Ну вот и причина плохой повторяемости (работы) AD3446 на 40м:
При одинаковых размерах между элементами с OB17-4 ( оригинал) и похожей индуктивностью, разность в длинах между директором- вибратором и рефлектором отличается в разы.
разница в длинах элементов RN7T:
директор - вибратор 120мм, вибратор- рефлектор 260 мм
разница у OB:
директор - вибратор 410мм , вибратор - рефлектор 440мм
поскольку индуктивность эквивалент длины части элемента, смотрим только разницу в длинах.
Из этого следует, что не большой разбег индуктивности может привести в AD к утере диаграммы, а у OB только к ее ухудшению, что я и наблюдал при моделировании OB17-4 подставляя разные значения.
Количество витков катушки OB вдвое больше чем FZ при меньшем диаметре ( L примерно равны) и это тоже заметное преимущество при повторении антенны.
Возможно я где то не прав. Поправьте
Сергей
