибратором и рефлектором отличается в разы.
разница в длинах элементов RN7T:
директор - вибратор 120мм, вибратор- рефлектор 260 мм
разница у OB:
директор - вибратор 410мм , вибратор - рефлектор 440мм
поскольку индуктивность эквивалент длины части элемента, смотрим только разницу в длинах.
Из этого следует, что не большой разбег индуктивности может привести в AD к утере диаграммы, а у OB только к ее ухудшению, что я и наблюдал при моделировании OB17-4 подставляя разные значения.
Количество витков катушки OB вдвое больше чем FZ при меньшем диаметре ( L примерно равны) и это тоже заметное преимущество при повторении антенны.
Возможно я где то не прав. Поправьте
Сергей
18.02.2019, 18:41 #137High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
18.02.2019, 19:32 #138High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 834
- 150
- 130
Нет, Сергей, не примерно. У катушки от ОВ индуктивность больше чем у AD почти на один мкГн. поэтому элементы короче
для OB17-4 и они имеют длину R-7.32м. S-6,97м. D-6,65м. И не забываем о том что элементы у OB имеют больший диаметр и меньше колен в элементе чем у AD.
Написал выше.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
18.02.2019, 19:55 #139High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
18.02.2019, 19:58 #140Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Евгений, у Вас похоже модель неправильная либо неполная , на моей при любом движении директора и рефлектора 40м микроскопические изменения в третьем знаке реактивного сопротивления. При изменении длины вибратора 40 м изменения во втором знаке после запятой.
Диаграмма вообще не меняется. Еще похоже вы неправильно ставите параметры сегментации.
Сергей
18.02.2019, 20:27 #141Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Это совершенно не важно, я совершенно точно объяснил в чем причина.
Ни диаметры трубок, ни индуктивность, в данном случае здесь не играют ни какой роли.
Здесь важна, скажем так, электрическая длина. Резонансная частота рефлектора должна быть ниже вибратора, он должен быть длинее.
резонансная частота директора выше, он должен быть короче. Физику опущу. Для получения собственно 3 эл. антенны эти резонансы должны находится в определенной комбинации. Если вы хотите максимум gain то это один из многих вариантов,
если максимум FB другой вариант из многих других. Таких вариантов комбинаций работоспособной антенны много.
Важен именно разнос длины по элементам.
Выбор же конкретного варианта определяется прокладкой между стулом и компом.
В случае с AD явно неудачно выбраны длины элементов.
Сергей
PS У меня размеры OB несколько другие.
18.02.2019, 20:48 #142High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
18.02.2019, 20:52 #143High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Последний раз редактировалось UA3GUX; 18.02.2019 в 20:58.
18.02.2019, 20:58 #144Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
18.02.2019, 21:06 #145High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
18.02.2019, 21:29 #146
18.02.2019, 21:32 #147
18.02.2019, 21:58 #148Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
18.02.2019, 22:14 #149Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
19.02.2019, 10:03 #150High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 834
- 150
- 130
Сергей, моя почта safe67dog.ru Скинь свою.
32Спасибо
