Про изоляционный материал ? Кто что использует?
Слышать важнее. Если у Вас F/B 30 дБ в широком диапазоне углов вместо 10 дБ, соотношение C/Ш c вероятностью почти 30 процентов будет аж на 20 дБ лучше ( при условии равномерного распределения ФПВ относительно азимута и одинаковом уровне источников помех).
Если все, кого слышите отвечают Вам, это просто означает. что Вы далеко не всех слышите.
Я подтверждаю. Когда поднимал 40-2CD на 12м ьелескопе тоже не получил F/B более 1.5 баллов, да оно и понятно. К тому же импеданс был низкий. Поднимать такие антенны надо выше. В итоге, поставил в рефлектор изолятор и запитал активно отрезками кабеля SAT-50. Тут вся история.
Естественно F/B стал астрономическим)))))
У двухэлементной антенны с АР в узком азимутальном секторе, в полосе более 100 кгц на сороковке уверенно держится подавление 30 дБ и выше. По сравнению с 10 дБ такое подавление действительно кажется астрономическим. Мы это почувствовали "на собственной шкуре", когда сделали HB9CV.
До этого никогда не удавалось работать в SSB с американцами, у которых 5 Ватт, или 100 Ватт и комнатная антенна. Мы их просто не слышали, хотя они, видимо, вызывали - мощность у нас была та же.
Ещё интереснее подавление получается, если приладить к HB9CV директор ( бум около 12,5 метров). И само подавление строго с тыла становится ещё больше и задние боковые лепестки ( у HB9CV около -20 дБ) становятся гораздо меньше - до -27 дБ, иногда до -30 дБ.
Я тоже являюсь "счастливым" обладателем антенны AD-3446 И как у большинства она толком не работала. особенно 40м. А началось с того , что Игорь положил концевые трубки для 40м. намного короче чем надо. резонанс был за 7200кгц. После переписки выяснилось что эти трубки под другие катушки. В итоге он мне прислал 6 концевых трубок. У него это в порядке вещей. Но и после замены диаграмма на 40м. никакая. Тут вам Игорь уже не помощник , его дало продать. По пытался найти файл этой антенны, не нашёл. Пришлось создавать самому, хотя не очень большой спец в этом. Просил помощи тут на форуме, послали читать книжки. В итоге получилось не плохо. Соглашусь с Сергеем UA4SU , не надо никуда двигать катушки в элементах. Все 6 катушек должны максимально одной индуктивности. Сейчас антенна опущена, снимал катушки, диэлектрики которые в катушках про клеил эпоксид. Момент. Потому что эти пластинки от вибрации сошли на низ. Ещё раз проверил индуктивность . После этого эту индуктивность в ММАНА внёс в нагрузки и оптимизировал концы элементов. Сороковка у меня запитана отдельным кабелем. Получилось следующее: 40м. ус 11,7dBi под 22dB 20м. 14,9 dBi--13.08 dB 15м. 15,6 dBi --13,7dB 10м. 14,4dBi-- 13,7dB Хотелось бы посмотреть на чей нибудь файл Ad-3446 . можно и на mail: safe67@bk.ru
Хотел для примера фото прикрепить, так и не понял как.
FZ шутник)
Скриншоты графиков OB17-4,
получились по результатам ввода текущих размеров. Антенна запитана кабелем RG-213 длина 75 метров.
Кабель один на все диапазоны.
Вложение 229015Вложение 229016Вложение 229017
КСВ на сегодня, снято MFJ-269 ( что имеем) длинный и не лучший кабель чувствуется.
7000 - 2.3, 7030 - 1.7, 7040 - 1.5, 7050 - 1.3, 7060 - 1.2, 7070 - 1.1, 7085 - 1.0, 7100 - 1.1
7115 - 1.2, 7125 - 1.4, 7140 - 1.6, 7150 - 1.7, 7160 - 2.0, 7170 - 2.2.
очень хорошее совпадение на мой взгляд!
Попросил Optibeam скорректировать размеры ближе к CW примерно на 7060,
отправил текущие размеры и график КСВ по диапазону, получил ответ и исправил размеры,
совсем не такие как я ожидал.
Графики после их коррекции:
Вложение 229018Вложение 229019Вложение 229020
Сегодня днем крутил на 3 район в участке 7080....7120, 3-4 балла стабильно.
На дальних трассах FB обычно лучше. Наверно уже за счет углов.
По краям FB заметно хуже.
Антенна стоит на высоте 24 метра. Антенна работает.
AD3446 копия, размеры между элементами 1 в 1. Какие диаметры трубок у нее не знаю.
Обязана работать
Сергей
