Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 182
Like Tree32Спасибо
Тема: AD-2334 или OB-4-12 или SAY- 4 - 12
  1. #136
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Вобщем у меня катушки 8,5 витка. эта катушка имеет индуктивность 4 мкГн. длина директора 7,38м. вибратор 7,5м. рефлектор 7,76м.
    Ну вот и причина плохой повторяемости (работы) AD3446 на 40м:
    При одинаковых размерах между элементами с OB17-4 ( оригинал) и похожей индуктивностью, разность в длинах между директором- вибратором и рефлектором отличается в разы.
    разница в длинах элементов RN7T:
    директор - вибратор 120мм, вибратор- рефлектор 260 мм
    разница у OB:
    директор - вибратор 410мм , вибратор - рефлектор 440мм
    поскольку индуктивность эквивалент длины части элемента, смотрим только разницу в длинах.
    Из этого следует, что не большой разбег индуктивности может привести в AD к утере диаграммы, а у OB только к ее ухудшению, что я и наблюдал при моделировании OB17-4 подставляя разные значения.
    Количество витков катушки OB вдвое больше чем FZ при меньшем диаметре ( L примерно равны) и это тоже заметное преимущество при повторении антенны.
    Возможно я где то не прав. Поправьте
    Сергей
  2. #137
    19.12.2010
    615
    105
    Антенна очень сложная, 1 см. имеет значение.
    Какая индуктивность катушек получилась в вашей модели??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #138
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Нет, Сергей, не примерно. У катушки от ОВ индуктивность больше чем у AD почти на один мкГн. поэтому элементы короче
    для OB17-4 и они имеют длину R-7.32м. S-6,97м. D-6,65м. И не забываем о том что элементы у OB имеют больший диаметр и меньше колен в элементе чем у AD.
    Написал выше.
  4. #139
    19.12.2010
    615
    105
    Написал выше.
    И где??
  5. #140
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Дмитрий, Вы же имейте ввиду , что когда Вы двигаете длины элементов на 40м. , то верхние диапазоны автоматом рассыпаются.
    Евгений, у Вас похоже модель неправильная либо неполная , на моей при любом движении директора и рефлектора 40м микроскопические изменения в третьем знаке реактивного сопротивления. При изменении длины вибратора 40 м изменения во втором знаке после запятой.
    Диаграмма вообще не меняется. Еще похоже вы неправильно ставите параметры сегментации.
    Сергей
  6. #141
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Это совершенно не важно, я совершенно точно объяснил в чем причина.
    Ни диаметры трубок, ни индуктивность, в данном случае здесь не играют ни какой роли.
    Здесь важна, скажем так, электрическая длина. Резонансная частота рефлектора должна быть ниже вибратора, он должен быть длинее.
    резонансная частота директора выше, он должен быть короче. Физику опущу. Для получения собственно 3 эл. антенны эти резонансы должны находится в определенной комбинации. Если вы хотите максимум gain то это один из многих вариантов,
    если максимум FB другой вариант из многих других. Таких вариантов комбинаций работоспособной антенны много.
    Важен именно разнос длины по элементам.
    Выбор же конкретного варианта определяется прокладкой между стулом и компом.
    В случае с AD явно неудачно выбраны длины элементов.
    Сергей
    PS У меня размеры OB несколько другие.
  7. #142
    19.12.2010
    615
    105
  8. #143
    19.12.2010
    615
    105
    Сергей можно более развернутое объяснение?? Размеры в моей ссылке. И какие размеры получаются у Вас если выбирать max усиление?? (я имею ввиду конструкцию от FZ).
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 18.02.2019 в 20:58.
  9. #144
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Она у меня не открывается, мало прав
  10. #145
    19.12.2010
    615
    105
    Напишите свой емел ,я перешлю.
  11. #146
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Сергей
    Сергей, я не спорю и не притендую ни на что . Но у меня так получилось. Поэтому и файл не показал. Иначе разнесут. Я так полагаю, файлы AD3446 многие набросали, но никто не делится. Однако странно.
    Индуктивность катушки 8,5 витка имеет 4,0 мкГн.
  12. #147
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    У меня просит зарегистрироваться.
  13. #148
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Евгений, ведь это не форум академических спецов в области антенностроения.
    Это просто наше хобби и мы все разные. Не пойму, что стесняться.
    Сергей
  14. #149
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    отправил смс
  15. #150
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Сергей, моя почта safe67dog.ru Скинь свою.
Метки этой темы
